[EP2] bloc moteur et boite
luluc84 Hors ligne
03-08-2008, 16:30:36   -   [EP2] bloc moteur et boite
salut
je voudrai quelques renseignements sur le type de moteur et de boite qui sont monté sur EP2,pour eventuellement monter un autre moteur ou une autre boite que l'origine et ainsi bénéficier des pieces perfs d'un autre moteur (du style d16z6) car il n'y a pas beaucoup de pieces pour le moteur de l'ep2
voila merci à tous
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
TRATS Hors ligne
03-08-2008, 20:02:02   -
Moteur D16V1 110 Ch Vtec 16s, après de ce qui est de la boite ...
Sinon pour les pièces va voir sur http://showoffimports.nl/ j'en ai vu pour mon EP2 !
  [EP2]Launch control d'origine sur EP2 Jack.sla 10 3 694 03-06-2012, 17:52:51
Dernier message: vtecman34
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 10 258 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
  [EP2]monter un autoradio 2din dans une EP2 Jack.sla 1 2 456 07-03-2012, 21:57:04
Dernier message: Ced
  [b18c6] Produit Nettoyage bloc moteur frappadingue 10 5 098 16-10-2011, 22:03:22
Dernier message: frappadingue
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 187 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [D16a9] Embrayage, numeros bloc moteur? Naxos 10 4 209 23-01-2011, 13:58:20
Dernier message: Blista
  [EG6]remontage boite sur bloc choco'$ 8 2 359 30-12-2010, 21:24:32
Dernier message: choco'$
  [EK4] Silent bloc moteur Energy : lesquels prendre ? Guillaume555 4 2 184 06-06-2010, 21:41:58
Dernier message: Guillaume555
  [ED9] Silent bloc moteur energy tomtomhonda 14 4 547 22-03-2010, 13:04:22
Dernier message: Impact CRX
  [AS53 / ED9] Vis de filtre à huile sur bloc moteur. nico0711 5 2 346 15-09-2009, 16:49:56
Dernier message: naynayas53
