[S13] KAD = ralenti instable ?
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
02-01-2005, 13:16:41   -   [S13] KAD = ralenti instable ?
Depuis que j'ai installé mon KAD , j'ai mon ralenti qui varie entre 800 et 900 tr tout le temps... Est-ce normal Confused:
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
02-01-2005, 16:40:27   -
Personne pour m'éclairer ?
SK_Flowne Hors ligne
02-01-2005, 16:46:32   -
T'a résetter l'ECU ?
Ceci dit 100 trs/mn il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard :]
[Image: sanstitre2.gif]
brice Hors ligne
02-01-2005, 16:54:32   -
mouais si c'est consécutif à la pose d'un kad ton probleme pue l'électronique.
donc l'ECU, ou une sonde qui aurait mal digéré la pose du kad.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
02-01-2005, 16:57:34   -
SK_Flowne a écrit :T'a résetter l'ECU ?
Par encore fait un reset... Ce qui m'inquiète c'est que depuis quelques temps , elle pétarade au ralenti et depuis la pose du KAD , le ralenti est instable et ça pète encore plus... Pour info , j'ai des bougies neuves ( Denso IQ24 ) et pompe Walbro neuve...
Enfin , merci à vous 2 , je vais essayer de resseter l'ECU Wink
Greg_P Hors ligne
02-01-2005, 20:03:26   -
C'est surtout la walbro qui fait peter amha. Selon ce qu'on lit, elle augmente legemerement la pression d'essence.
Du coup, elle est plus richge, et les parametres de la regulation de ralenti sont differents... (oscillation: augmentation du "gain" venant du melange plus riche qu'a l'origine).
---->>> MP!!!! <<<----------
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
02-01-2005, 20:18:12   -
Bon j'ai débrancher la batterie pendant un bon moment et je suis allé faire un tour...ça pétarade toujours autant au ralenti et c'est toujours instable... PAr contre j'ai retrouvé mon couple entre 2500/3000 que j'avais perdu quand j'avais installé le KAD...Comme quoi un reset ECU ça sert...A moins que ce ne soit qu'une impression mais ça m'étonnerais...
Greg_P Hors ligne
02-01-2005, 23:10:22   -
Tu fais de la ville en temps normal?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
03-01-2005, 03:42:35   -
KAD Fleche débitmètre ???
Je sais c'est le coup classique, mais bon peut être à voir quand même Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
03-01-2005, 11:52:56   -
Greg_P a écrit :Tu fais de la ville en temps normal?
Quasiment jamais de ville...
03-01-2005, 17:30:59   -
the fab on a pas des Subaru, les débimètres il ne sont pas en carton sur les Nissans :]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
04-01-2005, 15:06:21   -
SK_Flowne a écrit :the fab on a pas des Subaru, les débimètres il ne sont pas en carton sur les Nissans :]
Ben ouais, je sais bien c'est l'habitude... désolé Oops! .
lol LOL LOL
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
  Ralentie instable après immobilisation du véhicule Micx 0 1 575 28-01-2013, 22:21:14
Dernier message: Micx
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 701 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  Compte-tours instable sur 100 NX 2L GTI micheljsa 1 3 272 04-12-2008, 08:59:37
Dernier message: Nos1985
  [RS13; CA18det]ralenti instable takumi63 3 3 266 31-12-2007, 11:22:30
Dernier message: klod38
  [P11 GT] Fitres, KAD, BMC, CAI, etc, etc.. Que faire ? Bill31 2 1 448 23-11-2007, 08:50:48
Dernier message: Bill31
  ralenti instable 100 nx carbu fredynx 6 5 534 30-10-2007, 11:43:08
Dernier message: fredynx
  primera 1.6 SLX Ralenti instable, perte de puissance larigue34 3 2 621 31-10-2006, 01:10:47
Dernier message: magnum nx
  ralenti instable apres longue periode a l'arret thot 2 1 909 04-04-2006, 17:57:59
Dernier message: naru
  ralenti instable / moteur qui se balance / frein mou... fiftyone51 3 3 657 16-03-2006, 00:20:26
Dernier message: bernardrivallands13
  KAD Hks double admissions Willb_90 12 2 019 07-03-2006, 17:57:56
Dernier message: folken
