10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
JDMCivic Hors ligne
24-05-2010, 17:24:32   -
Cmt le trouver ce topic ? =)
Anonymous
24-05-2010, 18:06:36   -
en faisant une recherche .. :roll:
tien c'est cadeau:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=111656
JDMCivic Hors ligne
24-05-2010, 19:15:36   -
Aprer on dit nous aider ici biensur, mais j'avais trouver merci quand même.............
flodrd42 Hors ligne
25-05-2010, 21:05:06   -
toujours les mêmes question sur ce foutu collecteur!
je vends la mienne si sa intéraisse quelqu'un, échange possible.
la peinture a un mois, 4 koni neufs, intérieur cuir...
sinon je déconseil a tout le monde les camber kit arrière ebay! j'ai niké un silent bloc en 50km sur les miens!
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
20-06-2010, 16:23:37   -
Petite question aux proprio d'ej9 phase 2 qui ont décatalisé.
Je souhaite faire de même sur la mienne mais l'idéé du voyant allumé au tableau de bord m'embête. On ma dit de prendre un décata avec un emplacement pour lambda et un détrompeur de sonde qu'en pensez vous?
Quels sont vos ressenti en terme de perf d'agrément de bruit ou de conso après avoir décata?
Yes t'assure ...
supreme D Hors ligne
Del sol VTI 93
20-06-2010, 16:47:35   -
Pour le bruit j'ai pas senti de changement perso, et pour les perfs sa repart plus vite en bas je trouve.
Pour la sonde, quand j'ai monté mon déca, j'avais pas de trou pour la sonde alors je l'ai mise sous le tapis a l'intérieur, j'avais donc mon voyant moteur toujours allumé, jusqu'à il y a environ 3 mois ou il s'est éteint. je tiens a préciser que je tourne ni riche ni pauvre, et que j'ai même gagné légèrement en conso.
JDMCivic Hors ligne
23-06-2010, 14:34:14   -
Salut, est-ce normal que mon ej9 fasse plus de bruit quand je suis a fond sur la pedale depuis que j'ai monter kit d'admission ??
Et est-ce que je peux monter un decata sans brancher le sonde ? car j'en ai une sur le collecteur déjà ?
Ypillot2 Hors ligne
23-06-2010, 16:41:16   -
JDMCivic, pour le bruit oui c'est normal, tu as plus de boite, donc + de bruit,
pour le décat', si tu as une sonde sur ton OEM, il faut prendre une décat' avec un trou pour la remettre c'est mieux, sinon ça fait un peu "manouche team bidouillage" Confused
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
Anonymous
23-06-2010, 17:03:30   -
Ypillot2 a écrit :JDMCivic, pour le bruit oui c'est normal, tu as plus de boite, donc + de bruit,
il parle de la sonde aval du d14z1 Wink
tu doit la remettre mais ton check engine restera allumé, ou alors mettre un "cellfix" Wink
Ypillot2 Hors ligne
23-06-2010, 17:34:15   -
Sonde aval QUEZAKO?
Ma civic :
JDMCivic Hors ligne
23-06-2010, 21:59:29   -
C quoi la sonde aval ? puis non c un d14z2 que je possede =p, et que-ce que c'est un cellfix ? j'y connais rien moi lol
Anonymous
24-06-2010, 16:37:43   -
Ypillot2 a écrit :Sonde aval QUEZAKO?
depuis quelque temps les voitures sont équipés de 2 sondes lambda, une amont (avant le cata) et la sonde aval (après le cata), la premières a pour fonction, de permettre au calculo d'enrichir ou d'appauvrir suivant l'indication de la sonde (normal), et la deuxième permet seulement au calculo de vérifier le bon fonctionnement du cata,
et il me semble que les phase 2 et donc d14z2 en sont équipé, pour le cellfix, en faisant une recherche google tu va trouver a quoi sa ressemble, tu le fixe a la place de la sonde lambda aval, sur lequelle tu place la sonde lambda elle même, pour tromper la lambda aval, et faire croire au calculo que le cata est présent Wink
Ypillot2 Hors ligne
24-06-2010, 17:13:42   -
Ouais, tu as 1 lambda sur le collecteur et une sur le décat', c'est ce que je disais, donc si phase 2 = cellfix, si phase 1 (comme moi) tu es transquil
Ma civic :
Anonymous
24-06-2010, 18:58:23   -
Oui nous en phase 1 tranquille 8) Wink
JDMCivic Hors ligne
24-06-2010, 19:42:51   -
Ok et si je met ce cellfix est-ce sur que je n'aurait pas de voyant ?
