x11 rider
Newbie
27-10-2009, 22:08:05 - [ED9]. Plus que 3 cylindres !
Bonjour, voilà je ne suis pas doué en mécanique j'ai un ed9 depuis bientot 2 ans et je suis raide dingue de cette voiture.
125000 km de 91
Je me suis fais branché par un type en C5 et je n'ai pas eu l'intelligence de laisser pisser. Voie d'accélération je pousse tout à fond je le dépose et je me cale à 210 limite zone rouge
et là!!!!!!!!
ratatouille je perd un cylindre
je change faisceau
bougies
rien à faire toujours pareil
tete d'allumeur à l'air correcte mais bon je vais la changer pour tester sinon il semblerait que ce soit là grosse tuile à savoir un injecteur qui ne donnerait pas ou pire une soupape qui aurait rendu l'ame.
Si quelqu'un à connu ce soucis et peut me renseigner apparement c'est le cylindre 3 et il faudrait que je vérifie la compression mais pas trop équipé ni bon mécanicien.
J'ai les patates au fond du sac.
Au pire des tuyaux pour un moteur échange standard
Merci à vous
Honda à 2 ou 4 roues c'est bon
bimbamboom
Sujets : 57
27-10-2009, 22:16:37 -
Salut!
Tu vas te faire allumer ici ...
Présente toi avec ta voiture avant ...
Après je ne peux pas t'aider...
Perso tout ça pour un pauvre C5...
x11 rider
Newbie
29-10-2009, 22:27:01 -
Merci pour vos réponses techniques les gars
Juste un mot pour les sarcastiques
eh oui je la pousse de temps en temps ça fait parti de mon plaisir avec cette voiture et enrhumer une caisse qui vaut 30000 euros avec une qui as 18 ans c'est con je sais mais je resiste pas et pour ceux qui comprennent pas je les comprend mais papoter avec eux ne m'apportera rien.
Ce n'est pas un avion de chasse mais pour rouler à 90 je pense que je me calerais sur une twingo ou sur une 107
Pour les autres merci pour vos conseils
j'ai vérifié j'ai de l'étincelle sur toutes les bougies donc apparement il me reste deux solutions.
un injecteur qui ne donne pas
ou bien plus de compression dans un cylindre
je vais vérifier tout ça dés que possible mais ça va peut etre me prendre du temps je suis pas mal occupé.
Encore merci
Zanth
29-10-2009, 22:54:06 -
Comme la dit Whip (mais a l'envers un peu, faut l'excusé).
En premier lieu, l'étincelle par 4 fois.. (ca c'est ok), ensuite, le callage de la distri ! Et en dernier recours la prise de compression (tu peux aussi faire un test tout bete, tu débranche les "plop" des 4 bougies, tu ouvres le cache culbu, et tu met ta main dessus pendant que quelqu'un essai d'allumé l'auto. Si ta de la pression dans le cache culbu, c'est peut etre une soupage, (joint de queue) qui a sauté..
Si ta l'étincelle, la distri callé, et les compression égal sur les 4 cylindres, envisage un nettoyage des injecteurs au ultrason. Tu peux aussi mesure au metrix pour vérifié qu'il sont bien alimenté (dans le cas ou t'aurais fondu une soudure, et que ca te fasse une couille sur la broche de l'injecteur en question).
Tu peux aussi en premier lieu démonté 2 injecteur, et les inversé. Voir si le cylindre qui donne pas a changé (suivant l'injecteur) ou reste le meme (malgré le changement de l'injecteur).
Voilà, j'essai de t'évité de passé par un garage pour limité les frais, avec un peu de bon sens normalement, tu trouves une panne assez facilement sur nos vieille honda.
x11 rider
Newbie
29-10-2009, 23:05:01 -
Merci Zanth
vous etes trop cool
je vous aime
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
30-10-2009, 03:07:37 -
Zanth,  'foiré ! bon grosso modo c'est ca quoi xD
x11 rider, 25, mp pour mon paypal................
Mon EG5
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
30-10-2009, 19:03:24 -
On veut savoir ce qui s'est passé avec le C5 !!!!
....maintenant que tu as des piste pour resoudre ton souci, raconte la fin de l'histoire
x11 rider
Newbie
01-11-2009, 22:26:16 -
Bon pour faire court avec le C5 je te raconte :
Collage au cul qu'il me fait le gars sur route mouillé avec quelques courbes assez rapides donc le truc m'a vite fait monter en pression on aborde un bout de 4 voies je le laisse passer et là mooossieur fais ronfler le mazout pour m'atomiser.
Bon alors moi crétin moyen bah j'ai quand meme un ed9 et ça sert pas à faire le beau devant les terrasses de café
donc je pousse un peu mais léger et hop je suis déjà à son cul ti pépère.
2 ronds points je le suis en baillant je pourrais presque le passé en finissant ma pizza tout en me tricotant un pull
et puis voie d'accélération et là je me dis que je vais mettre les choses au point rapide à savoir le dégouter du C5 mazout
je le déboite et je pousse 4 et 5 jusque 7000 voilà je me cale la dessus et pu de C5 jusqu'à ma mésaventure
momo_evol
Professionnel
02-11-2009, 15:42:02 -
x11 rider a écrit :pu de C5 jusqu'à ma mésaventure et apres?
momo_evol
Professionnel
02-11-2009, 22:13:02 -
Whiplasher a écrit :momo_evol, un gros fuck par la vitre en faisant l'attaque du poulpe avec son pot d'échappement xD
Oué ou alors juste un sourire gratifiant mais eternellement bon...auquel tu n'accede que lorsque se fait justice  :P
:happy: MDR l'attaque du poulpe !! :top:
