Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 03:17:48
[F22] Tourne sur 3 Cylindres...
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-12-2011, 22:02:28 #1
Salut all !
Voila, j'ai un soucis sur l'Accord depuis que je l'ai Confused
Merci de tout lire Wink
Elle tourne sur 3 Cylindres...
En fait, quand je débranche le fil de bougie du cylindre n°2, rien ne change.
Le probleme est donc localisée sur le n°2.
Au début, j'avais pas d’étincelle, donc, j'ai commandé un allumeur.
Reçu aujourd'hui, je l'ai monté, ça n'a RIEN changé au comportement sauf que maintenant, j'ai une étincelle...
Mais pareil, elle tourne sur 3...
J'ai inversé 2 injecteurs, pareil.
J'ai tester l'alim des injos, elle est OK.
J'ai tester rampe sortie, les 4 injos crachent bien.
J'ai démonté la bougie N°2, j'ai bien une étincelle.
J'ai contrôler le jeu au soupapes, il est OK.
Les Bougies sont neuves.
La seule chose que j'ai pas encore pu faire, c'est prendre les compression.
Car elle consomme 2L d'huile au 1000km...
Je sais que j'ai une segmentation a faire.
Mais une segmentation HS, même a ce point, j’aurais au moins une différence de comportement en débranchant la bougie non ?
J'arrive a prendre 160km/h facilement avec pourtant, j'ai pas tester plus mais elle irais bien au dessus.
Si vous avez des avis constructifs Wink
Modification du message : 17-02-2017, 10:47:17 par TsoF.
sansoub Hors ligne Senior Member ****
15-12-2011, 22:08:20 #2
ba voila je pense que tu a trouver toi meme la panne, compression 0 sur le cylindre 2
crqkowz Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 25
Réputation : 38
15-12-2011, 22:13:53 #3
Soupape plié ou casser, déjà vu sur 2 eg5 qui avaient le même soucis
Jdis pas que c'est la solution, mais une eventualité.
Le segmentation, je pense pas qu'elle la ferait tourner sur 3 pattes, si "ya de l'huile ya delà compressions"
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
15-12-2011, 22:46:30 #4
+1 pour les compressions !
Pour une fois que je suis d'accord avec sansoub LOL
Takaïgo Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
15-12-2011, 22:51:39 #5
Je dirais soupape HS aussi.
Ca m'etait arrivé sur un b16a2.
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
15-12-2011, 22:55:34 #6
Blista a écrit :+1 pour les compressions !
ba en meme temps, il avait la solution dans sa reflexion LOL LOL , c etait facile
moi sur subaru j ai eu ce cas, verdict, arbre a came admission passage casser en deux...
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
15-12-2011, 22:56:26 #7
Ouais, la soupape est plausible Wink
En démontant la bougie elle est bien humide?
TA60 & BB9
16-12-2011, 00:40:24 #8
ouai mai une soupape se tor pas toute seule
initialben31 Hors ligne Rust Factory ****
16-12-2011, 03:32:40 #9
comme les autres soit une soupape plié soit la compression je pense pour le dernier d'aileurs
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
Sujets : 52
16-12-2011, 06:03:19 #10
Pareil que tout le monde et ça peut ce savoir facilement. Tu tourne ton moteur à la main et si à un moment, ça force pas tu as ta soluce ^^.
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
16-12-2011, 09:58:50 #11
faisceau de bougies!
étincelles qui se fait dans le puits de bougies, et non a la bougies
l'année dernière, j'ai eu le même cas que toi sur mon eg5, le faisceau de bougies était HS!
Aujourd'hui, j'ai le même cas sur ma 205 mi16, j'ai tout ce qu'il faut (compression étincelles, les injecteur fonctionne bien...), sa faisait un an que je l'avais pas démarre et avant, elle tournais sur ses 4 cylindres! par contre tu touche le faisceau de bougies, tu pleures ! LOL
16-12-2011, 11:00:44 #12
ouai sauf qu il bouffe 2l/1000km d huile....
f22 c est un moteur renault? ^^
Sujets : 25
Réputation : 38
16-12-2011, 11:33:52 #13
Ça veut rien dire, mon d16 bouffait de l'huile à gogo, et tournait pas sur 3cyl.
