[d16a9] tourne sur 3 cylindres [ résolu ]
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
16-11-2010, 18:52:51   -   [d16a9] tourne sur 3 cylindres [ résolu ]
bonjours,
Après un swap sur mon eg3 et bcp bcp de problème, elle a enfin démarré mais apres 5 minutes sur la route elle s'est mise à faire un bruit bizard puis a présent elle tourne sur 3 cylindres..
j'ai changé les injecteurs.
j'ai un faiceaux d'allumage ngk iridium avec les bougies ngk qui vont avec
j'ai testé les bougies elle marche à priori les injecteurs aussi j'ai changé le faiceau d'allumage pour celui d'origine
j'ai démonté la tete d'allumeur pour un petit ponçage toujours le meme problème je vois pas d'ou peu venir ce problème
merci d'avance pour votre aide
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
16-11-2010, 18:59:30   -
comment a-t-elle tournee pendant 5 minutes ?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
16-11-2010, 19:01:54   -
+1 avec sapporo13,
TA60 & BB9
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
16-11-2010, 19:04:37   -
normalement je pense j'ai pas acceleré elle était froide
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
16-11-2010, 19:06:04   -
et quand elle était dans mon garage on la démarré plusieurs fois et elle tournée rond
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-11-2010, 19:11:22   -
tu sais de quel cylindre il s'agit déjà?
16-11-2010, 19:52:37   -
une prise de compression pourra t en dire +.
" a priori" c est pas un terme mecanique.
reprend tes verif allumage+ injection de façon correcte pour ecarter au fur et à mesure
les elements qui peuvent te faire tourner sur 3 cyl.
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
16-11-2010, 20:07:45   -
2ème en partant de la droite coté distrib pour celui qui ne fonctionne pas et pour les injecteurs changé 4 fois celui qui donne sur le cylindre qui ne tourne
qu'entend tu par "une prise de compression ???"
désolé je suis pas très bon en mécanique :-)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-11-2010, 20:19:26   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
16-11-2010, 21:49:18   -
Nono38eg a écrit :2ème en partant de la droite coté distrib pour celui qui ne fonctionne pas et pour les injecteurs changé 4 fois celui qui donne sur le cylindre qui ne tourne
dans ces cas la on s'aventure pas dans un swap désolé Wink
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
16-11-2010, 22:26:23   -
je l'ai fait avec des potes qui gere sans soucis quoi mais la une fois fini je galere un peu quoi
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-11-2010, 01:00:34   -
le problème est pas de savoir s'il devait faire le swap ou non, la n'est pas le problème (et puis nombre de personne qui demande à leur mécano de faire un swap histoire de ne pas avoir ce genre de problème aussi, vu que c'est au mécano qu'il incombe de le faire parfaitement)
Par contre, si ca ne marche pas, en effet, retourne voir tes potos pour résoudre, et analyser le problème via les pistes qui te seront fournies ici ^^
La bougie du cylindre incriminé est bien humide au moins? pas d'huile dessus? (histoire d'etre certain que y a du mélange dedans)
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
17-11-2010, 01:50:52   -
ok je regarde ça demain matin, merci :-)
PS: mon pote qui ma fait mon swap il connais grave quand meme mais bon si je peu trouvé la solution sans lui il y a passé telement de temps Confused
faburisu
17-11-2010, 04:52:04   -
Sac
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
17-11-2010, 11:29:22   -
Je suis totalement daccord avec ça ! Mais le plus grave à mes yeux c'est d'avoir installer un moteur dont a ce que je peut en déduire tu ne semble pas connaitre l'état de santé Join
Alors moi ça me fait sourir , toi surement moin et je concoit que cette réponse ne soit pas bien constructive mais je vais te dire que tes mécano " qui gèrent "ont obligation de résultat ne serait ce que par principe LOL
Perso si demain un pote me monte un PC et qu'il ne boot plus au bout de 3 démarrages soit je négocie un SAV soit il ce le prend sur le crane , un D16 étant un peu plus lourd qu'un PC je te conseil la négociation Sac
ouai bon svp les messages de ce genre ne m'aide pas vraiment.. donc on oublie merci ^^
mon d16 est en bonne santé il a 160 000 il était déjà swapé sur mon shuttle il a un peu plus de 160 000 et il provient d'une ed7
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
17-11-2010, 11:32:28   -
Salut nono !
elle tourne sur 3 cylindres maintenant ? ah la merde !
1) faut effectivement changer la bougie
2) les injecteurs ont été changés, as tu fais les étanchéités (joints neufs) .
3) une prise de compression peut déterminer si la segmentation est en bon état.
