stef78
06-09-2004, 20:46:20 -
En fait c'est pas tant la pression minimum qui importe mais surtout la pression que tu comptes atteindre.
Les dumps valve a double pistons sont preconisées pour les moteurs de "grosse cylindrées" et pour une pression supperieur ou egal a 1 bar (en gros)
Mais rien ne dit que tu ne peux pas la mettre avec une pression de 0.7 bars surtout si elle reglable...
A moto et de nouveau dans le circuit...
stef78
07-09-2004, 15:12:28 -
Pour modifier la pression dans un premier temps, tu peux mettre un boost controleur manuel (un peu chiant a regler car il faut demonter a chauqe fois pour obtenir la bonne pression et il faut un mano), un boost controleur electronique (greddy par exemple) sachant qu'il ne faut mettre plus de 0.95 car apres FDC se met en route, mettre des bougies plus froide par consequent, changer la pompe a essence (walbro le plus courant).
Mais le plus je penses et que tu fasses une recherche sur l'optimistaion car j'oublie surement des choses.
D'ailleurs ca serait peut etre bien de faire un post it la dessus...non ???
stef78
07-09-2004, 15:16:03 -
Tiens pour te donner une idee des prix et pieces tu vas dans le pos it en haut qui s'appelle : Base de données prix pour les 200sx.
Greg_P
07-09-2004, 20:36:40 -
Le bren device (boost controler de apex) est tout petit et marche bien. tu as juste une bague a visser/devisser pour le reglage...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
Greg_P
07-09-2004, 21:46:56 -
Pkoi donc ??
Greg_P
07-09-2004, 22:22:40 -
Le nouveau bren device (j(en ai un) se regle sans demonter la durite. Il faut juste devisser l'ecrou et tourner. La sortie vers l'actuator est a 90° et n'est plus entrainer par la partie qui comprime le ressort.
Le reglage, je l'ai fait un soir apres l'avoir mis, ca a pris une demi heure...
Je roule, je teste la presison, puis je m'arrete, reglage pdt que la voiture ets au ralenti avec la clé de 16, puis retest...
Et bon, la pression est stable...
Nagata-San
07-09-2004, 22:38:50 -
Citation :Le nouveau bren device (j(en ai un) se regle sans demonter la durite. Il faut juste devisser l'ecrou et tourner. La sortie vers l'actuator est a 90° et n'est plus entrainer par la partie qui comprime le ressort.
donc c'est bon plan....
prix ?
#homyseed @fabsan84
Greg_P
07-09-2004, 22:56:16 -
43£ soit 65roro.
Un poil cher au vue de ce que c'est mais d'un autre coté, pour un boost controller qui marche correctement, c'est pas mal. Je fais une tof la prochaine fois que j'oublie pas l'appareil...
SK_Flowne
08-09-2004, 07:14:49 -
Ben en gros pkoi c'est nul :
Je viens de brancher mon EVC3 mais n'ai pas eu le temps de le régler (juste resetter), donc en gros le montage est transparent, la pression régule comme à l'origine.
Et le boost vient plus vite et fort à bas régime
Donc globalement le boost est meilleur sans le dawe's device et avec une pression inférieure
Donc bon voilà, j'hésite à le bruler :]
Greg_P
08-09-2004, 08:32:27 -
J'ai mis a 10psi, soit 6.8 bar comme a l'origine quoi.
Pour la regulation, en fait, y en a pas a part le fait que des que le turbo accroche 10psi, il bouge plus. Et vu la coception et le principe de regulation, le boost ne peut pas monter plus vite que le bren device, vu qur c'est justement la pression, quand elle arrive a la valeur voulue, bloque l'actuator. Si regulation il y a, elle ne peut etre qu'inferieure.
Je pense que le solenoide d'origine a une regulation plus compliquée guidée par la cartographie, il doit faire monter plus doucement la pression de turbo sur la montée en regime, j'en senti que les montée en pression (=montée du couple) etait plus brutale avec le bren device.
Mais bon, c'est un ressenti.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
08-09-2004, 15:31:37 -
SK_Flowne a écrit :Ludo_fC3S, un boost controller (manuel ou élec) sert à augmenter le boost, pas à le baisser.
bas je croyais que ca servait à controler le boost un boost controller moi
Si jmonte un mongoose faut faire quoi alors ?
Si le boost monte à 0.9 ca fait vraiment beaucoup !
jveux pas ruiner mon moteur ...
il faut bien redescendre le boost à des valeurs plus
proche du 0.7 d'origine, 0.75 ca me parait bien, nan ??
Ludo.
Greg_P
08-09-2004, 19:49:48 -
Non, il le retarde pas, il le modifie...
Le tarage de base de la WG sur les S14 est a 0.5, ensuite, le solenoide (qui controle l'actuator) le fait varier.
Mais je suis pas sur que le BOOst controller permette de faire monter plus tot la pression. Il permet de la tarer plus tot, mais il faut quand meme qu'il y ait suffisament de gaz pour y arriver.
