- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG4] Aiguille compte tour qui déconne
Pins
66 - Pyrénées-Orientales France
Depuis quelques jours l'aiguille de mon compte tour fait n'importe quoi. Elle reste à 0 sauf dés que j'écrase la pédale pour accéléré elle s'affole et se met à 9000 tours dans le sens inverse en plus.
J'ai juste remplacer la tête d'allumeur par celle la : https://www.akr-performance.fr/p/us-raci...-DC-CV92-R
Et j'ai eu ce problème juste après qu'il est beaucoup plu chez moi (voiture garer dehors)
Je sais pas du tout si ça peut être lié ?
Sinon j'ai vraiment rien touché d'autre et ça vient du câble bleu sur l'allumeur à ce que j'ai lu ici, je peux faire quoi ?
Je suis en galère c'est super chian de rouler sans savoir les tours merci pour votre aide.
SoichiroYann
Dans ta tête d'allumeur tu as un joint pour garder les internes au sec, il y a sûrement une piste à creuser
Sinon si c'est si gênant, tu peux toujours remonter ta tête OEM non ?
Pins
Il me semblait pas y avoir de joint bizarre, mais si c'est ça, l'humidité a du s'infiltrer dedans.
Je vois pas en quoi remonter la tête OEM changerait grand chose le mal est fait à l'intérieur
Après vérification oui il y avait bien le joint, je sais pas trop quoi faire ducoup..
Modification du message : 15-09-2021, 19:51:26 par Pins.
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Pins
C'est pas plus simple si je change tout le distributeur directement ? Sans me prendre la tête à changer l'intérieur ?
La chance c'est que j'en ai un en rab.
Merci pour ta réponse !
Modification du message : 17-09-2021, 21:41:44 par Pins.
Pins
Par contre Mr v tec je vois pas en quoi je tomberais en panne ??...
C'est juste le compte tour qui marche pas
CrisCB7
CB7
Le compte tours qui ne fonctionne pas bien est le signe de fin de vie du module.
Module HS = voiture qui ne démarre pas.
J'ai eu le même soucis il y a quelques mois que j'ai résolu en changeant le module et la bobine. Avant de démonter le distributeur, fais une marque sur lui-même et sur la culasse histoire de ne pas devoir le recaler avec une lampe stroboscopique si tu n'en as pas.
Les sujets sur ce problème ne manquent pas dans le forum. As-tu fait un peu de recherches ?
Modification du message : 18-09-2021, 12:49:31 par CrisCB7.
Pins
C'est peut être aussi un problème au niveau des connecteurs, je vais mettre du nettoyant contact et si toujours rien faudra changeais !
Qu'est ce que tu appelles "module" stp ?
Oui j'ai fais des recherches avant et à chaque fois ça parlais juste du câble bleu qui sort de l'allumeur !
CrisCB7
CB7
Pins
D'acc donc c'est dans le distri merci beaucoup
Pins
Voila je viens de changer le module + la bobine dans le distributeur et... RAS toujours pas de compte tour...
C'est même pire qu'avant y a comme des petit raté d'allumage pourtant j'ai tout bien fait correctement..
Je tiens à préciser que le module et bobine sont neuves et non d'occas sur ebay
Je penses que je vais remettre l'ancien module et bobine...
Modification du message : 29-09-2021, 20:07:21 par Pins.
CrisCB7
CB7
Quelle marque de pièces as-tu pris ?
Ce n'est pas normal que ça fonctionne moins bien qu'avant.
Modification du message : 30-09-2021, 08:42:09 par CrisCB7.
Pins
J'ai pris du Ashuki sur full car bien compatible pourtant.
Hier j'ai fait 50m avant de m'arrêter et je pouvais plus démarrer.. pièce défectueuse ?
Je vais remettre l'ancienne bobine + module c'est pas grave vu que mon problème a pas été résolu.
CrisCB7
CB7
Les retours sont très mauvais concernant cette marque, notamment concernant les distributeurs complets. Je te conseille de mettre du NGK.
Pins
Merci du conseil je vais essayer de me faire rembourser et remettre les anciennes pièces.
Mais je penses pas que le problème initial vienne de là... surement un connecteur qui déconne je mettrait du nettoyant contact ceux vers l'amorto avant sont super difficile à retirer.
SoichiroYann
Pins
Super.. juste j'ai pas eu de code erreur, je viens de remonter l'ancienne bobine + module et aucun problème cette fois
Par contre toujours pas de compte tour
SoichiroYann
Effectivement, un soucis de connecteur ou de fil sectionné ou endommagé comme tu le présentais.
piston97
J'ai un soucis a peu près similaire sur mon EG5 - l'aiguille du compte tours reste à 0 et commence à bouger seulement si j'accélère fort (sans jamais aller dans la zone rouge ni s'affoler). Le problème a disparu de lui même après quelques semaines. Mais j'ai un autre problème depuis hier, le moteur ne démarre pas. Je soupçonne sur ma voiture un alternateur en voie de défaillance.
Pins
Petite mise à jour : après avoir mis du nettoyant contact au niveau des connecteurs ou passe le câble bleu du compte tour, toujours rien.
J'ai démonter le compteur et remis l'aiguille à sa place (elle avait fait un tour complet) + nettoyant contact à nouveau et toujours pareil le compte tour bug..
Sur un groupe FB on m'a conseillé d'acheter un compteur et de remplacer juste le compte tour avec un nouveau.
Le compteur est commandé je ferais une maj si ça marche !
Mr V-Tec
Alors Pins ?
Des nouvelles de ce compte-tours qui fait des siennes
Tu as pu le remplacer et cela fonctionne-t'il à nouveau
Pins
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
