[D16ZZ1] Problème d'à coups à bas régime
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
08-09-2008, 23:40:06   -   [D16ZZ1] Problème d'à coups à bas régime
Depuis tout à l'heure, j'ai des problèmes d'à coup à bas régime, entre 500 et 2000 tours. Après elle prend ses tours sans problème, mais avant, c'est pas vraiment plaisant.
Je vais regarder la tête d'allumeur et commander le filtre à essence demain, je pense pas que çà soit lié, mais on va commencer par çà.
Pour rappel, c'est une version double carbu en 1.6 l, pas le modèle le plus courant de la gamme quoi... :roll:
[Image: img_2010.jpg]
Motor Hors ligne
09-09-2008, 01:37:10   -
une tite dose de wynns nettoyant carbu peut etre ou demontage des cuves?
j'espere que tu resoudras ca vite !
xtr Hors ligne
Réputation : 21
09-09-2008, 08:54:49   -
Je vais tenter çà aussi, je prends le "blue coral" en bombe, il est hyper efficace. Wink
xtr Hors ligne
Réputation : 21
09-09-2008, 21:02:34   -
J'ai pas encore nettoyé les carbus, mais je pense que çà vient plutôt du filtre (en commande).
Cet après midi, elle ne démarrait plus qu'avec la pédale au plancher et ne prenait pas du tout ses tours. Après avoir levé la voiture pour monter mon pot, elle a redémarré sans problème.
Elle a recommencé à cafouiller après que j'ai pris la 4 voie et que je sois monté dans les tours pour m'intégrer à la circulation.
zoulou Hors ligne
Newbie
10-09-2008, 15:17:05   -
J'avais le meme probleme sur ma prelude de 87 double carbu 1.8l. Apres avoir demonté et nettoyé les carbu ca marchais pas mieu!
Je l'ai emmené chez honda qui m'on changé le doigt allumeur ( rotor ) .
En dessous de 2000 tours c'etait vraiment du n'importe quoi ca secouait dans tous les sens...
xtr Hors ligne
Réputation : 21
10-09-2008, 18:55:51   -
Je vais regarder à l'allumage, j'ai changé le filtre à essence, çà pouvait pas lui faire de mal de toutes façons :
Une petite vue extérieure :
[Image: dsc_0018.jpg]
Et enfin, ce qui s'est écoulé quand je l'ai vidé :
[Image: dsc_0019.jpg]
Mais le problème est toujours là.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
10-09-2008, 20:08:52   -
la k7 5file dans le corp d'allumeur meme maladie que le d16a9
xtr Hors ligne
Réputation : 21
11-09-2008, 10:41:21   -
Surement un problème d'allumage comme indiqué précédemment, merci à tous.
J'ai remplacé l'allumeur par un de d14 que j'avais récupéré il y a quelques temps et çà a l'air de fonctionner correctement, elle reprend depuis 1000 tours sans hoquet, (il ne se passe rien du tout d'ailleurs Confused Confused ), mais jusqu'à 2000 c'est impeccable et après aussi, tests dans l'après midi, demain j'ai un entretien d'embauche à 100 bornes de la maison, faudrait pas que je tombe en panne. LOL LOL
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 082 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 636 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 733 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 762 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 682 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 780 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 412 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 384 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 995 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 054 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
