Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
06-07-2013, 16:43:21 - [EG4] Rajout témoin de réserve essence
Je me posais la question : comment rajouter un voyant de réserve de réservoir sur EG4 (et aussi eg3/eg5)
Je pense que le faisceau est le même, mais la pompe est différente entre les série D et série B ? ce qui explique la présence du témoin ?
Ou alors c'est juste le compteur qui n'en est pas équipé ?
Merci de votre aide
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
06-07-2013, 17:10:58 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
Achète un compteur d'EG6
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
Nicodrift
07-07-2013, 14:10:45 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
Dac', je vais aller ouvrir la trappe sous la banquette (c'est bien la que ça se trouve ?)
Un genre de flotteur en gros ?
takumifujiwara
Sujets : 52
07-07-2013, 14:44:23 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
Oui sous la banquette.
Je pense que ça va être la même que en 6G.
T'as un flotteur pour l'aiguille au TDB et à coté t'as "bidule" que j'appellerais plongeur, en fait c'est ça qui allume le voyant. Je pense que ça doit être une sorte de sonde à oxygène vu la façon dont le voyant s'allume et du coup quand c'est immérgé, pas d'oxygène donc pas de voyant .
Nicodrift
07-07-2013, 15:11:54 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
J'ai demonté la trappe, et je suis tombé sur ca:
Donc sur cette photo, j'en déduis, vu les 2 tubes qui en sortent que c'est la pompe avec le tuyau d'arrivée essence jusqu'au bloc + surement la durite de depression ou autre chose.
Et l'autre, sans tuyau qui en repart, juste quelques fils donc je pense que c'est le "plongeur"
Et j'ai tombé mon compteur, j'ai marqué la piste qui correspond a l'emplacement supposé du témoin de réserve (à gauche du voyant orange moteur)
La piste est présente, le trou aussi (normal) et le faisceau n'a pas le fil correspondant (un trou plus bas que le vert rayé orange)
Nicodrift
07-07-2013, 17:14:41 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
J'ai pas réussi a le démonter, je vois pas comment il est tenu.
Par contre quand je le débranche et que je remet le contact l’aiguille du réservoir redescend jusqu'en bas.
Et remonte aussitôt que la prise est rebranchée. Donc c'est bien ça qui gère la jauge à essence.
Me restera juste à comparer avec celle présente sur EG6, Makuro si tu me lis
makuro
Sujets : 88
07-07-2013, 22:07:59 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
Voici comment ça se présente sur l'EG6, j'ai pas soulevé les caches pour voir les fils branchés :
Ma MPS : ICI
Nicodrift
07-07-2013, 22:08:00 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
Merci Indice 98 ! reste à déterminer si nos flotteur EG4/5 ont une sonde, mais je pense que non.
Par contre j'ai toujours aucune idée de comment ca se démonte..
Merki Max'
(Modification du message : 07-07-2013, 22:12:15 par Nicodrift.)
makuro
Sujets : 88
08-07-2013, 00:08:47 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
Oui par contre, niveau fiabilité j'avoue, quand il s'éclaire, c'est qu'il te reste que quelques km
Le mien s'éclaire parfois et je me tape déjà des déjaugeages en pleine bourre :/
Ma MPS : ICI
Nicodrift
27-07-2015, 22:15:17 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
Franchement j'ai laissé tomber, je commence à savoir qu'au bout de 450kms faut se mettre à la recherche d'une pompe
wayne83
13-03-2016, 23:54:07 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
arff dommage , je cherche aussi a le mettre pour mon EG8 meme si jais pas commencer a regarder, mais je pense que c'est tres possible vu que tous est mis en place pour plus ou moins rajouter sans tous refaire ,jais facilement mis tous l'interieur d'EG9 avec vitre electrique devant et surtout derriere qui etais manuel sans modifier le faisceaux
wayne83
14-03-2016, 23:19:59 - RE: [EG4] Rajout témoin de réserve essence
cool ta procédais comment, tu avais fais des photos ??
