Géometrie et para //
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
07-11-2004, 11:08:50   -   Géometrie et para //
Smile SALUT j'ai une question quelle est la différence entre les deux para et géometrie
J'ai changé de pneu j'ai equilibrer mes jantes avec mes pneus ok mais je pense que ma voiture à besoin d'un para de manière à mettre mes roues paralelle Smile ( PS : si quelqu'un à un plan pour ça car ça devient cheros les deux )
La géometrie je pense que l'on touche aux rotules ? ... mais quelle réglage cela apporte ?
Merci pour vos réponses Fleche
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
TCHEN-TAÏ Hors ligne
07-11-2004, 14:57:00   -
Le seul réglage possible,sur notre ED7 comme sur pratiquement toutes les voitures de tourisme, c'est le parallélisme en vissant ou dévissant l'écrou au niveau des rotules de direction.
Enfin pas sur toute :]
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Sujets : 39
07-11-2004, 18:01:29   -
Sad doncpas de géometrie de possible ?
07-11-2004, 18:26:26   -
Dans les garages, géométrie = parallélisme. Donc comme tu peux faire le parallélisme, tu peux faire la géométrie.
Mais le réglage de la chasse et du carrossage ne sont pas possibles car ce n'est pas réglable. A moins que tu fasses en sorte que ce soit réglable.
Recensement ED7
crx man vtec power Hors ligne
07-11-2004, 19:29:18   -
L'arriere par contre est reglables egalement
07-11-2004, 19:33:49   -
Seul le parallélisme est réglable, à l'avant comme à l'arrère.
Recensement ED7
Sujets : 39
08-11-2004, 23:33:07   -
à speedy il ya la géometrie 65 euros et para 45.9 euros donc il y a une différence non ?
09-11-2004, 09:23:22   -
des fois ils parlent de géométrie pour régler le parallélisme des quatres roues et ils parlent de parrallélisme pour régler à l'avant. Vérifie bien c'est écrit en tout petit.
Recensement ED7
09-11-2004, 09:34:36   -
Il faut pas oublier que certains véhicules ont la chasse de réglable. Mais c'est rare et encore plus s'agissant d'un éventuel carrossage réglable.
Mais sur leur ordinateur, les garages savent tout de suite ce qui est réglable et sur la tienne c'est le parallélisme. Maintenant si tu veux aussi vérifier les valeurs de ta géométrie pour voir où il y a un pb, tu leur dis que tu veux juste un contrôle si le parrallélisme a déjà été fait. C'est moins cher. Mais quand tu fait un parrallélisme, ils font en même temps un contrôle.
En résumé, ce qu'il faut retenir est qu'il faut faire la différence entre contrôle et contrôle + réglage. Quand à la différence avant-arrière, je ne conseille pas de faire un réglage à l'avant sans l'arrière sauf si vous êtes sûr du réglage arrière.
Recensement ED7
Sujets : 39
09-11-2004, 18:13:46   -
merci un big merci tchen Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-11-2004, 18:21:28   -
westindis ne vas surtout pas chez speedy pour ton parra!
t'es rabaissé ou d'origine car speedy, midas, norauto te feront pas le para si t'es rabaissé: mettifiot si t'en as un vers chez toi cé des pros (seul a pouvoir me faire ça à lyon).
09-11-2004, 20:31:34   -
de rien
Recensement ED7
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 3 158 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 583 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 812 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 2 072 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 23 642 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 525 03-06-2012, 11:16:54
  [EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK Coubi 47 10 152 27-04-2012, 17:27:58
Dernier message: Antea_Tibo
  [EJ9] Geometrie takumifujiwara 10 2 838 08-02-2012, 10:42:03
  [All] Lire une geometrie Nikoni 73 35 018 05-11-2011, 20:32:20
Dernier message: patrice
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 14 686 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
