[EJ9 1.4IS]. A-coups moteur.
Landro Hors ligne
01-06-2010, 14:32:45   -   [EJ9 1.4IS]. A-coups moteur.
Bonjour à tous, voila j ai une EJ9 1.4IS 90Chv et elle me fait des ac coups quand je roule en 2 et 1er et surtout quand je n accélère pas franchement .. ou que je relâche légèrement et ré accélère ... elle tien bien au ralenti qui est ver 800trmn et les monté en régime sans problèmes ...
Je viens d acheté un produit mécatech TC3 et viens de refaire le plein avec le produit en plus ... en espèrent que cela résoudra quelle que chose ...
Si vous avez une solution ... merci Sad
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
01-06-2010, 18:14:29   -
Filtre a essence pourri, pas changé depuis longtemps?
Landro Hors ligne
01-06-2010, 19:24:36   -
Je ne sais pas trop je vien de l acheté il y à un mois c est ma première tuture ...
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
01-06-2010, 20:56:00   -
Contacte le vendeur pour avoir des infos à ce sujet Wink
christophe4559 Hors ligne
01-06-2010, 21:02:05   -
Landro à tous les coups c'est ton support de moteur arrière qui est fatigué voir très fatigué.
Vive la mécanique Japonaise
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
01-06-2010, 21:02:15   -
de toute façon quand tu achete une voiture prevoir un budjet entretient vidange filtres bougie au moins tu est sure
compte 100euros
et meme si sa depasse un peut met de la qualiter ton auto te le rendra
civic type r ep3
Sujets : 46
01-06-2010, 21:04:16   -
christophe4559 a écrit :Landro à tous les coups c'est ton support de moteur arrière qui est fatigué voir très fatigué.
lol impossible il est tout en metal pour moi c'est une piste a exclure
civic type r ep3
01-06-2010, 21:05:06   -
ah je savais pas peut etre ....
Landro Hors ligne
01-06-2010, 21:23:08   -
eu elle a 100 000 km !
Sujets : 46
01-06-2010, 23:07:26   -
christophe4559 a écrit :ah je savais pas peut etre ....
ouai ya pas de silentbloc sur ce support moteur donc pas d'usure
civic type r ep3
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
01-06-2010, 23:49:03   -
Nettoyage filtre à air, à essence, bougies, reset ECU et ça devrait déjà aller mieux Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
vins63190 Hors ligne
02-06-2010, 10:59:25   -
j'ai eu le même problème sur mon Accord, pui sa empire a chaque vitesse passé.
j'ai du changer, bougies, injecteur, et tout les filtres ( essence, air...)
Landro Hors ligne
02-06-2010, 12:49:12   -
bon ok v voir pour filtre a essence alors car le filtre a air est neuf. merci !
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 589 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 616 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [EJ9 1.4IS]. Fume beaucoup à chaud. Damien 13 5 2 419 06-04-2012, 10:15:23
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 17 813 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [MB9 D15z8] à coups RESOLU olicox 31 7 056 31-10-2008, 09:30:01
Dernier message: olicox
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 934 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  [civic 1,4is]. Questions préparation. petitbou 51 7 234 21-09-2008, 11:21:42
Dernier message: petitbou
  [D16ZZ1] Problème d'à coups à bas régime xtr 7 1 749 11-09-2008, 10:41:21
Dernier message: xtr
  Achat CIVIC EK 1.4IS Les points à surveiller et vos conseils crazymika83 7 2 599 30-01-2008, 11:00:34
Dernier message: ranucci
  1.4i 1.4is saquara 10 2 039 24-03-2007, 12:50:48
Dernier message: Kim
