- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Civic AH53] voyant moteur fixe
mikavtec
kikou a tous. voila le souci j'ai depuis 2 jours une civic vieu model mais deja injection c la 100chevaux et dun cou elle a commencé a chauffé et caler en accelerant. en regardant le boitier dailleurs super chiant sous le siege y a un code je croi mais je trouve rien qui corespond sur le site c allumé rouge fixe aucun clignotement j'ai debranché la baterie remis toujours pareil. je pige pas?
rsjapan
CRX MUGEN RESURRECTION
sms moi pas comprendre...
Modification du message : 23-05-2012, 15:53:53 par rsjapan.
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !!
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
mikavtec
si je fai des fautes faut m'excusé mais je crois pas ecrire en sms je fais le max en tout cas, tolérence s'il te plait. Je savai pas qu'il fallait une maitrise de français pour ecrire ici.
mikavtec
bonsoir à tous, un petit up pour avoir une réponse merci.
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
salut mika, tu dois avoir plusieurs diodes sous le siège, il faut que tu nous dises laquelle est allumée...
En fait il doit y avoir 4 diodes, et ces 4 diodes définissent un code binaire d'erreur sur ton AH53 GT.
mikavtec
salut oui en efet il y a sur le boitier 4 diode et moi j'en ai 3 allumé. en regardant le boitier de face les 3 derniere donc qui coresponde à de face, (8) 4/2/1... donc 4/3/1
coment on dechiffre? merci
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
code erreur 7 mon ami
7: TPS (Throttle Position Sensor)
defective circuit or unplugged / defective sensor
Capteur de position Papillon... Tisous avait le même souci sur son AH53 GT, il a remplacé le capteur pas un de ZC1 et je crois que ça fonctionne.
Redemande lui au pire
Modification du message : 29-05-2012, 23:55:06 par CharlyCRX.
mikavtec
ok merci et sa se trouve ou sur le moteur?
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
Il est juste sur le coté du papillon, et a une prise déportée, fixée sur l'arrière du collecteur d'admission.
c'est lui qui transmet la position du papillon à l'ECU pour la gestion moteur.
mikavtec
ok merci je vais voir sa ce soir je tien au courant bonne journée
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
