Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 20:09:21
[EP2]monter un autoradio 2din dans une EP2
Jack.sla Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
05-03-2012, 05:23:12 #1
Je vais réacquérir une petite ep2 phase 2 dans quelques jour, et j'aimerais remplacer le pauvre autoradio d'origine par une 2DIN .
Qui à déjà fait, que doit-on démonter ?
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
Ced Hors ligne Active Member ***
07-03-2012, 21:57:04 #2
Salut
Tu dois démonter l'ensemble des plastiques qui se trouve autour du levier de vitesse et le support de l'autoradio et des commandes de chauffage, ventilation etc.
Pour dégrafer l'ensemble il faut placer un petit tournevis plat dans la petite encoche qui se trouve sous le contour du levier de vitesse.
Après faut dévisser l'autoradio d'origine du support interne et placer le nouveau par contre tu auras un décalage sur le contour de l'ensemble entre l'autoradio et la console et j'ai pas trouvé de contour pour double toujours vu pour simple din. ( je voulais mettre un double din à une époque mais pas fait ).
En espérant d'avoir pu t'aider.
