Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 03:55:14
[EH6] WhiteSol - Vendue
15-10-2016, 21:10:10 #31
L'aiguille monte vraiment plus vite sur un d16 ?
Parce que sur le b16, en vidéo du compteur, en coupant le son je voyais pas la différence Sac
MattNswd Hors ligne I" love Rover! ****
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
15-10-2016, 21:21:32 #32
c'est à peine perceptible à l’œil nue en vrais donc sur une vidéo tu peut oublier Sac
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
15-10-2016, 22:19:45 #33
Pour la 3 qui craque, pensez aussi à purger la commande hydrolique d'embrayage.... Avant de partir sur les synchros HS...
Pour le Vtec, il n est vraiment vraiment pas transcendant sur ce bloc... Il s'entend mais ne se ressent absolument pas... Wink
Comme dit, sur B16 oui on le sent s'enclencher mais sur D.... Il n'y en a clairement pas!!
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
15-10-2016, 22:44:06 #34
Ah oui et sinon, t'a pas encore remarqué l'eau qui coule sur la cuisse gauche quand il pleut Sac ?
AG33
15-10-2016, 23:06:57 #35
@nono - Ça c'est le genre de choses qui fait plaisir à lire Big Grin
@Glurk - Oui un poil vitre fermée mais alors avec beaucoup de pluie, sinon avec la vitre entre ouverte c'est affreux LOL
Moi qui suis un gros fumeur, la vitre arrière et le cendrier qui tombe (presque) sous la main m'arrange bien Sac
AG33
16-10-2016, 18:21:42 #36
Bon je me baladais tranquillement sur fb et là un mec m'as dis que c'était son ancien del sol, du coup comment elle était avec que lui la vende love
[Image: 722186delsolavant.jpg]
et une vidéo tournée par le type en question
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=_JcIak0g2r8]
Malheureusement, je n'ai pas appris que des bonnes nouvelles, donc le compteur est bloqué depuis qu'il l'a vendue, je l'estime donc entre 230 et 250k km, ensuite le passage en carrosserie aurait été seulement de cache misère.... Facepalm
Sinon aujourd'hui un peu de bricolage
- ouverture trape à essnce : check
- ouverture du coffre depuis l'habitacle : check
- vitre qui tapée contre la partie en acier plastifié : check
j'ai aussi voulu monté mon tulipé, donc le moyeu de 4g va mais la platine du klaxon n'est pas assez grosse du coup pas de klaxon
j'ai donc remis le volant d'origine en attendant d'acheter le moyeu
J'ai aussi trouvé d'où venais la conso d'huile importante, le joint du carter fuit Wink
Future achat les plus importants :
- cache joint de pare-brise
- poignée intérieure
- moyeux volant tulipé del sol
Modification du message : 26-10-2016, 16:23:08 par MattNswd.
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
16-10-2016, 19:42:33 #37
Si jamais , j ai les caches joints.
協定ホンダ CL9
16-10-2016, 21:30:10 #38
Et joint de carter en premier nan??? Wink
AG33
16-10-2016, 21:59:57 #39
les caches joint je les ai trouver à 22.5€ livré
Oui le joint vas être vite acheter aussi j'ai zapé
sinon il me tarde d'avoir mon moyeu, ça change tout l'intérieur
[Image: 452292Sanstitre2.jpg]
Modification du message : 16-10-2016, 22:11:19 par MattNswd.
協定ホンダ CL9
17-10-2016, 21:11:38 #40
Et encore ce n'est "qu'un RRS"!!
Un Personal ou un Nardi, et là tu verras un gros gros changement!!!
Mais c'est vrai que ça donne un autre style au cockpit!! Wink
Low'82 Hors ligne Senior Member ****
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
18-10-2016, 09:07:57 #41
Je l'avais dit que c'était un coup de Trafalgar Sac
Break de chasse Cool
AG33
18-10-2016, 14:19:08 #42
(18-10-2016, 09:07:57)Low a écrit :  Je l'avais dit que c'était un coup de Trafalgar Sac
non pas vraiment elle reste en bon état quand même et si je dois la revendre un jour, je sais que ça se vendra beaucoup plus cher que l'ec9
juste un joint à changer, être plus souple avec la boite et ça sera nickel
Nissan
Réputation : 17
18-10-2016, 14:46:35 #43
Kek chose me dit que tu vas aller de surprise en surprise LOL
AG33
18-10-2016, 15:36:23 #44
chut !
T'façon si il m'arrive un autre truc t'en sera tenu comme seul responsable espèce de marabout Sac
Nissan
Réputation : 17
18-10-2016, 15:36:52 #45
(18-10-2016, 15:36:23)MattNswd a écrit :  chut !
Balec, t'es à 200 bornes de chez moi Sac
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
18-10-2016, 16:48:32 #46
Vidange de boite pour essayer d'améliorer le probleme ?
