Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 21:13:03
[ek4] interpréter le code panne ??
cetv Hors ligne Active Member ***
25-05-2009, 17:52:10 #1
J'ai le code panne 11 sur mon ek4.
D'après la FAQ j'ai trouvé '11: Réglage défectueux du mélange au ralenti '
D'après vous, d'ou pourrait venir le problème ?
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
26-05-2009, 01:29:12 #2
cetv a écrit :Salut,
possible sonde lambda, voir peut être une prise d'air quelque part ...
le ralenti est au bon régime ? il ne yoyote pas ? ni trop haut ou trop bas ?
26-05-2009, 10:10:49 #3
Par moment le ralenti est très bas puis remonte. Je mettais ça sur le compte de la chaleur ??
Ca fait 2 fois que ce code panne arrive en 2 semaine.
Pour voir si le problème persiste je reset, la panne s'en va puis revient uniquement le week end lorsque je laisse la voiture plusieurs jours sans tourner. :cpc:
27-05-2009, 13:23:32 #4
d'autres idées ?
Réputation : 62
27-05-2009, 16:40:21 #5
je poserais pas la question concernant l'entretien de l'auto, bougies, filtre ...
essai de vérifier si y a pas de prises d'air, et regle le ralentit.
au passage, vérifié le jeux aux soupapes et l'avance à l'allumage ça fera pas de mal
27-05-2009, 18:38:52 #6
Les prises d'air à l'échappement peuvent influer ?
Parce qu'au bruit je sais que j'en ai une depuis pas longtemps soit a la jonction du collecteur, soit celle du décata.
2 877
Dernier message par BiBص
17-03-2016, 12:57:00
2 591
Dernier message par jo
21-09-2010, 20:20:13
1 484
Dernier message par B18
07-08-2010, 23:15:51
2 880
Dernier message par stuntman
27-06-2010, 22:10:15
5 820
Dernier message par wade
11-09-2009, 13:19:59
4 013
Dernier message par gineto
29-09-2008, 21:29:22
