folken
- France Messages : 14 053
20-07-2005, 11:56:47 - Galet tendeur chaine sur SR20DET ?
Oui, je sais, j'ai déja posé la question dans la FAQ.
Mais si vous êtes comme moi ... les FAQ, j'y vais que quand j'ai un problème, donc je la remet ici.
folken a écrit :Sinon, ça se change tous les combien ce galet, normalement ?
Parce que je le ferais bien, mais ça + les courroies + pompe à eau (je dois sans doute la démonter pour changer le visco, donc la vieille va virer), ça commence à faire pas mal de frais
Topic qui sert à rien en lui même, à supprimer dès que j'aurai eu une réponse, bien entendu
Merci.
grumly2000
Sujets : 99
20-07-2005, 15:16:17 -
Jobi, yep comme dis sepi, il faut le changer si comme moi tu as du bruit au démarrage (à froid après une période de 1 ou 2j d'inactivité).
Ce qui est con c'est que j'ai mis presque 3 ans à comprendre :'(
Donc folken, si ta voiture n'émet aucun bruit "métallique ou de frottement ou bizarre" au démarrage pas besoins de le changer.
Si par conter comme moi tu as parfois l'imperssion de démarrer un gazout ... pas bon. Faudra payer ton galet tendeur
On en parle vendredi si tu veux de toute façon
http://grumly2000.labrute.fr
NINJA
20-07-2005, 22:06:02 -
jojo13 a écrit :en parlant de bruit au demarage j ai un bruit dans la boite quand je lache l embraye mais ca me le fais que quand la voiture c est reposé au moins un jour !!
donc 1ere vitesse deja engagé je lache l embrayage et ca fais clac clac clac !!! et stop plus de bruit !! fini
si c est deja arrivé a quelqu un !!!
ouais denso ca lui fait ca aussi je crois!!!!
il sait pas ce que c'est non plus! c'est vraiment etrange!
denso
20-07-2005, 22:24:42 -
vi sa me le fait aussi, ninja je t'ai montre il me semble.....
s'est louche se truc. maintenant sa ronfle depuis la sorite circuit !
france
folken
21-07-2005, 05:01:50 -
Jobi a écrit :Bon ben si pas de bruit,ne fais rien,c'est facile comme maintenance!! lol Facile, ouais
C'est juste que le moteur était déja sorti, donc je pensais que ça pourrait être bien d'en profiter.
Mais si ça prend pas 3 heures avec démontage obligatoire de toutes les courroies, ça ira bien comme ça. Au pire, je le changerai quand il fera du bruit.
Merci à tous.
