2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
julien.CZ Hors ligne
17-07-2012, 15:10:45   -   [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Bonjour a tous,
Alors voila, j'ai un souci sur ma civic 1l7 cdti diesel sport de 2003
Quand je monte dans les tours et surtout dans les cotes, mon témoin d"anomalie moteur s'allume, j'ai une perte de puissance ( ne peu plus dépasser 2000 tour).
Ce qui est étrange c'est que quand je m’arrête et attend quelques minutes, le moteur remonte normalement dans les tours mais le témoins reste allumé.
La vidange, les filtres, la vanne EGR, et le debimetre d'air ont déjà été changer, nettoyer.
J'attend vos conseil et vos solutions, merci
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-07-2012, 21:02:55   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Faut la passer a la valise et voir le defaut qui sort deja.
Elle est reprog ?
18-07-2012, 10:38:50   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Non elle est pas reprog,
Oui va falloir la passer à la valise, mais faut que je trouve un petit garage qu'il l'a possède, car j'ai pas trop confiance dans ma concession
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
18-07-2012, 17:25:48   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
arf le temps ou tu shunté la prise a lecu pour lire le code erreur est revolu...
Bref je pensais que ca marchais encore comme ca sur les ep4
Bon courage pour ton soucis..
Un reset ecu n'est pas possible dessus ?
Honda forever Cool
jupiler405 Hors ligne
18-07-2012, 17:41:54   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
ta essayer de débranché ta batterie une trentaine de minute et la rebranché normalement sa fait un reset ecu sur la 8g sa pourrait peut etre fonctionné sur la 7g
Honda civic 1.4 i-dsi ligne inox + decata + KAD
arnaud34110 Hors ligne
18-07-2012, 18:51:37   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
difficile de donné une reponse précise mais on va dire que le plus probable est:
peut etre régulateur de préssion de turbo,ou injecteur, ou pompe haute pression
19-07-2012, 11:00:34   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Merci de vos réponses,
Est ce que le fait de rouler très peux avec, peux avoir une incidence ?
Autres question surement très bête : ou se trouve la prise de diagnostique ?
Ced Hors ligne
19-07-2012, 13:16:42   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Est ce qu'elle a eu le changement turbo prise en compte par Honda car tes symptômes correspondent à ça.
(Modification du message : 19-07-2012, 13:17:34 par Ced.)
19-07-2012, 22:26:47   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
c'est le souci des moteurs diesel de ces génération,il apprécie trés peu les trajet court,ou peu fréquent.
ça favorise le grippage d'injecteur ou de regulateur de pression,où d 'encrassement prématuré.
si je dis pas de connerie la prise diagnostique se trouve entre le pédalier et le volant fixé sur le cache inferieur ou alors derriere.
19-07-2012, 22:34:25   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Non j'ai pas eu le changement de turbo par Honda, c'est quoi cette histoire, il ont un souci avec ??
20-07-2012, 10:07:49   -   [civic 1l7ctdi sport] code erreur
JE viens de passer ma civic à la valise chez mon garagiste et il à obtenue deux code erreur :
P1236 et P0238
Quelqu'un peut me dire à quoi ils correspondent ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-07-2012, 11:48:03   -   RE: [civic 1l7ctdi sport] code erreur
P0238:
Map Sensor Circuit High Voltage
[Image: 934932P0238.png]
P1236:
Boost Pressure Control Negative Deviation
[Image: 419287P1236.png]
benh22 Hors ligne
22-07-2012, 10:06:31   -   RE: [civic 1l7ctdi sport] code erreur
(20-07-2012, 10:07:49)julien.CZ a écrit : Bonjour,
P1236 et P0238
salut
regarde deja si tu n as pas tes tuyaus de depression d air de debranche ou coupe sinon je pense que soit c est le turbo ou l intercooler fissure mais plus le turbo car chez honda il existe un kit turbo pour il me semble dans les 250 euros avec tous les joints
Ced Hors ligne
22-07-2012, 12:00:52   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
(19-07-2012, 22:34:25)julien.CZ a écrit : Non j'ai pas eu le changement de turbo par Honda, c'est quoi cette histoire, il ont un souci avec ??
Il y a eu 3 modif de Honda sur les turbos sur les 2 phases, problème d'encrassement prématuré du à la canule qui se boucher ( c'est pour ça qui faut tirer un peu dedans pour évacuer la merde ).
