Benjy San
honda
- France Messages : 434
12-04-2009, 16:20:26 -
luluc84 a écrit :pour faire les joints de queues de soupapes,tu enleve tes bougies et tu met a la place un raccord sur lequel tu pourra brancher ton compresseur sa te permettra de tenir tes soupapes plaquée sur leurs sieges
cette technique ne marche pas toujours de plus si tu ne fait pas gaffe tu peu plier les soupapes ou les abimé ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) si elle sont collée par exemple ou la tête des piston n'appuie que partiellement sur la soupapes (vieux moteur ou moteur diesel
Citation :pour les remettre comment tu fais ! , il faut se servir d une douille de 10 ,c est bien sa
tu nettoie, tu les posent et tu appuis dessus avec une douille ou un tube tulipé (ce que j'utilise) mais fait gaffe à ce que tu soit bien aligné avec le guide
perso j'utilise un tube tulipé fait maison
pour le choix du tube diamètre externe du guide + 1mm ensuite je chauffe a rouge un coté et je façonne la tulipe a l'aide d'un conne ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
et je fabrique un ptit manche en bois
voilà un petit schéma de mon outil
pas de photo de mon outil vu que je l'est encore égaré !
NAGATA
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France Messages : 775
13-04-2009, 23:32:49 -
ben gegene tu te décarcasse! merci
ça va m'aidé au cas ou
merci les gars
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
![[Image: avatar10.jpg]](http://i57.servimg.com/u/f57/15/71/05/22/avatar10.jpg)
ãã³ãæ好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
luluc84
09-05-2009, 02:22:09 -
tiens nous au courant des éventuelles avancées
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
09-05-2009, 12:09:10 -
Si vous avez déja ouvert un bloc Honda et controlé TOUT les jeux, vous auriez compris d'ou viens la consommation d'huile parfoix anormale...
En effet, moi aussi l'hors d'une réfection complete, j'ai aussi fais les joints de queue de soupape mais apres rodage minutieux, j'avais toujours cette consomation d'huile.
Moins élevée certe, mais ca consommais.
Par la suite sur d'autres D16, B16 ou B18 + ou - kilometrés, j'ai commencé à controlé les guides de soupapes avec la méthode du workshop...
Il se trouve que j'avais à tout les coups + de 0.5MM de jeu alors que c'est 0.15 MAXI
Quelques un des mes contacts mon confirmé ce probleme aussi
Plus bas, une page du workshop qui détaille la procedure de controle du jeu, ca pourras toujours servir
Pour finir, la consommation d'huile d'un moteur Honda se fait souvent par les guides et apparement, la boite noire fixée à l'arriere du bloc pourrais aussi etre en cause parce qu'elle se bouche. ( mais je n'ai pas + d'info pour cette derniere cause )
STEEWART
09-05-2009, 23:22:13 -
Salut qu est ce que t appelle la boite noir ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Et ou ce trouve t elle ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Combien avait ta honda que tu a contrôler ?
Merci bien .
D-Fazer
10-05-2009, 14:47:52 -
dj_spark a écrit :D-Fazer, donc pour faire le jeu correct il faut déculasser ??? ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Pour controler le jeu t'es obligé de déculasser oui :!:
De toutes les culasses Honda ou j'ai pu controler ce jeu, aucune n'était correcte et 90% des culasses série B et D sur ce forum sont concernées ( le 10% restant est le cas d'une culasse neuve achetée chez Honda )
Meche sur ce meme forum avais aussi ce jeu important et bien d'autres encores.
Et le gars qui fais réfection complete, sans changer les guides, il bouffera toujours de l'huile
EDIT: les culasses H22 doivent aussi etres concernées, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en controler une...
patrice
Sujets : 95
10-05-2009, 15:38:45 -
si j'ai bien compris le principe tu sors la soupape de 10mm et tu mesures le jeu au niveau de la tulipe de la soupape avec un comparateur en la faisant bouger toujours par la tulipe ?
c'est bien ça ?
D-Fazer
10-05-2009, 16:42:07 -
Oui il faut faire comme tu as dis, la photo que j'ai laissée est plutot bien expliquée non?
Ca te permet ainsi de connaitre le jeu entre la tige de soupape et le guide.
Généralement meme sans la jauge tu remarque que le jeu est complement foiré
benvtec
12-05-2009, 00:14:42 -
il y en as pour combien des guides chez honda sur b16?
patrice
Sujets : 95
12-05-2009, 20:40:27 -
meche a écrit :sur l'epc il me semble avoir vu 11 ht
et y a t'il une grosse différence de qualité entre du stock Honda et du SUPERTECH ou FERREA ? où alors c'est le but d'utilsation qui va orienter ?
Alex37
15-05-2009, 21:18:20 -
justement ca m'interesse la boite noire, car j'ai un petit soucis de conso dhuile sur mon B18 (juste 1L au 100 km ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ) mais auto circuit uniquement avec AAC Jun3, j'ai viré le recyclage et la vanne PCV mais la boite noire degueule ce qu'elle peut, et la depression n'existe plus (mise à air libre via catch can)
En bref que y'a t'il à faire avec la boite noire ?
meche
Sujets : 60
23-05-2009, 10:12:53 -
Pour changer mes guides j'en ai eu pour 300.
Dépose des guides, a savoir que le bain d'huile pour chauffer la cullasse, plus le maillet n'a pas suffit, il a du les faire sauté a la machine ^^
Repose des nouveaux, a savoir qu'il a fait une legere passe dessus car sinon il ne rentré pas dans la cullasse.**
Rectification des sièges de soupapes.
J'ai eu une surprise plutot inattendu, mes coupelles inferieur ne passer plus sur les nouveaux guides, les coupelles ont donc été "agrandit"
** Recement j'ai discuté avec une connaissance qui as des souci de conso d'huile sur un moteur refait a neuf, sauf les guides. D'apres lui, il semblerais que les guides vendu en par ferrea, sont des guide cote réparation, donc plus gros ?! ce qui expliquerais peut etre pourquoi mon usineur ai du faire une passe pour les affiner.
Vend toutes pièces de EK4
