- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ralenti instable 100 nx carbu
fredynx
salut a tous, voila mon probleme je possede une 100 nx de 92 a carbu et depuis quelques temp mon ralenti est instable il se promene entre 700 trm et 1000trm bref elle ne tourne jamais rond l'allumage a ete regler les bougies changer +filtre a essence le filtre a air est un green fixé sur le carbu merci a tous ceux qui pourons maider.
ps:je pense que le carbu aurais peut-etre besoin d'un n'etoyage.
fredynx a écrit :salut a tous, voila mon probleme je possede une 100 nx de 92 a carbu et depuis quelques temp mon ralenti est instable il se promene entre 700 trm et 1000trm bref elle ne tourne jamais rond l'allumage a ete regler les bougies changer +filtre a essence le filtre a air est un green fixé sur le carbu merci a tous ceux qui pourons maider.
Je pense aussi...
tu sais comment faire pour le décrasser nickel??
fredynx
MERCI PICOZINC je me suis un peu renseigner et ca viendrais bien du carbu donc je vais le faire en suivant les infos que jai trouvé sur le sujet merci encore.
http://lanissan100nx.forumactif.com/index.htm
faites comme moi,ne parlez pas aux cons,ça les instruit
ninix d'un jour,ninix toujours
fredynx
merci du conseil mais de leau!!!
si tu le dit c'est que sa risque rien, donc je vais essayer.
je pense que je vais le demonter quand même, sa prend environ 2 a 3 heures.
je vais surment le faire en fin de semaine.
merci pour tout
fredynx
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
