CaptainT
![*](images/star.png)
19-01-2009, 15:32:59 - [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti
Salut à tous,
Après mes histoires de catalyseur (changé mais toujours le même bruit), et de joint de vitres (toujours pas remplacé), voici que mon EJ6 est retombée malade, les symptômes: - Voyant anomalie moteur allumé (s'étend par moment)
- Ralenti bcp trop bas (mais ne cale pas)
Alors comme ça je pense à une prise d'air quelque part, mon filtre à air faisant un peu la gueule, mais je suspecte plutot un lien avec mon problème de bruit métallique non résolu (changement de catalyseur sans résultat), peut-etre un fuite d'échappement ?
Quelqu'un aurait une idée? ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) iffle:
EJ6 adoptée!
CaptainT
19-01-2009, 17:23:11 -
De là à déclencher le voyant moteur?
De toute façon je dois le changer, je verrai si ça résoud le problème.
EJ6 adoptée!
koven37
19-01-2009, 17:41:36 -
+ 1 pour Le nono ( ta vu nono meme pas de fautes :roll: )
I love my CRX
CaptainT
19-01-2009, 17:49:59 -
je teste ça en sortant du boulot
EJ6 adoptée!
JAPAN_SPIRIT
19-01-2009, 23:37:23 -
Tu as déjà changé la sonde lambda ?
- Voyant anomalie moteur allumé (s'étend par moment)...
- Ralenti bcp trop bas (mais ne cale pas)...
- Conso excessive...
C'est quoi comme bruit que tu as ? Quand apparait-il ?
C'est Nippon ni Mauvais.......
JAPAN_SPIRIT
20-01-2009, 01:13:03 -
dav26 a écrit :cata collecteur fissuré au niveau de la sonde , sonde lambda morte c'est qusi sur, c'est classique sur ej6 .donne nous le code erreur on en saura plus , si c'est le code 41 c'est la sonde lambda ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
A coup sur que cela peut provenir de la sonde lambda. Envoi d'infos erronées au calculateur, le moteur tourne sur le programme de secours.
D'où un ralenti instable et conso excessive.
CaptainT
20-01-2009, 11:09:27 -
Le bruit c'est un grésillement typique du cata, mais je l'ai changé il y a peu par un autre d'occaz qui semblait ok, mais ça n'a rien changé.
Mon mécano pense aussi à la sonde lambda, mais il me dit que j'ai peut etre chopé de la flotte dans l'essence, ce qui fait pertube la sonde.
Il m'a dit d'attendre le prochain plein et de mettre du SP98.
EJ6 adoptée!
CaptainT
20-01-2009, 12:59:41 -
Faut que je m'assure qu'il n'y ait pas de fissure au niveau du collecteur avant tout.
EJ6 adoptée!
JAPAN_SPIRIT
20-01-2009, 13:58:22 -
CaptainT a écrit :Le bruit c'est un grésillement typique du cata, mais je l'ai changé il y a peu par un autre d'occaz qui semblait ok, mais ça n'a rien changé.
C'est peut-être la structure en nid d'abeille qui se balade dans ton catalyseur. Certainement décrochée suite à un choc, etc... Tu l'as acheté d'occasion ? En plus c'est la maladie sur les EJ6, le collecteur fendu au
niveau de la lambda... J'en ai encore un à la cave...
Tu as regardé aussi sous la caisse si tu n'avais pas une tôle pare-chaleur (fixée sur l'échappement) qui serait mal fixée... J'avais eu le cas sur la mienne.
Sinon, pour en revenir à la lambda, tu as tous les symptômes d'un mauvais fonctionnement de celle-ci.
JAPAN_SPIRIT
20-01-2009, 22:59:09 -
dav26 a écrit :CaptainT a écrit :Faut que je m'assure qu'il n'y ait pas de fissure au niveau du collecteur avant tout.
surtout , c'est LA maladie des ej6 et ek3 , le soucis c'est que ce foutu collecteur est en fonte et c'est pas forcément le plus facile a souder ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
C'est clair que c'est pas le top à resouder mais il y a des pros qui
refont cela très bien.
CaptainT
22-01-2009, 21:13:30 -
Bon j'ai changé le filtre à air qui faisait vraiment la gueule, comme pressenti ça n'a rien changé à mon pb. Donc je verrai samedi pour le code erreur.
PS: y'a moyen d'avoir le code erreur même si le témoin n'est pas allumé (car il s'allume que par moment le coquin...) ?
Merci pour vos réponses, je crois que mamie EJ6 devient gâteuse.
EJ6 adoptée!
CaptainT
25-01-2009, 18:16:43 -
Bon bah, je viens de faire le diagnostic: code erreur 41 - réchauffeur de capteur d'oxygène.
EJ6 adoptée!
JAPAN_SPIRIT
25-01-2009, 23:22:52 -
C'est bien ta sonde lambda qui est HS.
6vic59
29-05-2009, 09:41:29 - code erreur sonde lambda
j ai les memes symptomes que toi ,quelqu un pourrait me dire comment faire pour voir le code erreur ? merci beaucoup
6vic59
30-05-2009, 15:45:54 -
CaptainT, JAPAN_SPIRIT, gineto, comment lire le code erreur ?merci
fredus35
Honda Civic ej6 LS
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2
15-09-2013, 13:52:10 - RE: [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti
Bonjour! Je me rapproche de vous afin d'obtenir vos conseil pour mon problème de pollution...
j'ai fais l'acquisition d'une Honda ej6 refusée au contrôle pour pollution. J'ai commencé par remplacer le silencieux central rouillé, mais toujours refusé. Le technicien me conseille de remplacer la sonde lambda, que j'ai commandé sur "Rocaro" mais je me rends compte que mon collecteur est fissuré au niveau de l'entrée de la sonde. Ayant compris grâce a la lecture de plusieurs poste qu'il faudrait remplacer aussi le collecteur, je voudrais savoir si le fait de mettre un collecteur inox de chez Ebay, Nonam par exemple qui apparemment n'a pas de catalyseur ne poserait pas de problème pour la pollution au contrôle technique?
