[ee8] cardans identiques aux ed9???
Tiob91 Hors ligne
13-11-2010, 19:24:56   -   [ee8] cardans identiques aux ed9???
Salut à tous.
J'ai un soucis de soufflet de cardan percé.
Je sais que le mieux serait de le remplacé mais je ne peux pas immobiliser la caisse.
J'ai récupéré un cardan d'ED9, les diamètres et longueurs m'ont l'aires identiques, mais on m'a parlé d'une histoire de "dents" en plus ou en moin.
Le soufflet touché se trouve à gauche, là où il y a la "rallonge".
Es ce que donc le cardan de ed9 se monterai sur la rallonge d'origine.
Ce serait biensur une solution de secour en attendant de changer mon soufflet et remetre l'origine.
MErci d'avance pour vos réponses
[Image: ironmanjap.jpg]
J'arrêterais de piloter le
jour où l'on pourra voler
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-11-2010, 19:41:06   -
Je ne pense pas que ça se monte mais bon je ne suis pas formel, ça m'étonnerais c'est tout.
Et quitte à changer le cardan autant changer le soufflet direct c'est pas bcp plus de boulot et ça t'éviteras de redémonter
Tiob91 Hors ligne
13-11-2010, 19:53:37   -
Si ta une technique pour le changer, je suis preneur.J'en ai déja changé un et sans la machine pour écarter le soufflet et le mettre en place c'est super cho.La dernière fois j'ai utilisé un bocal en verre Shock
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-11-2010, 20:20:46   -
Ben une fois que tu démonte ton cardan, tu le coince à l'étau tête à démonter vers le bas. tu démonte le soufflet.Et tu tape sur la tête pour qu'elle sorte vers le bas, elle tiens juste par un anneau élastique
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-11-2010, 18:41:02   -
Il parait qu'un des deux est identiques (le passager de mémoire) source swap UK ed9-B16 Wink
Pour changer le soufflet il conseillent d'enlever la tete coté bv.
pour enlever la tête coté roue , cardan dans l'étau et bon coup de marteau
Mécanique HONDA
Tiob91 Hors ligne
17-11-2010, 19:33:53   -
Je vais démonté sa se week-end et je vous dirais si sa se monte Smile.Ca servira peut-etre a quelqu'un un jour!
Enfaite se n'ai pas spécialement pour enlever la tête, mais pour remettre le soufflet sur la tête que je ne sais pas vraiment comment faire!
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 278 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 638 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK Coubi 47 10 157 27-04-2012, 17:27:58
Dernier message: Antea_Tibo
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 419 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 604 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 138 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 955 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [ed9] compatibilité trains (fusée) ej1 et cardans serie B aktarus 2 1 576 02-07-2010, 20:17:17
Dernier message: aktarus
  [EE ED EC] amortisseurs et suspensions identiques? blondins 5 1 814 19-03-2010, 15:25:06
Dernier message: Hmobile user
  [ED9] Monter des cardans de Concerto ? L'arsouille 4 1 926 28-01-2010, 01:33:53
Dernier message: m-tec-powaaa
