[B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS?
daiino4 Hors ligne
24-09-2008, 11:56:05   -   [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS?
slt a tous voilà j'ai deux code erreur suite au swap de mon ej1 en b16a2...
le b16 provient apperement d'une eg2...
j'ai le code erreur 23, apperement pb de sonde coups, sonde KS...Là je bloc, c'est quoi comme sonde????
j'ai le code erreur 43 qui apperement est un problème d'alimentation (en essence) je suppose...
Quelqu'un sait-il a quoi correspondent ces deux codes erreur? solutution?
PS:j'ai vu un topic sur un code erreur 43 sur un ee8...est ce que je peux me fier au solution apporté sur ce topic dans mon cas???
merci a tous
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
24-09-2008, 13:34:31   -
slt,pour le code 43 tes sondes sont bien comme l origine?(b16a2)
si oui essai de les inverser
dav26 Hors ligne
24-09-2008, 18:58:26   -
sonde KS : sonde Knock sensor , c'est a dire capteur de cliquetis Wink
daiino4 Hors ligne
25-09-2008, 14:34:47   -
merci dav...tu peux me dire ou se trouve se capteur?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
25-09-2008, 14:39:52   -
Sur le bloc juste en dessous du joint du culasse Wink
En général c'est devant Big Grin
daiino4 Hors ligne
25-09-2008, 14:58:21   -
merci messieurs...je regarde ça ce soir ou au pire ce weekend...
daiino4 Hors ligne
26-09-2008, 11:53:00   -
est ce que la KS fait partie des sondes placé sous le solénoide???
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-09-2008, 12:18:51   -
il n'y as pas de Knock sensor sur les moteurs européen !!
ton ecu viens d'ou ??? si c'est un chipping maison, tu desactive la sonde dans ton logiciel d'edition de map, genre crome etc...
Vend toutes pièces de EK4
civic_16Turbal Hors ligne
26-09-2008, 12:33:27   -
voilà ...
daiino4 Hors ligne
26-09-2008, 14:06:45   -
Je pense que l'ecu qui est installé a présent est l'ecu d'origine, c'est un p30...le mec qui m'a monté le swap a fait tourner ce meme swap sur un del sol esi swapé en b16a2, je suppose donc qu'il m'a mis l'ecu d'origine.
Donc logiquement si je change d'ecu et que je met un p28 chippé qui va bien à la place de ce p30 je ne devrai plus rencontrer de code 23??? je voulais attendre de ne plus avoir de code erreur avant de mettre mon p28
29-09-2008, 12:16:49   -
moué, ben si t'as le code du KS, c'est que c'est pas un P30 d'origine.
Soit un ECU JDM
Soit un chippé avec l'option désactivée
daiino4 Hors ligne
29-09-2008, 12:34:46   -
je vais essayé ac le p28 chippé et voir ce que sa donne...
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 511 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 718 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 893 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 368 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 589 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 908 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 004 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 616 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 781 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 667 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
