[EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
12-04-2012, 08:51:57   -   [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6
Bonjour , sur une EK4 phase 1 donc en ODB2A il y a eu un swap ITR.
Apperement pour le faisceau c'est bolt on hormis la sonde température à rallonger.
Bien évidement vu que le calculateur est celui de l'ITR , il faut la puce de l'ITR à proximité pour le démarrage.
Je voudrais connaitre la solution la plus simple pour palier ce problème.
Es ce qu'il est possible de prendre un harness ODB2A>ODB1 de passer en P30 qui ne gère pas l'antidemarrage , de le chipper et de mettre une carto pour le B18 dessus ?
[Image: bannirenq.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-04-2012, 08:54:46   -
oui, c'est la meilleur solution Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-04-2012, 09:25:40   -   Re: [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6
Zupkriska a écrit :Es ce qu'il est possible de prendre un harness ODB2A>ODB1 de passer en P30 qui ne gère pas l'antidemarrage , de le chipper et de mettre une carto pour le B18 dessus ?
Oui tu peux faire ça mais n'oublies pas, il y a 2 fils à ponter sur le harness pour ne pas avoir de voyant moteur.
Sinon tu peux shunter l'immo de l'ECU ITR et utiliser celui là directement, c'est ce que steph94 a fait je crois. En plus il y a un tuto dans la section Honda Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-04-2012, 10:02:53   -
Exact, mais l'avantage du P28/30 c'est que y a un potentiel d'évolution (reprog) que n'a pas un ECU OEM avec suppression de l'immo... Wink
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
12-04-2012, 10:12:06   -
gineto a écrit :Exact, mais l'avantage du P28/30 c'est que y a un potentiel d'évolution (reprog) que n'a pas un ECU OEM avec suppression de l'immo... Wink
Si, mais pas au meme prix Smile
Réputation : 19
12-04-2012, 12:40:39   -
Oui avec un S300 mais bon P30 chippé + harness tu t'en sort pour 200-250 euros.
seyze Hors ligne
12-04-2012, 17:31:08   -
c'est sur
en soudant selon qui c'est tu t'en sors pour un demi :brb:
LOL
plus serieusement selon le code de ta puce tu peux avoir le check allumé!!
le lien:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=182838
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
12-04-2012, 22:37:35   -
Oué exact, moi j'ai acheter un ecu itr sur lequel j'ai shunter l'immo, au total une 50aine d'euro et 30min de taf et roule.
C'est nikel pour pouvoir rouler en attendant une autre évolution, perso par la suite je vais investir dans un S300 mais au moins je suis sûr et certain que mon moteur tourne nikel avec une carto stock donc que tout va bien Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
  [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...] seyze 113 88 606 07-02-2024, 21:40:02
Dernier message: dabretpi
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 74 799 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 488 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 376 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 918 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 664 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 947 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 486 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 15 235 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 750 17-10-2012, 12:12:39
