Mastakilla95 a écrit :Salut,
sur mon EJ1 (D16Z6) ...
D16Z9 sur EJ1
Rien concernant l'interne du moteur.
Le D16Z9 de nos EJ (comme pratiquement tous les moteur honda de cette époque) sont non-interférentiels.
Soupape au plus bas, et piston au point mort haut, rien ne touche.
Par contre, a remplacer, la courroie, ca c'est sur
Le galet tendeur et la pompe a eau a mon avis. Pour être sur de ne pas retomber la distrib dans un mois parce que la pompe a eau fuit.
Une poulie d'accessoires en occase, et un écrou "neuf", ainsi que les caches divers que ton ancienne courroie a bouffé.
Sinon, petit HS: sans alternateur ton allumage tournait sur batterie, c'est pas un diesel. Tu as eu du bol de ne pas te retrouver en carafe sans plus de jus.