4) vérifier si la bougie est humide te dira si ton injecteur fonctionne et ton faisceau fonctionne correctement.
5) si ce n'est pas le cas, ça peut etre soit l'injecteur, soit le faisceau.
6) si ça tourne sur 3 cylindres, et pas 2, ça ne peut pas être l'ECU lui même = bonne news.
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
17-11-2010, 11:34:31   -
yop charly ouai je vais regardé la d'ici une quinzaine de minutes Smile
PS: quand tu veux tu passe ^^
AS53 EE4 ED9 FK3
17-11-2010, 11:38:54   -
ça marche.
cette semaine pas possible mon Nono, mais pourquoi pas en semaine prochaine.
Faut qu'on se capte pour les baquets, mais ça a pas l'air d'être le plus pressé pour le moment Smile Wink Sad
C'est con que ce Swap vous aie donné autant de mal...
tetesh Hors ligne
17-11-2010, 11:40:25   -
si elle tourne sur 2 cylindres ca sera une avancée technologique tel le moteur scuderi Sac
bon aller je m'en vais xd Fleche
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
17-11-2010, 12:25:04   -
CharlyCRX a écrit :Salut nono !
j'ai inversé les bougies avant hier donc du coup c pas les bougies
j'ai pas changé les joints
la bougie n'est pas humide
j'ai testé la connectique avec mon multimètre aucun courant...
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
17-11-2010, 12:33:31   -
T as essayé avec un autre allumage ?
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
17-11-2010, 12:34:56   -
BabaHonda a écrit :T as essayé avec un autre allumage ?
non pas encore :'(
tetesh Hors ligne
17-11-2010, 12:42:00   -
ou juste un autre faisceau de bougie peut etre non?
ce qui est bizarre c'est que la bougie ne soit pas humide
question con tes masses sont correctes?
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
17-11-2010, 12:43:55   -
tetesh a écrit :ou juste un autre faisceau de bougie peut etre non?
j'ai testé avec un autre faisceau de bougie et mes masses sont ok
tetesh Hors ligne
17-11-2010, 12:46:20   -
et si t'inverse tes injecteurs ca fait pareil toujours le même cylindre qui déconne?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-11-2010, 12:47:19   -
t'a testé les injecteurs seuls? ou essayé en inversant 2 injecteurs (dont celui du cylindre d'ailleurs)
car si ca tourne sur 3 cylindre, bizarre que ca soit pas humide...
edit: vu que tu es monté sur eg3, tu dois avoir une resistor box non? peut etre par la le probleme non?
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
17-11-2010, 12:56:39   -
tetesh a écrit :et si t'inverse tes injecteurs ca fait pareil toujours le même cylindre qui déconne?
oui j'ai testé et j'ai meme changé cette injecteur plusieurs fois avec d'autre injecteur
niavlysj a écrit :t'a testé les injecteurs seuls? ou essayé en inversant 2 injecteurs (dont celui du cylindre d'ailleurs)
edit: vu que tu es monté sur eg3, tu dois avoir une resistor box non? peut être par la le problème non?
en effet j'ai une résistor box mais comment testé si s'est bien ça, en théorie si s'était ça les autres ne marcherai pas non plus non??
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-11-2010, 13:01:17   -
j'imagine que tu dois avoir une résistance par injecteur, donc tester au multimetre la resistance de l'injecteur par rapport à celle des autres (au pire, tu élimineras cette hypothese)
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
17-11-2010, 13:05:09   -
niavlysj a écrit :j'imagine que tu dois avoir une résistance par injecteur, donc tester au multimetre la resistance de l'injecteur par rapport à celle des autres (au pire, tu élimineras cette hypothese)
ok ok je vois par contre on va un peu au delà de mes compétences
mais d'après ce que tu me dis les résistance devrai se trouvée dans la résistor box ?? si oui dois-je tous simplement ouvrir la résistor box??
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-11-2010, 13:06:50   -
la je connais plus, mais en theorie, tu dois avoir une arrivée de l'ecu, et une sortie vers les injo, donc tu dois pouvoir tester entre une entrée et sa sortie associée (ca doit aller de paire)
par contre, la je validerais mon idée par qqn qui maitrise le sujet!
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 565 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 341 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 843 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 903 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [F22] Tourne sur 3 Cylindres... 1337CRX 40 8 495 11-08-2012, 21:26:01
Dernier message: guillaumelepauvre
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 494 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [D15B2] sur 3 cylindres KeluK's 18 5 890 18-06-2012, 20:52:18
Dernier message: KeluK's
  [216 gti d16a9] tourne sur 2 cylindre dabeuch 4 2 845 07-12-2011, 19:34:46
Dernier message: dabeuch
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 11 163 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 971 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
