Tank
Sujets : 52
16-11-2004, 09:05:34 - [HELP] Je tourne sur 3 cylindres
hier midi je prend mas voiture est rien de spécial.
Hier soir en partant du boulot je l'allume et la elle tourne comme une patate avec des vibrations.
j'ai le cylindre 2 qui ne donne rien poutant j'ai une etincelle a la bougie et j'ai toute mais autre bougie qui sont noir.
d'ou ca peut venir? injecteur bouché?
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Fabien
16-11-2004, 09:27:06 -
Si tu as un filtre a air "Sport" il est possible qu'une petite saleté soit venue bouché l'injecteur, j'ai deja eu le cas et une petite acceleration permet de deboucher tout ça. ;-)
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
Tank
Sujets : 52
16-11-2004, 10:59:10 -
les bougie sont neuve aucun changement
pour la petite accéleration deja fait aucun changement
le garage peut pas me prendre avant 1 semaine et j'ai 5 borne a faire sur 3 cylindre bref c'est la merde integrale
Tank
Sujets : 52
16-11-2004, 11:26:31 -
bon je viens de la ralumer et comme par miracle elle tourne sur 4 cylindre donc j'y comprend plus rien
des idées?
Kamikaze
16-11-2004, 12:10:11 -
fait un reset de l'ecu peu etre dereglage sa arrive
Le VTEC c comme le 2eme effet KISSKOOL...en plus rafraichissant si ta la vitre ouverte !!!!!
[img:070bb63905]http://membres.lycos.fr/mugenkamikaze/avatar.jpg[/img:070bb63905]
Tank
Sujets : 52
16-11-2004, 13:43:24 -
alors mais bougie sont noir mais seche pour les segment vas y avoir prise de compréssion la semaine prochaine et nettoyage des injecteur egalement
legenddave
16-11-2004, 17:17:46 -
verifit les files de bougie
3 cylindres c pas mal regarde maxkiller il roule bien avec que 3 cylindres et le pire c qu'il en est content
je suis loin avec mon 3cylindres x 2
j'aime pas les signatures
Kann H.F.S.
16-11-2004, 17:57:59 -
Fifi a écrit :Ce n'est pas tout le monde qui dispose d'un bac a ultrasons ! Quand on a un injecteur bloqué , on peut se dépanner en tapant ( tout doucement ) avec un objet métallique sur l'injecteur en question. Le choc décolle l'aiguille et c'est reparti .
c pas tout le monde qui en a un... mais c moin bourrin que de taper sur l'injecteur !!!
aprés a lui de voir si il veut faire les choses bien ou pas :roll:
H.F.S. FOREVER
Fifi
Sujets : 34
16-11-2004, 21:18:27 -
Kann H.F.S. a écrit :Fifi a écrit :+
Kann H.F.S,
j'ai écrit de taper doucement sur l'injecteur, pas de prendre la masse !
Tank
Sujets : 52
25-11-2004, 11:37:05 -
bon verdict du mecano
la tête d'allumage ainsi que le doigt d'allumage a changé
+ diverse opération comme calage du jeu au soupape puis reglage des courroie plus changement bougie
soit un total piéce + MO 363 TTC
bref les boulles
Tank
Sujets : 52
26-11-2004, 09:26:12 -
on verra quoi qu'il en soit il sont tenu a une obligation de resultat et donc maintenant il se debrouille pour que ma voiture tourne comme une horloge et sans frais suplémentaire
