Salut all !
Voila, j'ai un soucis sur l'Accord depuis que je l'ai
Merci de tout lire
Elle tourne sur 3 Cylindres...
En fait, quand je débranche le fil de bougie du cylindre n°2, rien ne change.
Le probleme est donc localisée sur le n°2.
Au début, j'avais pas détincelle, donc, j'ai commandé un allumeur.
Reçu aujourd'hui, je l'ai monté, ça n'a RIEN changé au comportement sauf que maintenant, j'ai une étincelle...
Mais pareil, elle tourne sur 3...
J'ai inversé 2 injecteurs, pareil.
J'ai tester l'alim des injos, elle est OK.
J'ai tester rampe sortie, les 4 injos crachent bien.
J'ai démonté la bougie N°2, j'ai bien une étincelle.
J'ai contrôler le jeu au soupapes, il est OK.
Les Bougies sont neuves.
La seule chose que j'ai pas encore pu faire, c'est prendre les compression.
Car elle consomme 2L d'huile au 1000km...
Je sais que j'ai une segmentation a faire.
Mais une segmentation HS, même a ce point, jaurais au moins une différence de comportement en débranchant la bougie non ?
J'arrive a prendre 160km/h facilement avec pourtant, j'ai pas tester plus mais elle irais bien au dessus.
Si vous avez des avis constructifs
