[ek4] interpréter le code panne ??
cetv Hors ligne
25-05-2009, 17:52:10   -   [ek4] interpréter le code panne ??
Salut,
J'ai le code panne 11 sur mon ek4.
D'après la FAQ j'ai trouvé '11: Réglage défectueux du mélange au ralenti '
D'après vous, d'ou pourrait venir le problème ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
26-05-2009, 01:29:12   -   Re: [ek4] code panne 11
cetv a écrit :Salut,
possible sonde lambda, voir peut être une prise d'air quelque part ...
le ralenti est au bon régime ? il ne yoyote pas ? ni trop haut ou trop bas ?
cetv Hors ligne
26-05-2009, 10:10:49   -
Par moment le ralenti est très bas puis remonte. Je mettais ça sur le compte de la chaleur ??
Ca fait 2 fois que ce code panne arrive en 2 semaine.
Pour voir si le problème persiste je reset, la panne s'en va puis revient uniquement le week end lorsque je laisse la voiture plusieurs jours sans tourner. :cpc:
cetv Hors ligne
27-05-2009, 13:23:32   -
d'autres idées ?
27-05-2009, 16:40:21   -
je poserais pas la question concernant l'entretien de l'auto, bougies, filtre ...
essai de vérifier si y a pas de prises d'air, et regle le ralentit.
au passage, vérifié le jeux aux soupapes et l'avance à l'allumage ça fera pas de mal
cetv Hors ligne
27-05-2009, 18:38:52   -
Les prises d'air à l'échappement peuvent influer ?
Parce qu'au bruit je sais que j'en ai une depuis pas longtemps soit a la jonction du collecteur, soit celle du décata.
  [JAZZ_GD5] CODE PANNE BiBص 8 2 732 17-03-2016, 12:57:00
Dernier message: BiBص
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 072 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [ee8] code panne 44 jo 11 2 450 21-09-2010, 20:20:13
Dernier message: jo
  [EE8] code panne 43 jo 1 1 437 07-08-2010, 23:15:51
Dernier message: B18
  [D16A7]. Code panne 15. stuntman 10 2 749 27-06-2010, 22:10:15
Dernier message: stuntman
  [ED9] Surchauffe code panne! kainro 20 4 533 12-10-2009, 18:42:00
Dernier message: ED7 pgm sono
  [Ek4] Trouver la panne! (Jeux) Beatbox 36 5 392 11-09-2009, 13:19:59
Dernier message: wade
  [EK4] ne demarre plus ?resolu et de nouveau en panne ? vtivtec13 33 6 776 06-08-2009, 16:24:41
Dernier message: Kim
  [eg5] code panne "aide" Jari Rspec 29 3 743 29-09-2008, 21:29:22
Dernier message: gineto
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 934 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
