[EJ6] Problème refroidissement moteur
Max1344 Hors ligne
Newbie
12-11-2014, 23:05:14   -   [EJ6] Problème refroidissement moteur
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un souci sur ma voiture... C'est une honda civic de 1996 moteur EJ6.
Suite à un problème de surchauffe dernièrement, j'ai remplacer une durite de radiateur qui était percé et le thermostat et ce matin elle c'est remis à chauffer pendant 30 sec. Du coup j'ai refait un tour ce soir et elle chauffe quand je met pas le chauffage intérieur. Une fois le chauffage à fond et la ventilation en route et se remet à 90°
Mauvaise purge ? Le thermostat qui foire encore ? Ou un autre souci ?
En attendant vos réponses, bonne soirée...
Cordialement,
Maxime
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
13-11-2014, 03:29:35   -   RE: [EJ6] Problème refroidissement moteur
pompe à eau morte possible aussi
Max1344 Hors ligne
Newbie
13-11-2014, 14:04:08   -   RE: [EJ6] Problème refroidissement moteur
J'y ai pensé mais elle a que 5000 bornes la pompe à eau ça serait étonnant !!
A titre d'infos la voiture à 205000 kms et la distri / pompe à eau fait à 200000 kms.
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
13-11-2014, 15:03:22   -   RE: [EJ6] Problème refroidissement moteur
ou un joint de culasse mort lié a la surchauffe
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 551 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 491 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 358 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EJ6] - Problème Catalyseur Wana 16 1 944 10-07-2020, 12:38:53
Dernier message: Wana
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 13 922 09-09-2017, 20:33:32
Dernier message: VinceOfCasa
  [ej6] Problème ralenti chmax124 28 5 471 06-11-2015, 15:11:49
Dernier message: chmax124
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 654 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [ej8] problème de refroidissement Tony-936 18 3 166 29-03-2015, 05:02:22
Dernier message: Tony-936
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 702 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
  [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur dwarf69 73 21 804 05-08-2014, 20:15:13
Dernier message: maow411
