[EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti
CaptainT Hors ligne
19-01-2009, 15:32:59   -   [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti
Salut à tous,
Après mes histoires de catalyseur (changé mais toujours le même bruit), et de joint de vitres (toujours pas remplacé), voici que mon EJ6 est retombée malade, les symptômes:
  • Voyant anomalie moteur allumé (s'étend par moment)
  • Ralenti bcp trop bas (mais ne cale pas)
  • Conso excessive
Alors comme ça je pense à une prise d'air quelque part, mon filtre à air faisant un peu la gueule, mais je suspecte plutot un lien avec mon problème de bruit métallique non résolu (changement de catalyseur sans résultat), peut-etre un fuite d'échappement ?
Quelqu'un aurait une idée? Confusediffle:
EJ6 adoptée!
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
19-01-2009, 17:14:19   -
filtre a air...
si il est saturé => surconso et ralenti flingué
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
CaptainT Hors ligne
19-01-2009, 17:23:11   -
De là à déclencher le voyant moteur?
De toute façon je dois le changer, je verrai si ça résoud le problème.
EJ6 adoptée!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
19-01-2009, 17:29:53   -
Essaie déja de la faire tourner sans filtre, juste pour tester Wink
koven37 Hors ligne
19-01-2009, 17:41:36   -
+ 1 pour Le nono ( ta vu nono meme pas de fautes :roll: )
I love my CRX
CaptainT Hors ligne
19-01-2009, 17:49:59   -
je teste ça en sortant du boulot Wink
EJ6 adoptée!
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
19-01-2009, 23:37:23   -
Tu as déjà changé la sonde lambda ?
- Voyant anomalie moteur allumé (s'étend par moment)...
- Ralenti bcp trop bas (mais ne cale pas)...
- Conso excessive...
C'est quoi comme bruit que tu as ? Quand apparait-il ?
C'est Nippon ni Mauvais.......
dav26 Hors ligne
20-01-2009, 00:07:12   -
cata collecteur fissuré au niveau de la sonde , sonde lambda morte c'est qusi sur, c'est classique sur ej6 .donne nous le code erreur on en saura plus , si c'est le code 41 c'est la sonde lambda Wink
20-01-2009, 01:13:03   -
dav26 a écrit :cata collecteur fissuré au niveau de la sonde , sonde lambda morte c'est qusi sur, c'est classique sur ej6 .donne nous le code erreur on en saura plus , si c'est le code 41 c'est la sonde lambda Wink
A coup sur que cela peut provenir de la sonde lambda. Envoi d'infos erronées au calculateur, le moteur tourne sur le programme de secours.
D'où un ralenti instable et conso excessive.
CaptainT Hors ligne
20-01-2009, 11:09:27   -
Le bruit c'est un grésillement typique du cata, mais je l'ai changé il y a peu par un autre d'occaz qui semblait ok, mais ça n'a rien changé.
Mon mécano pense aussi à la sonde lambda, mais il me dit que j'ai peut etre chopé de la flotte dans l'essence, ce qui fait pertube la sonde.
Il m'a dit d'attendre le prochain plein et de mettre du SP98.
EJ6 adoptée!
badboy25 Hors ligne
20-01-2009, 12:15:58   -
Pour moi c'est ta lambda, c'est une maladie sur les D16.
J'en ai une neuve en stock si tu as besoin.
[Image: banctrkqu5.gif]
CaptainT Hors ligne
20-01-2009, 12:59:41   -
Faut que je m'assure qu'il n'y ait pas de fissure au niveau du collecteur avant tout.
EJ6 adoptée!
20-01-2009, 13:58:22   -
CaptainT a écrit :Le bruit c'est un grésillement typique du cata, mais je l'ai changé il y a peu par un autre d'occaz qui semblait ok, mais ça n'a rien changé.
C'est peut-être la structure en nid d'abeille qui se balade dans ton catalyseur. Certainement décrochée suite à un choc, etc... Tu l'as acheté d'occasion ? En plus c'est la maladie sur les EJ6, le collecteur fendu au
niveau de la lambda... J'en ai encore un à la cave... LOL
Tu as regardé aussi sous la caisse si tu n'avais pas une tôle pare-chaleur (fixée sur l'échappement) qui serait mal fixée... J'avais eu le cas sur la mienne.