16-12-2011, 11:50:47 #14
il a peut etre un piston troué aussi...
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-12-2011, 13:21:17 #15
Faisceau j'ai tester deja Wink
Sujets : 25
Réputation : 38
18-12-2011, 18:02:12 #16
Alors, tu as pu prendre les compressions ?
kazou09 Hors ligne ZBoubiste Actif ***
18-12-2011, 18:16:43 #17
Post pour suivre ... Le cancer de ton bloc Sac
[Image: 939240223973signaturejpclast.png]
2007-2010= Civic EG4 d15B2
2010-2012= Prélude 4G ph2 H22a2
2012-2013= CR-V mk1 ph2 B20Z1
NOW= Civic EP2 ph2 d16V1
GOT VTAaAaCcc!? Cliquez ici
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-12-2011, 18:30:53 #18
Cylindre N2 a 0 Wink
Sujets : 25
Réputation : 38
18-12-2011, 18:50:03 #19
Outre la segmentation, tu doit avoir un soucis dans le haut ca veut dire.
18-12-2011, 19:15:06 #20
ba compression a 0
c est soit soupape non etanche ou tordu (prend tes jeux si trop grand=tordu)
soit arbre a cam cassé sur position ouverte, mais j y crois pas
soit trou dans le piston
soit segmentation plus que morte car pour arriver a ...
soit culasse feler, mais ca serait a 0 a chaud
soit joint de culasse archi peter
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-12-2011, 19:29:02 #21
Je croyais qu'une soupape se tordait pas tout seul? :roll: :roll: LOL
TA60 & BB9
18-12-2011, 19:46:00 #22
ba c est le cas, c est pour ca que j y crois bof
une soupape se tord si elle rencontre le piston
mais vaut mieux tout lister et eliminer un a un
Sujets : 25
Réputation : 38
18-12-2011, 20:21:17 #23
Si elle est pas étanche, elle posera les même soucis, donc ca peut-être une éventualité.
De toute manière, y'a plus rien à faire que de déculassé !
19-12-2011, 18:58:52 #24
F20 interférentiel ou pas au passage ? Culture générale Big Grin
VTECPOWER04 Hors ligne Active Member ***
19-12-2011, 20:23:16 #25
moi il m'est arrivé quasi la meme chose sur un D16Z6, je pensais a la ségmentation et quand on a démonté pour re-segmenté et bien voila, piston troué !
je ne te souhaite pas sa mais j'y pense bien !
Honda ... quand t'as essayer tu peux plus t'arrêter !
[Image: nos_ho12.jpg]
madeinvtec Hors ligne Active Member ***
19-12-2011, 22:47:13 #26
Piston troué ?
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=zxtn6-XQupM]
Sac
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
Red beast Hors ligne Active Member ***
19-12-2011, 23:12:11 #27
Peut etre une soupape grillée...
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
20-12-2011, 01:22:52 #28
initialben31 a écrit :il a peut etre un piston troué aussi...
+1 ont a eu le cas il a peu,segment hs et un petit bout de piston avait dégagé sur un bord...
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-05-2012, 02:31:42 #29
Voila la raison !!!
[Image: photozvy.jpg]
BB9 + TA60
Sujets : 50
29-05-2012, 11:51:26 #30
Trouer un piston oui, mais la, trouer une soupape Shock
Vindiou Shock
TA60 & BB9
5 960
Dernier message par KeluK's
18-06-2012, 20:52:18
1 758
Dernier message par Takaïgo
07-10-2009, 18:55:14
2 685
Dernier message par diablo87
20-04-2009, 23:09:16