Les dernières phases n'ont plus ce souci les plus touchées sont les phases avant réstylage, j'ai l'ai eu sur la mienne 4 mois après l'avoir acheté d'occaz ( elle avait 5 ans à l'époque ).
Normalement Honda y prend en charge amis après ça peut être autre chose.
26-07-2012, 10:48:16   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Alors apparemment le turbo serait encrassé, mais pas HS comme me le disait Honda.
Le garagiste m'a parlé de produit pour nettoyer le turbo sans le demonter.
Vous en pensez quoi, quelqu'un à déjà utilisé ces produits ?
Ced Hors ligne
26-07-2012, 15:06:07   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
J'ai déjà vu ce produit, le truc c'est qu'il faut le vaporiser en faisant tourner le turbo pour que ça agisse correctement et démonter la moitié du moteur pour accéder au turbo...
27-07-2012, 10:08:31   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Ok, mais lui m'a parlé d'un produit que tu ajoutes au gazoil, c'est du MARLY ultra cleaner turbo.
Ced Hors ligne
27-07-2012, 21:13:01   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Ah ça je connais pas mais j'ai du mal à comprendre comment ça nettoie le turbo si on y mélange dans le gasoil Huh.
black31 Hors ligne
15-09-2012, 05:46:40   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
J'ai une EP4 sport 2005 et j'ai eu exactement le même problème :
J'étais en pleine accélération en grosse côte sur l'autoroute et à environ 4000trs le voyant moeutr s'est allumé et j'ai eu une grosse perte de puissance (moteur ne dépassant plus 2000trs, turbo ne fonctionnant plus).
J'étais heureusement juste devant une sortie d'autoroute donc je suis sorti , j'ai coupé le moteur pendant environ 30 min et en rédémarrant tout était revenu dans l'ordre.
Cette perte de puissance n'est pas la cause du problème mais la conséquence. Elle est liée au fait que le calculateur met le moteur "en sécurité" lorsqu'une anomalie est détectée(voyant défaut moteur allumé).
J'ai 3 hypothèses d'anomalie ayant pu provoquer cette mise en sécurité du moteur:
- Après cet incident, j'ai changé une durite du turbo car elle était vieillissante et donc un peu molle. De ce fait c'est peut-être elle qui s'est pincée sous l'effet de la dépression liée à cette forte accélération.
- J'ai aussi changé le fitre à gasoil. J'ai lu à plusieurs reprises sur les forums que l'EP4 est sensible sur ce point. Je vous conseille donc de le changer régulièrement. Il est difficile d'accès mais ça se fait bien une fois qu'on a le coup de main.
- J'avais fait la vidange moteur 7 jours avant et j'avais très légèrement dépassé le niveau max. Il se peux que se soit à cause de ça. Un niveau trop élévé peut provoqué une surpression et un défaut moteur.
Quoiqu'il en soit, ça fait un an que je n'ai plus aucun problème.
Ced Hors ligne
16-09-2012, 12:45:01   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
Merci pour ton retour black31.
Des news de ton problème julien.CZ ?
gmedebrouille Hors ligne
08-02-2014, 05:52:51   -   RE: [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur
oui merci pour tes info black31,
j ai exactement le meme probleme que tu as eu...
julien.CZ c est vrai pas de retour??? as tu utilisé le produit"marly turbo cleaner"??
  [EG4] Rajout témoin de réserve essence Nicodrift 26 9 009 25-03-2016, 12:39:29
Dernier message: logan125
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 6 154 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [Civic EP] Problème voyant anomalie moteur. kristuningcar 12 11 221 16-05-2014, 20:13:23
Dernier message: Japtech
  [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti CaptainT 26 8 896 16-09-2013, 10:22:45
Dernier message: technic300
  [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie jean-seb 12 4 796 27-05-2013, 11:12:45
Dernier message: jean-seb
  [ED9] Probleme de témoin anomalie moteur a froid laptitepuce57 19 4 276 27-12-2007, 18:52:32
Dernier message: Camtôa
  Civic moteur D16Y7: allumage témoin moteur n_bx 20 4 156 21-11-2005, 21:03:09
Dernier message: JAPAN_SPIRIT
  honda civic vei et temoin de controle du moteur ohm 4 2 186 11-10-2005, 11:48:12
Dernier message: bip-bip
