Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 22:06:54
[EG6]remontage boite sur bloc
choco'$ Hors ligne Junior Member *
29-12-2010, 23:14:45 #1
Je vous explique donc le probleme que j'ai en voulant remonter ma boite sur le B16
Je n'arrive pas a remettre ma boite sur mon bloc, je n'arrive pas a aligner la "rallonge" de cardan ainsi que l'arbre de la boite pour que la boite rentre "toute seule"
J'ai essayé de baisser, de monter le bloc mais rien y fait
Si vous avez un astuce, un conseil je suis preneur (ce n'est pas la 1ere boite que je remonte mais là, ... )
Merci d'avance
[Image: eg6vsed7.jpg]
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
29-12-2010, 23:58:46 #2
enleve ton cardan, il t'embetera plus!
par contre si l'arbre primaire rentre pas dans le volant moteur, c'est que ton disque d'embrayage est pas centré
edit: bon courage et bon montage, surtout avec ce froid!
30-12-2010, 02:03:33 #3
pour le froid pas de souci, je suis au chaud (enfin tiede:13°C)
l'embrayage est bien centré,je m'était fait préter un centreur puis j'avais fait un essai quand le moteur et la boite été dehors
c'est cette foutu "rallonge" qui bloque je pense, va falloir la tomber mais si javais pu éviter ca m'aurais arranger
s'il y a d'autres conseils, astuces, je suis preneur de toutes infos ;-)
30-12-2010, 02:14:31 #4
c'est ta moitié de cardan qui te fait ch**r, enleve la, tu gragnera en temps, et surtout en energie!!!
30-12-2010, 02:18:18 #5
+1
j'ai une chèvre (grue d'atelier) qui me sert d'énergie lol...
30-12-2010, 02:27:41 #6
choco'$ a écrit :+1
2 gros cerveau et 1 muscle
[Image: 1800852676_2.jpg]
30-12-2010, 02:32:12 #7
LOL
vti_62 Hors ligne Active Member ***
30-12-2010, 20:21:10 #8
Moi j'avais sorti le moteur... Pas emmerde... Par contre je me souviens que le cardan cote boite on en avait chié aussi pour le remboiter...
Vaut mieux l'ouvrir et passer pour un con, plutot que de ne rien dire et qu'on en soit sur... Take the best fuck the rest!!
Big Grin
topic de ma bi*ch! http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...89#3299189
30-12-2010, 21:24:32 #9
c'est bon, j'ai enlevé la demi-cardan et mis la boite en place ca y va comme "papa dans maman"
comme quoi il faut mieux démonter une piece de plus et ne pas ce faire ch*** ...
