[JAZZ_GD5] CODE PANNE
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
19-01-2016, 11:03:27   -   [JAZZ_GD5] CODE PANNE
EDIT : j'ai un check engine qui est tomber après 70 bornes du reset
j'ai shunter le soucis c'est que j'ai du mal déchiffrer les codes et la voiture tourne bien
moi je comprend que lal lambda avant cata déconne mais je suis pas sûr
[Vidéo: https://youtu.be/TmGjGHtLFR4]
Hello
j'ai recup une GD5 de fin 2004
bon un prix attractif
clé coincé dans le neiman , serrure porte conducteur non fonctionnelle ( tentative de vole selon le proprio mais j'ai pas tout saisi )
quand je l'ai recup la voiture toujours selon le proprio commencé a avoir des raté , effectivement quand je roule peinard ça tousse , sur l'autoroute du retour (200km) à certaine reprise ou j'appuyé ça toussoté( j'ai vue que ça pouvé être plusieurs chose avec les autres poste )
et elle me fait un bruit de soucoupe volante dépasser 70 , j'ai eu mal à la tête sur le retour
et j'ai un voyant moteur allumé , comment shunter sur ce model pour le faire clignoter ?
voici la liste des défaut CT :
- Détérioration ANTIVOL DE DIRECTION
- Réglage trop bas (G.D.) FEU DE CROISEMENT
- Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (G.D.) FEU DE CROISEMENT
- Mauvaise fixation (AVG. AVD) AMORTISSEUR y compris ancrages
- Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV) PARE-BOUE PROTECTION SOUS MOTEUR
si jamais je veux bien être rediriger sur tout les point à contrôler
je voulais savoir aussi combien me coûterais de reprogrammer une clé si jhe retrouve un neiman +clé
la voiture n'a pas de commande centralisé ( je pense que c'est une version basique , vitre Ar manivelle , pas de retro peint , lecteur k7 , .... )
merci par avance Smile
(Modification du message : 17-03-2016, 12:56:46 par BiBص.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
20-01-2016, 16:39:57   -   RE: [JAZZ_GD5] Soucis neiman
Hello bon je continue mon monologue et poste pour les autres
visiblement d'après Honda la Jazz n'a pas de clef rouge , du coup je vais tenter un new neiman + recodage
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
08-02-2016, 16:15:28   -   RE: [JAZZ_GD5] Plusieurs Soucis
je continue le monologue ça peu servir
du coup pour lire le code , sous le volant il y'a une prise obd et a coté une petite cosse à débrancher , on relis les potard avec un trombone
on met le contact et le diag clignote !
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
08-02-2016, 17:40:13   -   RE: [JAZZ_GD5] Plusieurs Soucis
Osef de la reprog bibou je pense, toppes neiman clé et calculo ensemble Wink
Rien de sûr a 100%, mais en neuf chez Honda ça va te coûter le prix d une autre Jazz en piéce ...
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
09-02-2016, 09:41:30   -   RE: [JAZZ_GD5] Plusieurs Soucis
(08-02-2016, 17:40:13)Le_NoNo a écrit : Osef de la reprog bibou je pense, toppes neiman clé et calculo ensemble Wink
j'ai trouvé le lot neiman clef calculo et serrure , c'est entre les main de la poste Langue
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
09-02-2016, 11:10:06   -   RE: [JAZZ_GD5] Plusieurs Soucis
Au top Yes
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
09-02-2016, 11:47:48   -   RE: [JAZZ_GD5] Plusieurs Soucis
et pour le reste j'avais diag un cilyndre avec mauvaise combustion , on démonte les 8 bobines pour changer les bougies et comme par hasard sur le cylindre en question !
[Image: 12696027_10156441179245184_1889313026_n....e=56BB35C3]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
09-02-2016, 12:00:45   -   RE: [JAZZ_GD5] Plusieurs Soucis
Sûr ça aide pas Sac
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
17-03-2016, 12:57:00   -   RE: [JAZZ_GD5] CODE PANNE
édit du premier post
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 104 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [ee8] code panne 44 jo 11 2 537 21-09-2010, 20:20:13
Dernier message: jo
  [EE8] code panne 43 jo 1 1 460 07-08-2010, 23:15:51
Dernier message: B18
  [D16A7]. Code panne 15. stuntman 10 2 805 27-06-2010, 22:10:15
Dernier message: stuntman
  [ED9] Surchauffe code panne! kainro 20 4 651 12-10-2009, 18:42:00
Dernier message: ED7 pgm sono
  [ek4] interpréter le code panne ?? cetv 5 1 398 27-05-2009, 18:38:52
Dernier message: cetv
  [eg5] code panne "aide" Jari Rspec 29 3 916 29-09-2008, 21:29:22
Dernier message: gineto
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 3 035 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  [EK4] Code panne 23 et 8. erwan38 3 1 286 29-06-2008, 16:16:12
Dernier message: madeinvtec
  code panne écu ee8 ? ting 2 1 051 03-10-2007, 08:03:05
Dernier message: ting
