[EJ9] aiguille
ddymelo Hors ligne
22-08-2024, 12:18:05   -   [EJ9] aiguille
Bonjour
Ou je pourrais trouver une aiguille pour compteur ?
(Modification du message : 22-08-2024, 23:34:57 par ddymelo.)
SoichiroYann En ligne
Réputation : 46
22-08-2024, 15:04:25   -   RE: [Ej9]
Dans un compteur Sac
TsoF Hors ligne
22-08-2024, 17:12:22   -   RE: [Ej9]
En origine je pense que ça ne se trouve pas au détail.
Mais j'imagine que tu as déjà vérifié ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Sinon tu dois en trouver des "tuning" sur internet non ?
Ma Mazda 3 165cv
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-08-2024, 17:24:05   -   RE: [Ej9]
Chez Ali ?
Ou à la casse ?
ddymelo Hors ligne
22-08-2024, 17:39:13   -   RE: [Ej9]
Les casses vers chez moi on pas de honda .
Sur Ali ou autre c'est de l'universel
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-08-2024, 19:47:30   -   RE: [Ej9]
Du coup si tu veux pas te casser la tête sur tes recherches, il te reste LBC. Y a des compteurs à 20 / 30€
TsoF Hors ligne
22-08-2024, 21:09:39   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
ddymelo Hors ligne
22-08-2024, 23:36:33   -   RE: [EJ9] aiguille
mon aiguille du compte tour , quand elle monte et descend c'est pas fluide . Je.peux faire quoi ?
Réputation : 46
23-08-2024, 09:31:34   -   RE: [EJ9] aiguille
Ce n'est probablement pas l'aiguille le problème, c'est peut-être le capteur dans l'allumeur qui renvoie le régime.
TsoF Hors ligne
23-08-2024, 09:48:42   -   [EJ9] aiguille
Ça aurait été utile d'avoir cette info dès le début du post (et dans le titre du coup)...
Comme dit plus haut ce n'est sûrement pas l'aiguille le souci.
Ma Mazda 3 165cv
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
24-08-2024, 12:12:19   -   RE: [EJ9] aiguille
Je me demande ton raisonnement du début pour dire que l'aiguille est à changé car elle n'est pas stable.
L'aiguille est juste fixé sur un axe rotatif et bouge en fonction d'un signal d'entrée envoyé par le capteur PMH.
Mon 1er diag aurait été de tester la continuité du capteur.
(Modification du message : 24-08-2024, 12:13:58 par Vtec-ej.)
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 1 045 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 2 328 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EG4] Aiguille de vitesse qui fait du yoyo nevets01 7 3 763 10-01-2018, 10:01:36
Dernier message: LeTac
  [EK4] Aiguille temp qui s'affole Bibi 24 4 053 27-06-2017, 17:16:30
Dernier message: Bibi
  [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond RaiDeNx 5 2 786 18-02-2015, 21:42:29
Dernier message: RaiDeNx
  [EJ 9] Problème aiguille de compteur+ défaut moteur. Flo55 18 3 803 02-05-2014, 08:29:51
Dernier message: kazantip
  [EP2] Aiguille de température moteur fixe xu92c 32 13 149 16-10-2013, 22:36:42
Dernier message: never42
  [CRX/B18C6]Mécanisme aiguille vitesse cassé,conseil pour le remplacer mire16 2 1 963 31-05-2013, 10:48:19
Dernier message: mire16
  [EE8] aiguille de compte tours qui danse fredmil83 9 4 307 11-12-2012, 21:07:21
Dernier message: bob44310
  [EG3]. L'aiguille de temperature moteur ne monte pas. lele72 1 3 767 04-01-2011, 23:44:46
Dernier message: VEI
