Hondata
05-04-2011, 23:31:10 -
Ce ne serait pas à cause de tes moyeux (voilé?) que tes disques se sont voilés ??
=> contrôle tes moyeux
The thirdcam powaa
merlan-frite
06-04-2011, 07:40:28 -
A tout hasard, l'état de te pneu ? pas déformés, même légèrement ?
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
06-04-2011, 12:42:18 -
je vais look mais je me suis tapé tous les sujets "vibrations" avant de poster
La seule piste trouvée c'est crémaillère de direction
Mécanique HONDA
jimmy07
06-04-2011, 13:07:24 -
Coubi a écrit :Womak a écrit :Bon, cherchez plus, vibration trouvée!
Le moyeu avant droit est voilé J'espère que c'est ca ^^ Non, ce n'est pas ca pour Womak!!!
On n'a toujours pas encore trouvé!
J'ai echanger tout l'avant de la voiture et toujours pareil!
Les vibrations sont parfois enorme et desfois moins fort....
On a changé moyeux,roulement, cardans, jantes, toutes les rotules,cremaillere.....tout SAUF les disques...
D'apres moi ca viens du voile des disques EBC....on va bientot changés le freinage avant par du willwood peut etre le temps ce mois-ci
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
06-04-2011, 18:19:34 -
un 'vieux' trucs de briscard:
si tes disques ne sont pas maintenus, ou seulement avec une seule vis sur le moyeu, il se peut que le disque soit mal centré sur le moyeu
pour bien le centrer, tu poses ton disque, donne du mou a la/les vis de maintient, tu vis les écrous de roues sans la jante, afin de centrer le disque sur le moyeu, et tu sers fort les vis de maintient, ensuite tu poses ta jante, et tu vas test
Sujets : 147
06-04-2011, 19:21:36 -
ca empêche pas le trou central de ne pas être a la bonne taille, et donc au disque de flotter
maxou62
06-04-2011, 20:11:11 -
pour moi disque voilee , plus ou moin fort , vue qu un disque chauffe beaucoup et que l acier ce dilatte avec la challeur , sa peut aussi expliquer les variation , les vibration remontent t elle jusqu a le pedale de frein en freinage doux ???
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
CivicRookie
07-04-2011, 12:06:03 -
J'avais le même souci sur mon eg et j'avais tout verifier tout était ok et sa s'enpirais de jour en jour..
C'était une grosseure sur le haut du pneu droit et quand je l'ai changer elle étais vraiment grosse donc une petite verif' au cas où c'est sa!
Ou sinon sa peut aussi être un disque voilé... à voir
S2000 Track and Touge
Ek3 Daily
Coubi
Crx B18RM HiComp
07-04-2011, 12:06:28 -
boyou2 a écrit :pour bien le centrer, tu poses ton disque, donne du mou a la/les vis de maintient, tu vis les écrous de roues sans la jante, afin de centrer le disque sur le moyeu,
je vois pas comment la vis de roue pourrait centrer le disque puisqu'il n'y a pas de cone sur le disque , ca vas juste plaquer le disque .
TurboR :J'ai usine les cones pour le blocage des disques donc mon disque est sérré
Une merde sous le disque c'est possible .
freinage doux , rien dans la pédale , juste un disque voilé ne me donnerai pas de vibrations en roulant , j'ai déja usé 3 jeux de disques avec les memes vibrations...
Pas de jeu particulier dans l'étrier
Mon hypothèse c'est que mon moyeu est voilé et que du coup je voile mes disques a tous les coups , a voir
Mécanique HONDA
Sujets : 147
07-04-2011, 12:45:11 -
t'as pas fait un controle avec un palpeur aimanté sur le Mcpherson?
ruptor
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France Messages : 219
07-04-2011, 13:01:37 -
Même symptome sur ee9.
Avec un bruit parasite en + lors de passage sur route dégradée, je pense au triangle supérieur ou à un silent bloc moteur côté passager.
J'ai tout controlé en dessous et rien ne semble avoir de jeu nul part.
Je poste pour suivre
Sujets : 147
07-04-2011, 13:28:37 -
le probleme c'est que beaucoups de pieces ne semblent pas avoir de jeu, car toutes montés ensemble
mais une fois demonté, quand tu vois que le SB est mort, ou que la rotule presente un jeu minime impossible a voir monté, la tu comprends....