Anonymous
24-06-2010, 20:08:56   -
non Wink
c'est le but du cellfix justement, éviter d'avoir le voyant
Ypillot2 Hors ligne
24-06-2010, 20:24:28   -
En fait ça éloigne la sonde des gaz du coups elle croit que la voiture est encore catalysée il me semble
Ma civic :
JDMCivic Hors ligne
25-06-2010, 12:39:35   -
ok et si je roule avec le voyant allumé qu'est-ce que je risque ?
d-nice Hors ligne
27-06-2010, 18:06:38   -
tu risque d' avoir une surconsomation d'essence Wink
HONDA C'EST PLUS FORT QUE TOI
Anonymous
27-06-2010, 21:15:40   -
pas de surconso Confused
Del sol VTI 93
27-06-2010, 21:18:28   -
d-nice a écrit :tu risque d' avoir une surconsomation d'essence Wink
Depuis 6 mois que je roule avec decata et sans la seconde sonde (pas de trou sur le decata), sa a rien changé a ma conso, ca m'a même fait gagner selon le type de conduite Wink
Anonymous
27-06-2010, 22:59:38   -
oui puisque la seconde sonde est la seulement pour vérifier le bon fonctionnement du cata, elle ne sert pas a la gestion de l'injection contrairement a la première Wink
alex1135 Hors ligne
03-07-2010, 10:56:52   -
celfix il vend ca chez DCRmotorsprot
moI je l ai mis, un resel ECU et voyant s est eteint, resultat fini le 10l au 100 km en appuyant comme un dingue pour roulé a 130
j ai un collecteur inox puis un ligne direct jusqu au silencieux, j ai mis la sonde sur le 2eme trou du collecteur et sa marche, j avais un decat inox et avec le cel ca passé pas car trop long
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
2**fast Hors ligne
03-07-2010, 18:12:13   -
le vrai risque c'est surtout de pas voir un vrai voyant d'alerte étant donné qu'il est toujours allumé, le jour ou tu as un probleme tu ne le sauras pas.
en tout cas merci pour le site, je saurai ou en acheté un quand je décatalyserai.
JDMCivic Hors ligne
06-07-2010, 20:21:17   -
Salut, peut-on monter un turbo sur l'ej9 ? si oui quel type de turbo ?
Anonymous
06-07-2010, 20:55:26   -
bien sur, t'as sa par exemple:
http://www.ilovemyek.com/forum/viewtopic...=turbo+d14
http://www.ek9.org/forum/members-rides/1...setup.html
seulement, est ce que sa en vaut la peine? Wink
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
06-07-2010, 21:04:27   -
Avec un turbo plus petit, a mon avis ca serait beaucoup mieux. Non? :P
Mais le D14 franchement... un swap de collecteur d'admi a 50€ ok, plus encore, non.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Anonymous
06-07-2010, 21:21:40   -
c'est clair Wink
JDMCivic Hors ligne
06-07-2010, 21:34:14   -
Justement c'est ce que je me demande, je peux gagner jusqu'as combien ?
Anonymous
06-07-2010, 21:40:48   -
regarde les lien y'en a une qui est a environ 200hp et l'autre 180 il me semble
mais le passage en obd1 est plus chiant sur ej9, et puis autant partir sur une base de d16 quoi, malgré que sa serait cool de voir un d14 turbo en france
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 55 163 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 92 625 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 9 107 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 33 163 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 150 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 42 009 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 467 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 393 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 671 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
