[EJ6] qui fait des siennes !!
chmax124 Hors ligne
21-10-2014, 11:51:20   -   [EJ6] qui fait des siennes !!
Salut les hondiste ! J'ai acheté une ej6 d'occas il y a peu de temps . Lorsque je la démarre le ralentit est normal , seulement lorsque j'accelere le regime chute en dessous de 800 tr min , puis elle cale . J'ai changé la sonde lamnda et la sonde de temperature d'eau mais rien n'y fait ... De plus ,et je ne sais pas si s'est lié, elle monte en temperature car le ventilo ne se declenche pas tout le temps ( j'ai frollé le drame ) le niveau de liquide de refroidissement est bon et ne descend pas ... JE m'en remet a vos connaissances car la moi c'est une colle ... Merci d'avance en tout cas !helphelphelphelp
Ej6 de 1998 (D16Y8) (comme première cariole c'est pas mal !)Big Grin
(Modification du message : 21-10-2014, 17:26:30 par BloodyMurder.)
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
28-10-2014, 08:48:32   -   RE: [EJ6] qui fait des siennes !!
Sa me fait penser au capteur tps,
Regarde tes codes défaut, voir ce que l'ecu te donne sa peut tendances une piste, sinon regarde sur ton papillon y'as un capteur qui est au bout de l'axe de papillon regarde si il est pas débranché, si il est bien branché regarde dans le workshoo je crois que il se règle, il doit te donner 0,4v au ralentit(papillon ferme) et 4v plein gaz(papillon ouvert), je suis pas trop sur des valeurs, vérifie sur le workshop, et puis oublié pas de faire un reset ecu Wink
(Modification du message : 28-10-2014, 08:55:08 par Alexciviceg3.)
chmax124 Hors ligne
03-11-2014, 20:21:10   -   RE: [EJ6] qui fait des siennes !!
Panne trouvée , le calorstat qui était bouché Shock .Pour le pb de ralentit c'était le capsule de pression de rampe Wink . Maintenant reste plus qu'a regler la dernière bricole , peut être que tu pourrais me renseigner d'ailleurs ! Je suis en rad de collecteur (partie haute) et je me demande si je peux adapter un collecteurs d'un autre model (eg) ?? Huh
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
03-11-2014, 21:48:24   -   RE: [EJ6] qui fait des siennes !!
Sois tu remet un collecteur comme l'origine sois tu fais un peu d'adaptation et tu met une admission de civic ej1/2, ou EG5, ou alors tu peux aussi voir celui d'ej8 ou de ek3
Toutes les admissions se monte du momentanée le moteur est un série d, l'avantage de l'admission d'eg5 ou ej8, c'est que quand tabla monte tu prend 10cv voir plus dans trop forcer ^^
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-11-2014, 09:36:03   -   RE: [EJ6] qui fait des siennes !!
je pense qu'il a plutôt un problème de collecteur d'échappement, non?
Si c'est bien ça, la partie supérieure (au dessus du cata) d'un autre modèle ne montera pas, à part celui d'une EK3. Le tien doit être fendu comme tous, autant remplacer le collecteur complet par un autre de série D et passer le cata sur la ligne comme les autres civics.
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
04-11-2014, 19:07:47   -   RE: [EJ6] qui fait des siennes !!
(04-11-2014, 09:36:03)malintoy a écrit : je pense qu'il a plutôt un problème de collecteur d'échappement, non?
mince ! Sac
j'ai lu complètement en travers.. je pensais qu'il parlais de l'admission, sinon tout les collecteur d’échappement serie D (donc eg3/4/5 ej1/2/6/8/9 voir ek3) sauf ceux de civic avec un bloc D16A9, après comme dit plus haut par malintoy, il te faudra déplacer ton catalyseur, sauf si tu prend ej6,ek3 ou eg4/8 VTEC-E Wink
chmax124 Hors ligne
05-11-2014, 14:59:35   -   RE: [EJ6] qui fait des siennes !!
Ah d'accord ! J'ai l'occasion d'avoir un collecteur d'eg4 avec le cata , les joints et les pâtes de fixation . c'est compatible si j'ai bien suivit ?
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
05-11-2014, 17:05:32   -   RE: [EJ6] qui fait des siennes !!
(05-11-2014, 14:59:35)chmax124 a écrit : Ah d'accord ! J'ai l'occasion d'avoir un collecteur d'eg4 avec le cata , les joints et les pâtes de fixation . c'est compatible si j'ai bien suivit ?
Le collecteur oui, le cata non, celui d'eg4 fait 38cm il t'en faut un de 42cm..
chmax124 Hors ligne
08-11-2014, 20:07:59   -   RE: [EJ6] qui fait des siennes !!
Ah ok ! Merci de l'info , j'ai trouvé une annonce où le gars vend la paire Smile
  [EK3] Cardan qui fait de la musique Teknopole 8 1 435 14-03-2022, 04:18:00
Dernier message: Teknopole
  [EG4] Aiguille de vitesse qui fait du yoyo nevets01 7 3 702 10-01-2018, 10:01:36
Dernier message: LeTac
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 10 341 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [EJ6] "Débrider" l'admission des Civic Coupé ! (DIY) DVPconcept 89 39 302 06-11-2015, 15:21:41
  [EC9] boite qui fait du bruit... Arakiwix 14 3 521 30-06-2015, 10:24:11
Dernier message: Arakiwix
  [Ek3] Embrayage qui fait du bruit ? 7thSKY 12 7 580 20-06-2014, 07:13:15
Dernier message: push
  [EJ6] Ralenti qui déconne, à cours d'idées... FastFWD 4 1 735 20-09-2013, 11:19:53
Dernier message: FastFWD
  [ej6] ou trouver des jante tolles 16x7,5 ? dactarie 7 3 493 10-05-2013, 10:06:31
Dernier message: dactarie
  ED7, température qui fait le yoyo... yak103 20 4 543 23-02-2007, 14:26:47
Dernier message: yak103
  qui veut une crx qui fait kling kling?lol kenny 27 3 111 15-01-2005, 21:25:02
Dernier message: spoonvtecplus
