[EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-04-2011, 22:55:28   -   [EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK
Salut
J'ai un soucis de vibrations dans le volant ( et habitacle a partir de 140) depuis un moment je commence a péter un câble.
Je les aient depuis l'achat mais ça s’amplifie .
C'est pas ;
Jantes (essayé plusieurs jeux)
Bague de crémaillère (changée)
Para (fait)
Roulements (AV fait et ar ok )
Bielettes inf (changées)
J'ai des vibrations au freinage mais j'avais les vibrations en roulant meme avec les disques niquels .
Les disques on du se voiler a cause des vibrations
Je suis en freinage ITR et j'ai des triangles sup recoupés (je vais tester des triangles OEM prochainement )
Merci de votre aide
Mécanique HONDA
Hondata Hors ligne
05-04-2011, 23:31:10   -
Ce ne serait pas à cause de tes moyeux (voilé?) que tes disques se sont voilés ??
=> contrôle tes moyeux Wink
The thirdcam powaa
Fixman Hors ligne
05-04-2011, 23:33:51   -
de même que le jeux dans les coulisseaux de tes etriers, il faut y remettre de la graisse
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-04-2011, 23:56:58   -
Hondata a écrit :Ce ne serait pas à cause de tes moyeux (voilé?) que tes disques se sont voilés ??
pas courant mais ça expliquerais les symptômes , merci a toi je vais look .
Mécanique HONDA
merlan-frite Hors ligne
06-04-2011, 07:40:28   -
A tout hasard, l'état de te pneu ? pas déformés, même légèrement ?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-04-2011, 11:31:12   -
j'ai essayé plusieurs jeu de jantes , inversé avec un pote ca viens pas de la Wink
Mécanique HONDA
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
06-04-2011, 11:39:46   -
Je te laisse faire des recherches, Womak avait un souci similaire sur ED9.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-04-2011, 12:42:18   -
je vais look mais je me suis tapé tous les sujets "vibrations" avant de poster
La seule piste trouvée c'est crémaillère de direction Wink
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-04-2011, 12:52:57   -
Womak a écrit :Bon, cherchez plus, vibration trouvée!
Le moyeu avant droit est voilé Smile
J'espère que c'est ca ^^
Mécanique HONDA
DoudouOSX Hors ligne
EG6 B16A Jdm + BV ITR
10 - Aube France
06-04-2011, 12:59:02   -
J'ai eu ce genre de vibration qui m'a rendu dingue pendant un moment (pas sur une Jap mais une ClioS)et tout comme toi j'ai fait une batterie de test avant de trouver. Un cardan, oui oui un cardan, à l'oeil rien de très "visible", pas de bruit suspect non plus.
Je l'ai remplacé par hasard, en ayant récuperé un jeu de cardans neufs ,qu'un ami devais remplacé sur la sienne avant de construire une niche dans un arbre avec sa Clio, et la plus de bruit !!
Donc jette un ouil on sait jamais.
Doudou
jimmy07 Hors ligne
06-04-2011, 13:07:24   -
Non, ce n'est pas ca pour Womak!!!
On n'a toujours pas encore trouvé!
J'ai echanger tout l'avant de la voiture et toujours pareil!
Les vibrations sont parfois enorme et desfois moins fort....
On a changé moyeux,roulement, cardans, jantes, toutes les rotules,cremaillere.....tout SAUF les disques...
D'apres moi ca viens du voile des disques EBC....on va bientot changés le freinage avant par du willwood peut etre le temps ce mois-ci
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-04-2011, 14:26:30   -
reste aussi la cremaillère de direction , les fusée , les triangles supp ...c'est assez typique des 4gen tout de meme
Mécanique HONDA
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
06-04-2011, 14:54:08   -
Moi j'avais la même chose, des vibrations à partir de 110...
j'ai changé mes triangles avants par des camber et depuis plus rien.
Ca venait de la rotule Sup qui etait morte
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-04-2011, 17:10:49   -
je vais tester avec d'autres triangles mais ma rotule n'a pas de jeu , a vérif .
Mécanique HONDA
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
06-04-2011, 17:19:32   -
j ai eut des soucis simulaires , c'etait : etrier grippé en position de freinage ( arriere )
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-04-2011, 18:13:46   -
netoie bien les portées de disques et sur le moyeux et la jante
Bernard Darniche
Sujets : 148
06-04-2011, 18:19:34   -
un 'vieux' trucs de briscard:
si tes disques ne sont pas maintenus, ou seulement avec une seule vis sur le moyeu, il se peut que le disque soit mal centré sur le moyeu Wink
pour bien le centrer, tu poses ton disque, donne du mou a la/les vis de maintient, tu vis les écrous de roues sans la jante, afin de centrer le disque sur le moyeu, et tu sers fort les vis de maintient, ensuite tu poses ta jante, et tu vas test Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-04-2011, 18:41:58   -
montage itr ... donc 0 vis de maintient Wink
Bernard Darniche
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
06-04-2011, 19:00:00   -
bagues de centrage ?
equilibrage ?
