[EJ6] Ralenti qui déconne, à cours d'idées...
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
19-09-2013, 23:28:23   -   [EJ6] Ralenti qui déconne, à cours d'idées...
Il y a deux semaines, j'ai nettoyé mon papillon et ma sonde de T° d'air avec une microfibre imbibée de nettoyant frein, et mon ralenti déconne depuis... Pour expliquer un peu mieux ce qu'il se passe: lorsque je débraye ou repasse au point mort, le régime tombe sous les 1000 tr/min (comportement normal), puis remonte et reste quelques secondes à 1500 tr exactement, avant de retomber aux alentours de 1000-1100 tr. J'ai également noté quelques instabilités légères.
J'ai attendu quelques jours avant de m'en inquiéter, pensant que ça venait de résidus de nettoyant. Mais pas d'amélioration. J'ai donc essayé de diagnostiquer le problème:
- En trifouillant les branchements de sondes, le faisceau et le câble d'accélérateur, moteur tournant: pas de changement du ralenti.
- En faisant un check ECU: pas de code erreur.
- En nettoyant de nouveau la sonde (a sec cette fois), et en vérifiant le bon fonctionnement du papillon: ok.
- En faisant un reset ECU complet: toujours aucun changement !
Le problème n'est pas gênant et n'empêche pas la voiture de rouler mais je me dis qu'un truc anormal n'est jamais bon... alors qu'est-ce que j'ai loupé ? Neutral
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-09-2013, 07:23:27   -   RE: [EJ6] Ralenti qui déconne, à cours d'idées...
le papillon était bien sale ou pas trop ?
tu l'a remonté avec un joint neuf ?
FastFWD Hors ligne
20-09-2013, 10:49:16   -   RE: [EJ6] Ralenti qui déconne, à cours d'idées...
Je n'ai pas démonté le boitier pour le nettoyage, juste ouvert le papillon manuellement pour pouvoir passer ma microfibre dedans. Donc pas de changement de joint. Et c'était vraiment super crade, mon chiffon était complètement noir. Neutral
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
20-09-2013, 11:08:02   -   RE: [EJ6] Ralenti qui déconne, à cours d'idées...
Un capteur de position de papillon peut être ?
FastFWD Hors ligne
20-09-2013, 11:19:53   -   RE: [EJ6] Ralenti qui déconne, à cours d'idées...
Il me mettrait pas un code erreur ?
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 2 236 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 380 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [ej6] Problème ralenti chmax124 28 5 468 06-11-2015, 15:11:49
Dernier message: chmax124
  [eg5]embrayage qui déconne tutur.26 3 1 559 04-06-2015, 18:38:45
Dernier message: Ristar
  [EK4] en cours de swap k20(immobilizer) gt addict 4 1 676 25-11-2014, 21:39:25
Dernier message: gt addict
  [EJ6] qui fait des siennes !! chmax124 8 2 629 08-11-2014, 20:07:59
  [EJ6] Bruit de moteur électrique au ralenti. GC106XT 4 2 229 12-02-2014, 12:05:23
Dernier message: GC106XT
  [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti CaptainT 26 8 933 16-09-2013, 10:22:45
Dernier message: technic300
  [EG2] ABS qui déconne JEAN-FI DEL SOL 3 1 619 26-10-2010, 18:50:11
Dernier message: faburisu
  [ED7] Idées de coupe circuit JapanLio 25 4 050 29-06-2004, 22:38:43
Dernier message: shogun power
