Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 02:54:20
[EJ9] aiguille
ddymelo Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
22-08-2024, 12:18:05 #1
Bonjour
Ou je pourrais trouver une aiguille pour compteur ?
Modification du message : 22-08-2024, 23:34:57 par ddymelo.
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
22-08-2024, 17:12:22 #3
En origine je pense que ça ne se trouve pas au détail.
Mais j'imagine que tu as déjà vérifié ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Sinon tu dois en trouver des "tuning" sur internet non ?
Ma Mazda 3 165cv
Vtec-ej Hors ligne Active Member ***
22-08-2024, 17:24:05 #4
Chez Ali ?
Ou à la casse ?
Sujets : 29
22-08-2024, 17:39:13 #5
Les casses vers chez moi on pas de honda .
Sur Ali ou autre c'est de l'universel
22-08-2024, 19:47:30 #6
Du coup si tu veux pas te casser la tête sur tes recherches, il te reste LBC. Y a des compteurs à 20 / 30€
22-08-2024, 21:09:39 #7
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 29
22-08-2024, 23:36:33 #8
mon aiguille du compte tour , quand elle monte et descend c'est pas fluide . Je.peux faire quoi ?
Réputation : 46
23-08-2024, 09:31:34 #9
Ce n'est probablement pas l'aiguille le problème, c'est peut-être le capteur dans l'allumeur qui renvoie le régime.
23-08-2024, 09:48:42 #10
Ça aurait été utile d'avoir cette info dès le début du post (et dans le titre du coup)...
Comme dit plus haut ce n'est sûrement pas l'aiguille le souci.
Ma Mazda 3 165cv
24-08-2024, 12:12:19 #11
Je me demande ton raisonnement du début pour dire que l'aiguille est à changé car elle n'est pas stable.
L'aiguille est juste fixé sur un axe rotatif et bouge en fonction d'un signal d'entrée envoyé par le capteur PMH.
Mon 1er diag aurait été de tester la continuité du capteur.
Modification du message : 24-08-2024, 12:13:58 par Vtec-ej.