Sinon, pour en revenir à la lambda, tu as tous les symptômes d'un mauvais fonctionnement de celle-ci.
dav26 Hors ligne
20-01-2009, 20:46:06   -
CaptainT a écrit :Faut que je m'assure qu'il n'y ait pas de fissure au niveau du collecteur avant tout.
surtout , c'est LA maladie des ej6 et ek3 , le soucis c'est que ce foutu collecteur est en fonte et c'est pas forcément le plus facile a souder Confused
20-01-2009, 22:59:09   -
C'est clair que c'est pas le top à resouder mais il y a des pros qui
refont cela très bien.
badboy25 Hors ligne
22-01-2009, 02:00:44   -
Sinon pâte à échappement ça marche pas mal pour voir si c'est ça.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-01-2009, 17:55:22   -
relève tes codes erreur
pour le collecteur, un autre de série D sans cata et hop
CaptainT Hors ligne
22-01-2009, 21:13:30   -
Bon j'ai changé le filtre à air qui faisait vraiment la gueule, comme pressenti ça n'a rien changé à mon pb. Donc je verrai samedi pour le code erreur.
PS: y'a moyen d'avoir le code erreur même si le témoin n'est pas allumé (car il s'allume que par moment le coquin...) ?
Merci pour vos réponses, je crois que mamie EJ6 devient gâteuse.
EJ6 adoptée!
CaptainT Hors ligne
25-01-2009, 18:16:43   -
Bon bah, je viens de faire le diagnostic: code erreur 41 - réchauffeur de capteur d'oxygène.
EJ6 adoptée!
25-01-2009, 23:22:52   -
C'est bien ta sonde lambda qui est HS.
6vic59 Hors ligne
29-05-2009, 09:41:29   -   code erreur sonde lambda
j ai les memes symptomes que toi ,quelqu un pourrait me dire comment faire pour voir le code erreur ? merci beaucoup
6vic59 Hors ligne
30-05-2009, 15:45:54   -
CaptainT, JAPAN_SPIRIT, gineto, comment lire le code erreur ?merci
fredus35 Hors ligne
Newbie
Honda Civic ej6 LS
35 - Ille-et-Vilaine France
15-09-2013, 13:52:10   -   RE: [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti
Bonjour! Je me rapproche de vous afin d'obtenir vos conseil pour mon problème de pollution...
j'ai fais l'acquisition d'une Honda ej6 refusée au contrôle pour pollution. J'ai commencé par remplacer le silencieux central rouillé, mais toujours refusé. Le technicien me conseille de remplacer la sonde lambda, que j'ai commandé sur "Rocaro" mais je me rends compte que mon collecteur est fissuré au niveau de l'entrée de la sonde. Ayant compris grâce a la lecture de plusieurs poste qu'il faudrait remplacer aussi le collecteur, je voudrais savoir si le fait de mettre un collecteur inox de chez Ebay, Nonam par exemple qui apparemment n'a pas de catalyseur ne poserait pas de problème pour la pollution au contrôle technique?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
15-09-2013, 16:53:22   -   RE: [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti
Si, tu ne passera pas.
Toi tu change ton échappememnt complet en after market en ajoutant un cata classique à la ligne, soit tu trouve un collecteur d'EJ6/EK3 d'occase.
technic300 Hors ligne
15-09-2013, 23:08:05   -   RE: [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti
Tu peux prendre un collecteur inox du moment que tu garde ton catalyseur, tu changes la sonde au passage et sa devrait passer sans probleme.
Sujets : 52
15-09-2013, 23:55:57   -   RE: [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti
(15-09-2013, 23:08:05)technic300 a écrit : Tu peux prendre un collecteur inox du moment que tu garde ton catalyseur, tu changes la sonde au passage et sa devrait passer sans probleme.
Sauf que là dessus le cata est sur le collecteur justement.
16-09-2013, 10:22:45   -   RE: [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti
Ah autant pour moi.
  [EG4] Rajout témoin de réserve essence Nicodrift 26 9 074 25-03-2016, 12:39:29
Dernier message: logan125
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 6 208 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [ej6] Problème ralenti chmax124 28 5 509 06-11-2015, 15:11:49
Dernier message: chmax124
  [EJ6] Problème refroidissement moteur Max1344 3 2 108 13-11-2014, 15:03:22
Dernier message: jous
  [Civic EP] Problème voyant anomalie moteur. kristuningcar 12 11 312 16-05-2014, 20:13:23
Dernier message: Japtech
  [EJ6] Bruit de moteur électrique au ralenti. GC106XT 4 2 245 12-02-2014, 12:05:23
Dernier message: GC106XT
  [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur julien.CZ 20 12 201 08-02-2014, 05:52:51
Dernier message: gmedebrouille
  [EJ6] Ralenti qui déconne, à cours d'idées... FastFWD 4 1 742 20-09-2013, 11:19:53
Dernier message: FastFWD
  [EJ6 // D16] Projet châssis/moteur, vos avis ? FastFWD 18 3 983 26-08-2013, 02:08:51
  [EG D16a9] témoin d'huile qui clignote au ralentie jean-seb 12 4 842 27-05-2013, 11:12:45
Dernier message: jean-seb