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Sujets : 148
06-04-2011, 19:21:36   -
ca empêche pas le trou central de ne pas être a la bonne taille, et donc au disque de flotter Wink
jimmy07 Hors ligne
06-04-2011, 19:25:01   -
boyou2 a écrit :ca empêche pas le trou central de ne pas être a la bonne taille, et donc au disque de flotter Wink
Merci de l'info Wink
Je ne pensais pas que le disque pouvait bouger alors que la roue est serrer :!:
Il est vrai que sur la voiture Womak je n'ai pas remis les vis de bloquage des disques Oops!
10 - Aube France
06-04-2011, 19:26:20   -
+1 avec boyou2, j'avais pas pensé à ça mais c'est une forte probabilité et ça colle avec ta description plus ou moins fort selon les moments.
Doudou
jimmy07 Hors ligne
06-04-2011, 19:26:37   -
Sur ma voiture je n'ai aucune vibration et je n'ai pas de vis de bloquage Confused
maxou62 Hors ligne
06-04-2011, 20:11:11   -
pour moi disque voilee , plus ou moin fort , vue qu un disque chauffe beaucoup et que l acier ce dilatte avec la challeur , sa peut aussi expliquer les variation , les vibration remontent t elle jusqu a le pedale de frein en freinage doux ???
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Fixman Hors ligne
07-04-2011, 09:58:48   -
est-ce que tu sens du jeu dans la partie flottante de l'étrier?
CivicRookie Hors ligne
07-04-2011, 12:06:03   -
J'avais le même souci sur mon eg et j'avais tout verifier tout était ok et sa s'enpirais de jour en jour..
C'était une grosseure sur le haut du pneu droit et quand je l'ai changer elle étais vraiment grosse donc une petite verif' au cas où c'est sa!
Ou sinon sa peut aussi être un disque voilé... à voir
S2000 Track and Touge
Ek3 Daily
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-04-2011, 12:06:28   -
boyou2 a écrit :pour bien le centrer, tu poses ton disque, donne du mou a la/les vis de maintient, tu vis les écrous de roues sans la jante, afin de centrer le disque sur le moyeu,
je vois pas comment la vis de roue pourrait centrer le disque puisqu'il n'y a pas de cone sur le disque , ca vas juste plaquer le disque .
TurboR :J'ai usine les cones pour le blocage des disques donc mon disque est sérré
Une merde sous le disque c'est possible .
freinage doux , rien dans la pédale , juste un disque voilé ne me donnerai pas de vibrations en roulant , j'ai déja usé 3 jeux de disques avec les memes vibrations...
Pas de jeu particulier dans l'étrier
Mon hypothèse c'est que mon moyeu est voilé et que du coup je voile mes disques a tous les coups , a voir Wink
Mécanique HONDA
Sujets : 148
07-04-2011, 12:45:11   -
t'as pas fait un controle avec un palpeur aimanté sur le Mcpherson?
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
07-04-2011, 13:01:37   -
Même symptome sur ee9.
Avec un bruit parasite en + lors de passage sur route dégradée, je pense au triangle supérieur ou à un silent bloc moteur côté passager.
J'ai tout controlé en dessous et rien ne semble avoir de jeu nul part.
Je poste pour suivre Wink
Sujets : 148
07-04-2011, 13:28:37   -
le probleme c'est que beaucoups de pieces ne semblent pas avoir de jeu, car toutes montés ensemble Confused
mais une fois demonté, quand tu vois que le SB est mort, ou que la rotule presente un jeu minime impossible a voir monté, la tu comprends....
  [HONDA FRV] vibrations accélérations frv75 27 10 402 07-03-2017, 21:05:35
Dernier message: nico4G
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 596 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [D16Z6] Soufflement au dessus de 4000/5000RPM NHKD 1 1 705 17-02-2013, 13:04:47
Dernier message: Myzerykord
  [EJ8] Vibrations anormales Acelight 11 1 883 31-01-2013, 03:08:04
Dernier message: Acelight
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 150 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 617 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [ED9] conseil pour un para, optimisation piste/rallye shenzojr 6 2 571 24-04-2011, 11:23:02
Dernier message: RaeKown
  [ed7] Vibrations dans l'habitacle warr 3 1 642 06-02-2011, 20:33:53
Dernier message: yak103
  [CRX VTEC EE8] Fortes vibrations au freinage japancar06 50 14 821 07-01-2011, 23:47:17
Dernier message: zen-totoche
  [ee8] cardans identiques aux ed9??? Tiob91 5 1 829 17-11-2010, 19:33:53
Dernier message: Tiob91
