[EE8] aiguille de compte tours qui danse
fredmil83 Hors ligne
HONDA CRX ED9
83 - Var France
10-12-2012, 00:32:39   -   [EE8] aiguille de compte tours qui danse
voila j'ai mon aiguile de compte tours qui oscille de 2à3000 trs/min
a froids et meme a chauds
je vais essayé de faire une video demain
merci d'avance
honda what else
mon ED9 swapper EE8 a vendre ou echanger
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vds-E...pid1557324
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-12-2012, 00:35:30   -   RE: [EE8] aiguille de compte tours qui danse
surement l'allumeur , après c'est code défaut et ratés Wink
Mécanique HONDA
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
10-12-2012, 02:55:21   -   RE: [EE8] aiguille de compte tours qui danse
c est juste ton aiguille ou ton ralenti qui oscille? sinon prise d air sur un tuyau de ta pipe peut le faire
bob44310 Hors ligne
10-12-2012, 06:39:48   -   RE: [EE8] aiguille de compte tours qui danse
(10-12-2012, 00:35:30)Coubi a écrit : surement l'allumeur , après c'est code défaut et ratés Wink
+1 surement l'allumeur
HONDA CRX ED9
83 - Var France
10-12-2012, 08:09:32   -   RE: [EE8] aiguille de compte tours qui danse
C est juste l aiguille qui oscille pas le ralentit ni le régime moteur quand je roule
Ce matin au démarrage sa oscille entre 0 et 4000
honda what else
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-12-2012, 08:44:41   -   RE: [EE8] aiguille de compte tours qui danse
allumeur dans ce cas
45 Loiret
10-12-2012, 14:28:35   -   RE: [EE8] aiguille de compte tours qui danse
allumeur ou compte tour mais a se que je vois, c est plus souvent l allumeur qui est en cause
HONDA CRX ED9
83 - Var France
10-12-2012, 23:45:05   -   RE: [EE8] aiguille de compte tours qui danse
voila le souci en video
[Vidéo: http://youtu.be/FcIsRJJd1hI]
honda what else
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
11-12-2012, 17:56:47   -   RE: [EE8] aiguille de compte tours qui danse
on voit rien
bob44310 Hors ligne
11-12-2012, 21:07:21   -   RE: [EE8] aiguille de compte tours qui danse
c'est l'allumeur a tout les coups, j'avais le meme souci, regarde sur ton allumeur tu a une cosse ronde avec deux fils qui arrivent dessus, c'est ton capteur compte tour, verifie que tu n'a pas un fils dénudé ou abimé car moi c'été le cas et sa deconné a cause de sa
  [EJ9] aiguille ddymelo 10 391 24-08-2024, 12:12:19
Dernier message: Vtec-ej
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 383 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 1 027 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 2 266 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 222 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 831 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 540 15-04-2018, 13:45:49
Dernier message: alexandre.m732
  [EG4] Aiguille de vitesse qui fait du yoyo nevets01 7 3 713 10-01-2018, 10:01:36
Dernier message: LeTac
  [EK4] Aiguille temp qui s'affole Bibi 24 3 955 27-06-2017, 17:16:30
Dernier message: Bibi
  [EG6] Compte tour qui fonctionne plus fayada 13 8 547 18-06-2015, 22:33:42
Dernier message: mickael64
