EK4 - Léger tic-tic-tic après 3000trs/min ?
balzout Hors ligne
02-06-2006, 18:35:17   -   EK4 - Léger tic-tic-tic après 3000trs/min ?
Salut
sur mon EK4 de 96, j'entends un léger cliquetis (tic-tic-tic en continu) passé les 3000rpm, vous avez ça aussi ? Shock
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
02-06-2006, 19:54:36   -
tu l'entends capot ouvert à l'arrêt ou en roulant ? si c'est à l'arrêt ça peut être les injecteurs si non je pense au roulement de tête d'allumeur, essais de bien situer ce bruit.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-06-2006, 19:56:27   -
+1 pour l'allumeur, sinon t'en es où du réglage de culbu (sa s'entend au ralenti noramlement Confused donc c'est pas ça)!
Essaies un nettoyant injecteur classique Wink
[Image: iluvyoub.gif]
balzout Hors ligne
02-06-2006, 20:27:26   -
SKYPPI a écrit :tu l'entends capot ouvert à l'arrêt ou en roulant ? si c'est à l'arrêt ça peut être les injecteurs si non je pense au roulement de tête d'allumeur, essais de bien situer ce bruit.
J'entends le bruit en roulant, mais j'avoue que j'ai pas testé à l'arrêt...
Kim a écrit :+1 pour l'allumeur, sinon t'en es où du réglage de culbu (sa s'entend au ralenti noramlement Confused donc c'est pas ça)!
Ralenti stable, aucun bruit suspect Smile
Citation :Essaies un nettoyant injecteur classique Wink
C'est au programme. D'ailleurs existe-t-il un topic de conseils ou d'essais des différents produits ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-06-2006, 20:30:13   -
balzout, j'ai le même bruit sur mon D16A9, jamais trouvé...
balzout Hors ligne
02-06-2006, 20:46:07   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :balzout, j'ai le même bruit sur mon D16A9, jamais trouvé...
C'est pas bien gênant, tout ce que j'espère c'est qu'il ne s'agit de rien de grave...
02-06-2006, 20:48:25   -
Ca te le fais que dans une plage donnée, et ça disparait après ?
genre entre 3000 et 4000tr ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
02-06-2006, 20:52:43   -
t'être le roulement de l'alternateur qui est attaqué.
Décris précisément ce bruit stp.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-06-2006, 22:11:01   -
Ca me l'a fait très rarement 2-3 fosi depuis uqe j'ai la voiture entre 3 et 4 effectivement à l'arrêt nez sous le capot et le bruit venait calirement des injecteurs... mais lequel ??? LOL
Mais je n'ai plus entendu depusi longtemps Wink
Millencolin Hors ligne
02-06-2006, 23:15:24   -
dj_spark a écrit :Mais je n'ai plus entendu depusi longtemps Wink
Depuis le temps c'est normal vu comment tu décrasses la voiture Big Grin
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-06-2006, 01:16:32   -
Il y a de ça aussi LOL
balzout Hors ligne
03-06-2006, 17:59:14   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Ca te le fais que dans une plage donnée, et ça disparait après ?
Ca commence vers 2600trs, à 4500trs je l'entends toujours, par contre je ne sais pas dire quand ça s'arrête parce qu'une fois passé dans le VTEC, y a une autre source de bruit LOL
Une coincidence amusante : c'est presque le même petit bruit que celui de la ventilation en position 1, réglage 1 Shock Confused:
Sinon, pour les produits nettoyants pour les injecteurs, je suis preneur de tout bon conseil Wink
03-06-2006, 18:12:25   -
ca augmente avec les tours minutes ?
balzout Hors ligne
03-06-2006, 18:27:46   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :ca augmente avec les tours minutes ?
J'ai oublié de préciser ça Oops!
Effectivement, le bruit est proportionnel au régime moteur (jusqu'au VTEC, après je sais pas LOL)
Merci pour votre aide Wink
03-06-2006, 19:02:18   -
Ouai tout comme moi, mais j'en sais pas plus...
Je sais qu'un autre rex le faisait, mais moins, après changement de grad d'huile.. je sais que la mienne, tournait bien avec ce bruit, et que c'etait pas le jeu au soupapes...
Après, injecteurs, je sais pas Confused
Combien de kilomètre la tienne ?
balzout Hors ligne
03-06-2006, 19:12:43   -
Je termine bientôt le rodage, j'arrive à 180000km là :top: Sac
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-06-2006, 19:19:51   -
balzout, cherche plus j'avais le même bruit sur mon EG9.
Tu sais c'est quoi ? Les ressorts de rappel du système VTec (culbuteurs) qui attrapent du jeu.
C'est pas dangereux, juste chiant.
balzout Hors ligne
03-06-2006, 19:26:17   -
Beowulf a écrit :balzout, cherche plus j'avais le même bruit sur mon EG9.
Y a moyen de resserrer tout ça ?
03-06-2006, 19:27:35   -
Beowulf, et moi qui n'ais pas de Vtec ? Smile
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-06-2006, 19:47:53   -
RB26DETTvs2JZ, ah ben je sais po.
balzout, non faut changer les ressorts, ils ne sont plus assez "élastiques".
balzout Hors ligne
03-06-2006, 20:27:29   -
Beowulf a écrit :RB26DETTvs2JZ, ah ben je sais po.
Merci Wink
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 947 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 487 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 199 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 8 662 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 5 122 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 274 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min muguiwara 17 2 156 27-02-2012, 19:43:31
Dernier message: icedfluid
  [EK4] Bruit après installation de camber kit JB20 42 6 419 05-11-2010, 16:47:26
Dernier message: patrice
  [ek4] demarre pas apres changement moteur japanvtec55 10 3 122 30-10-2010, 05:34:39
Dernier message: bobo-star
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 468 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
