[Civic EP] Problème voyant anomalie moteur.
kristuningcar Hors ligne
30-09-2008, 19:13:22   -   [Civic EP] Problème voyant anomalie moteur.
voila jai un probleme avec ma civic jai le voyant anomalie moteur qui s'allume de temps en temps sa dure 80km et sa s'eteint et sa se rallume 600km apres a peu pres, s'il vous plait aider moi j'en peu plus j'en ai marre j'avais penser a la sonde lambda mais c'est pas sa, si sa vous est arriver dite moi d'ou que sa pouvait venir, merci a vous pour vos reponse. Big Grin
ghostcivic Hors ligne
30-09-2008, 19:42:41   -
salut j connais pas grands chose mais moi c'etait la sonde de temperature (je crois lol) sur la boite a air d'origine c'etait un fil ki était mal branché. il sortait du connecteur. j'espere t'avoir aidé malgré ma faible connaissance en meca.@++
30-09-2008, 19:46:26   -
a ouai sa serai ptetre la sonde de temperature faudrait que je regarde demain, et bien j'espere que c'est sa sa serai pas grand chose et sa serai pas tro grave mais elle peut plu depasser les 4000tr/min elle broute et sa fait comme si elle etai en rupteur.
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
30-09-2008, 19:48:34   -
c'est quel modèle de civic? car bon il y a quand même 8 génération LOL
ensuite selon le modèle, il y a possiblité de voir le code erreur avec une petite manoeuvre expliqué en long en large dans la faq! Wink
[Image: signature-1f967cb.jpg]
30-09-2008, 19:51:37   -
c'est une honda civic de 2001 la 7eme generation en phase 1 c'est un 1.6l 16s moteur vtec Big Grin
02-10-2008, 18:58:55   -
la je suis completement perdu aider moi sil vous plait, je croi que c'est la sonde lambda, en fait est ce qu'on peut suprimer la sonde lambda que faut il faire pour la supprimer? Cry
02-10-2008, 22:24:52   -
voila une nouvelle a vous annoncer pour ceux qui si interesse a mon topic ma civic marche du tonerre, merci pour tout ceux qui mon aider ou plutot pour celui qui a essaier de maider.
Motor Hors ligne
02-10-2008, 23:37:16   -
et c'etait quoi finalement ?
03-10-2008, 19:59:39   -
kristuningcar a écrit :voila une nouvelle a vous annoncer pour ceux qui si interesse a mon topic ma civic marche du tonerre, merci pour tout ceux qui mon aider ou plutot pour celui qui a essaier de maider.
Merci lol
du coup ct koi?
04-10-2008, 03:05:40   -
et bien cetai tout con, enfet jai chercher la panne qui aurait ete le plus dramatique mais fallait pas chercher loin cetait l'huile il lui manquai 3 litre d'huile et oui cetait tout con et surtout dangereux pour la durer de vie du moteur, franchement honda c'est costaud Big Grin
Clem1 Hors ligne
04-10-2008, 09:32:32   -
Ah... ok, pas dramatique non, c'est sur, mais ton voyant de pression d'huile devait s'allumer également... si t'as pas déjauger au moins une fois en 600km, c'est fou^^
04-10-2008, 11:47:45   -
non il i avait que le voyant anomalie moteur qui c'etai allumer et rien d'autre mais bon sa fait que 3 mois que j'ai ma voiture et l'ancien proprio a fait la vidange avant de me la vendre mais il a du mal fait le niveaux de l'huile.
Japtech Hors ligne
Honda civic EP2 30th
70 - Haute-Saône France
16-05-2014, 20:13:23   -   RE: [Civic EP] Problème voyant anomalie moteur.
Bonsoir voila moi j'ai le même probleme j'ai regarder l'huile moteur effectivement il y en manquais pas mal aussi donc j'ai fais le complément laisser descendre l'huile et laisser un peu chauffer mais le voyant a pas disparu quelqu'un pourrais t'il m'aider ?
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 651 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 580 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 191 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur iceman696 27 12 751 28-05-2016, 13:50:54
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 6 158 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [eg5] probleme voyant moteur java dreams 14 2 397 28-04-2014, 18:42:02
Dernier message: java dreams
  [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur julien.CZ 20 12 162 08-02-2014, 05:52:51
Dernier message: gmedebrouille
  [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti CaptainT 26 8 897 16-09-2013, 10:22:45
Dernier message: technic300
  [Civic AH53] voyant moteur fixe mikavtec 9 3 323 30-05-2012, 07:21:03
Dernier message: mikavtec
  [Civic EG] Voyant moteur BooRyKo 32 20 195 15-04-2011, 16:25:19
Dernier message: BooRyKo