Hacketo Hors ligne Senior Member ****
ND6E
18-10-2016, 22:20:40 #47
quelle drôle d'idée d'enlever un kit ms design
AG33
19-10-2016, 00:33:10 #48
(18-10-2016, 22:20:40)Hacketo a écrit :  quelle drôle d'idée d'enlever un kit ms design
Beh de un, je passe nulle part, à quoi bon d'avoir une caisse si c'est pour pas rouler ?
de deux, après vérification, c'est un faux,
et de trois, bordel qu'est-ce que c'est moche !!
civic662 Hors ligne Active Member ***
19-10-2016, 02:40:44 #49
Déjà vidange ta boite et purge le système hydraulique d'embrayage ça ne que peux aider le passage des vitesses.
J'ai vu la différence sur ma prélude lors du changement du couple emmeteur et récepteur embrayage et ma boite craquais avant que je change l'huile de boite et maintenant les vitesse passe nickel sans accros et je tourne à la MTF3 dans ma BV.
AG33
21-10-2016, 21:02:52 #50
Yop'
Etant donné que j'arrive pas à vendre le kit msd like, et que j'ai un intéresser pour les BDC, je me tâte à faire une style type r ou autre en recoupant la msd like ?
Qu'en pensez vous ? j'ai que la meuleuse et scie à métaux pour coupé Sac ça va pas cassé ?
Autre chose, au sujet de l'anodisation, est-il possible d'anodisé (soi-même) les étrier de frein, rampe d'admission, cache culbuteur, et les clé ?
ND6E
22-10-2016, 00:11:03 #51
laisse un peu de temps ça donnera pas terrible je pense de bidouiller en coupant dans les lip
22-10-2016, 00:48:03 #52
L'anodisation ça marche sur l'alu, donc hormis pour le cache culbu je ne pense pas que ce soit possible (à moins que les étriers soient en alu mais j'en doute, la rampe idem si c'est l'origine c'est généralement pas en alu).
22-10-2016, 02:44:12 #53
Pourquoi tu retravaille pas ton kit avec de la fibre pour l'épuré un peux plus, vu qu'il ne te plait pas.
AG33
26-10-2016, 16:17:16 #54
Hacketo : C'est la seule option que je vois qui me coûtera que dalle
Civic662 : Tout simplement car je ne sais pas travailler la fibre Sac et dans tout les cas je dois recoupé, vu que je veux un truc plus fin
Folken : Ok, je me suis renseigné un peu plus sur le sujet et je pense abandonné l'idée, on va faire plus simple et passer par la case peinture pour le cache culbu et les étrier quand j'aurais fais mon upgrade frein Wink
Modification du message : 26-10-2016, 16:19:27 par MattNswd.
ND6E
26-10-2016, 21:06:23 #55
la solution qui te coûterait quedalle et qui donnerait un beau résultat serait d'attendre un acheteur pour ton kit MS design et acheter de vraies lip
c'est pas dégueulasse et vendable comme kit
t'arrives pas à le vendre? ben oui ça fait 2 semaines que tu as la caisse... un peu de patience Wink
enfin tu fais ce que tu veux bien sûr
NathanSF Hors ligne Active Member ***
CR-X delSol
24 - Dordogne France
26-10-2016, 22:50:23 #56
Moi j'aime bien le kit ! Surtout la lame avant, ça aurait été une vraie je te l'aurais prise mais bon.
Mais la recoupe pas ça va être bien vilain, laisses un peu de temps et achètes une lame d'eg6, elle est discrète et sera surtout plus petite que celle ci
AG33
03-12-2016, 23:10:30 #57
quelques nouvelles, et pas bonne du tout, les photos parle d'elle même
[Image: 578228DSC0049.jpg]
[Image: 637321DSC0048.jpg]
[Image: 726113DSC0047.jpg]
Pour résumé, les trous des jantes sont ovalisé, les lug nuts d1 spec n'était pas adapté, pas bien serré et en alu du coup ça à foiré, et je me suis retrouvé la jante dans l'aile et le disque à l'intérieur de la jante, posé...
Du coup j'ai commandé des boulons en acier renforcé et je vais voir des jantes dans la semaine (des targa, c'est pas la top qualité mais pour en avoir eu sur la civic et avoir tapé violemment un trottoir avec, c'est du solide)
Nissan
Réputation : 17
04-12-2016, 00:23:07 #58
Trop de puissance Sac
04-12-2016, 00:40:47 #59
En même temps.... du cochonium de l'Alu pour des pièces soumises a contraintes et démontées xx fois....
Réputation : 46
04-12-2016, 00:45:52 #60
Depuis le temps qu'on dit que les écrous alu c'est de la marde! Et toujours faire attentions à bien harmoniser les surfaces de contact. Je le dis mais je crois que tu vas t'en souvenir longtemps.
