ralenti instable apres longue periode a l'arret
thot Hors ligne
03-04-2006, 22:44:33   -   ralenti instable apres longue periode a l'arret
salut les gars, donc voila je viens de redemarrer ma s13 praparée un poil ^^ apres la periode hivernale, elle etait dans un sous sol mais le ralenti oscille entre environ 850 et 950 tr/min, tout le reste est nikel, je vois pas d'ou le probleme peut venir, elle ne le fesait pas avant :/ entre temps j'ai monté un oil catch tank cusco mais je pense pas que ca vienne de la.... mais peut etre finalemen :/ j'avais debranché la batterie pendant ce temps aussi. merci les gars Wink
04-04-2006, 01:40:36   -
regarde le FICD,ca arrive qu'il se gripe,ca en devient lassant a la fin.
tu le demontes,nettoie,remonte,et tu mates ce que ca fait,sinon,regarde le tiroir d'air additionnel,qui se trouve sous le boitier papillon.
le PCV tu l'as bouche ou pas?
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-04-2006, 17:57:59   -
sinon truc tout con, essaye de rouler avec histoire de bien la faire chauffer et une fois bien chaude, fait un reset ECU.
la mienne est debranché a longueur de tps ( pannes ou simplement semaine de boulot avec mon autre daily car ) et elle a tjrs un peu de mal au debut.
puis apres cette manip, sa tourne nikel! Wink
SALE!© by naru
  [R32 GT-R] Durite supérieur du rad qui glougloute après arrêt ? Kyosuke 9 3 099 19-05-2013, 13:04:31
Dernier message: NX-R
  Ralentie instable après immobilisation du véhicule Micx 0 1 563 28-01-2013, 22:21:14
Dernier message: Micx
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 536 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  Compte-tours instable sur 100 NX 2L GTI micheljsa 1 3 258 04-12-2008, 08:59:37
Dernier message: Nos1985
  [RS13; CA18det]ralenti instable takumi63 3 3 246 31-12-2007, 11:22:30
Dernier message: klod38
  ralenti instable 100 nx carbu fredynx 6 5 447 30-10-2007, 11:43:08
Dernier message: fredynx
  primera 1.6 SLX Ralenti instable, perte de puissance larigue34 3 2 597 31-10-2006, 01:10:47
Dernier message: magnum nx
  souci ralenti à chaud apres réfection zob 18 3 122 11-06-2006, 19:35:37
Dernier message: Hades
  ralenti instable / moteur qui se balance / frein mou... fiftyone51 3 3 640 16-03-2006, 00:20:26
Dernier message: bernardrivallands13
  ralenti instable sur s13! sebar 14 3 516 27-01-2006, 22:35:46
Dernier message: Maxthekiller
