Chaine distribution metallique.
almomo Hors ligne
Newbie
26-11-2013, 16:52:07   -   Chaine distribution metallique.
Bonjour
J'ai une Nissan Tiida année 2007.
Est ce que je doit changer la chaine de distribution ?
Si oui . A quel Kilometrage ?
barthmikou Hors ligne
26-11-2013, 17:03:31   -   RE: Chaine distribution metallique.
Une transmission par chaine est par définition "métallique", et non on la change pas.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
TsoF Hors ligne
26-11-2013, 17:04:40   -   RE: Chaine distribution metallique.
Je viens de découvrir ce modèle, il est assez sympa Wink
Vu qu'il n'a pas été commercialisé en France de ce que j'ai lu, tu aura du mal à trouver une réponse ici (surtout que tu ne précise pas ta motorisation).
Tu n'as plus le carnet d'entretien de la voiture? Au pire un coup de fil à Nissan et ils te donnerons les modalités d'entretien de ton modèle Wink
PS : édite ton titre de façon à faire apparaître ton modèle ça attirera plus de monde, un titre du genre :
[Tiida] Entretien chaine de distribution sera parfait Yes
(26-11-2013, 17:03:31)barthmikou a écrit : Une transmission par chaine est par définition "métallique", et non on la change pas.
En général non, mais ça s’entretient !
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 26-11-2013, 17:05:31 par TsoF.)
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
26-11-2013, 17:23:19   -   RE: Chaine distribution metallique.
La Tiida , c'est une Clio 3 Estate rebadgée (ou presque) Nissan non ?
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
(Modification du message : 26-11-2013, 17:25:02 par bobbymacferrin.)
Sujets : 147
26-11-2013, 18:51:42   -   RE: Chaine distribution metallique.
c'est bien ça
une chaine se détends, et n'est pas indestructible, donc faut commencer a y penser dans les 200 000km, acheter les pièces a 300 000km, et à 400 000km, tu pourras penser à changer les soupapes et les pistons, à cause du décalage causé LOL
28-11-2013, 13:07:57   -   RE: Chaine distribution metallique.
Ou pas ^^, 350 000 km démonter, même changer le tensionneur, tout est neuf, poulies idem!Donc c'est presque indestructible Big Grin
Sujets : 147
28-11-2013, 15:16:48   -   RE: Chaine distribution metallique.
stu veux je te sors des comparatifs de chaines de blocs dit indestructible, genre MB 300D/W124 ou BMW E34/TDS Big Grin
28-11-2013, 16:03:26   -   RE: Chaine distribution metallique.
Chaine nissan bien sur Big Grin
GRV4 Hors ligne
Mitsubishi Colt CJ
28-11-2013, 23:03:06   -   RE: Chaine distribution metallique.
Pour info, sur une Bluebird SR18DE, on a changé la chaine de distribution à 250 000 km à titre préventif (et par la même occaz le joint de culasse). Elle a été achetée en kit, incluant sprocket, guidages de chaine, tensionneur. Sur certains SR20, le revêtement en téflon du guidage s'usait à ce qu'il parait mais rien de bien alarmant!
Tu as quel bloc? Le HR15DE ou HR16DE? j'adore les HR15/16DE, petite spécificité, ils ont 2 injecteurs compactes par cylindre Langue
(Modification du message : 28-11-2013, 23:16:50 par GRV4.)
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
01-12-2013, 20:50:33   -   RE: Chaine distribution metallique.
Tout dépend de ton régime, j'ai pas le même moteur mais a 200 000 km elle commence a faire des petits clic a froid
Donc si t'as voiture est bien entretenu et le moteur n'a pas était trop poussé dans les tours, pas besoin de la changer
[Image: i0x.png]
(Modification du message : 01-12-2013, 20:55:13 par Amine.)
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
17-09-2014, 22:11:28   -   RE: Chaine distribution metallique.
dans la famille on a eu une Primera GA16DE qui a tenu 520 000kms (sisi c'est la verité pourquoi je mentirais ?) et elle à pas eu de problème de chaine ! elle est partie à la casse pour un problème que le moteur calais à chaud
  bruit métallique en forçant un peu sur l'embrayage Kornifer 19 3 806 03-02-2014, 10:44:06
Dernier message: nonovtec
  Bruit de chaine SR20DE P11 GT . mugenr 25 8 306 27-10-2007, 12:10:45
Dernier message: morteini
  DISTRIB P11GT - Photo moteur + bruit de chaine + info P11Gt 66 13 153 31-05-2007, 21:43:50
Dernier message: P11Gt
  comment savoir s'il faut changer une distri a chaine?? nono28 8 2 071 12-11-2005, 16:01:10
Dernier message: michael
  Bruit metallique RS13 provenant sans doute de l'intermédaire venturi300a 11 2 369 14-08-2005, 18:00:51
Dernier message: yanni
  Galet tendeur chaine sur SR20DET ? folken 12 2 439 22-07-2005, 12:32:13
Dernier message: jojo13
  [FAQ] SR20DE S14 P10 P11 galet tendeur chaine grumly2000 5 2 027 20-07-2005, 11:41:52
Dernier message: folken
  [200SX] Tendeur de chaîne grumly2000 13 2 216 13-06-2005, 09:19:54
Dernier message: SK_Flowne
  Bruit métallique venturi300a 10 1 992 02-05-2005, 18:41:21
Dernier message: venturi300a
