18-01-2022, 21:19:49
#151
(17-01-2022, 00:07:26)Pascal78000 a écrit :(14-01-2019, 21:12:41)barius a écrit : SoichiroYann : Les lignes ek4 et eg6 n'ont pas la même longueur pour infoSalut Barius,
J'avais remarqué ça quand je l'ai monté avec mon décata que j'avais à l'époque j'avais dû changer la longueur (j'ai changé le collecteur en même temps). Peut-être changer les silentblocs d'échappement pour la remettre à son bon emplacement ?
A ce sujet, Sur EG4 j'ai mesuré le cata à 38 cm.
Dans les rechanges les décatas EG6 et EK4 font 42-43 cm
On trouve des décatas de 42 cm.
Donc si je mets un décata de 42 cm, il faudrait que je mette inter+silencieux d'EG6.
Comme c'est assez rare, je regarde aussi les lignes EK4. Mais je vois que les longueurs sont différentes d'EG6 ...
Dans ce cas faut-il forcément un silencieux EK4 avec la ligne EK4 ? C'est OK avec un décata de 42 cm ?
Salut Pascal,
Oula je ne serai te répondre sur les lignes EK4 sur EG mais il me semble que ça se monte
La taille est différente d'une ligne EG4 par contre ça je le sais
Pour ma part j'ai opté pour un réglable en 50 mm, le Tegiwa en 2'. Et le silencieux, je pense que tu ne pourras monter celui d'origine, donc il faudra un silencieux EG6 ou EK4 oui, car il aura le bon diamètre
A savoir que tu ne passeras sûrement plus le contrôle technique avec un décata si ta Civic est d'après 1994
La ligne que j'ai est celle ci https://www.oscaro.com/silencieux-centra...854-3436-p que j'avais payé 117.50 euros à l'époque en 2018 si ça t'intéresse
