[Civic AH53] voyant moteur fixe
mikavtec Hors ligne
22-05-2012, 19:23:57   -   [Civic AH53] voyant moteur fixe
kikou a tous. voila le souci j'ai depuis 2 jours une civic vieu model mais deja injection c la 100chevaux et dun cou elle a commencé a chauffé et caler en accelerant. en regardant le boitier dailleurs super chiant sous le siege y a un code je croi mais je trouve rien qui corespond sur le site c allumé rouge fixe aucun clignotement j'ai debranché la baterie remis toujours pareil. je pige pas? Huh
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
Réputation : 11
23-05-2012, 15:53:03   -   RE: [Civic AH53] voyant moteur fixe
sms moi pas comprendre...
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
(Modification du message : 23-05-2012, 15:53:53 par rsjapan.)
mikavtec Hors ligne
23-05-2012, 18:55:49   -   RE: [Civic AH53] voyant moteur fixe
si je fai des fautes faut m'excusé mais je crois pas ecrire en sms je fais le max en tout cas, tolérence s'il te plait. Je savai pas qu'il fallait une maitrise de français pour ecrire ici.
mikavtec Hors ligne
25-05-2012, 20:08:22   -   RE: [Civic AH53] voyant moteur fixe
bonsoir à tous, un petit up pour avoir une réponse merci.
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
29-05-2012, 08:42:47   -   RE: [Civic AH53] voyant moteur fixe
salut mika, tu dois avoir plusieurs diodes sous le siège, il faut que tu nous dises laquelle est allumée...
En fait il doit y avoir 4 diodes, et ces 4 diodes définissent un code binaire d'erreur sur ton AH53 GT.
mikavtec Hors ligne
29-05-2012, 23:29:44   -   RE: [Civic AH53] voyant moteur fixe
salut oui en efet il y a sur le boitier 4 diode et moi j'en ai 3 allumé. en regardant le boitier de face les 3 derniere donc qui coresponde à de face, (8) 4/2/1... donc 4/3/1
coment on dechiffre? merci
AS53 EE4 ED9 FK3
29-05-2012, 23:41:41   -   RE: [Civic AH53] voyant moteur fixe
code erreur 7 mon ami
7: TPS (Throttle Position Sensor)
defective circuit or unplugged / defective sensor
Capteur de position Papillon... Tisous avait le même souci sur son AH53 GT, il a remplacé le capteur pas un de ZC1 et je crois que ça fonctionne.
Redemande lui au pire Wink
(Modification du message : 29-05-2012, 23:55:06 par CharlyCRX.)
mikavtec Hors ligne
30-05-2012, 07:03:07   -   RE: [Civic AH53] voyant moteur fixe
ok merci et sa se trouve ou sur le moteur?
AS53 EE4 ED9 FK3
30-05-2012, 07:12:11   -   RE: [Civic AH53] voyant moteur fixe
Il est juste sur le coté du papillon, et a une prise déportée, fixée sur l'arrière du collecteur d'admission.
c'est lui qui transmet la position du papillon à l'ECU pour la gestion moteur.
mikavtec Hors ligne
30-05-2012, 07:21:03   -   RE: [Civic AH53] voyant moteur fixe
ok merci je vais voir sa ce soir je tien au courant bonne journée
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 657 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 580 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 197 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 667 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 858 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [ civic(s) AH53] pistarde rxman29 8 1 607 10-08-2018, 10:39:08
Dernier message: rxman29
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 233 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur iceman696 27 12 755 28-05-2016, 13:50:54
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 269 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 6 161 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
