Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 11:23:38
[B16A2] How to= monter un LSD dans la boite
Juliusdesigns Hors ligne Senior Member ****
08-02-2008, 13:42:31 #1
Bon comme on arrete pas de me poser des questions la dessus en ce moment, je fais un petit Tuto histoire d'expliquer comment j'ai procédé.
Donc tout d'abord on prend une boite de B16A2 et on l'ouvre après l'avoir vidangée
[Image: boite.JPG]
[Image: boite%20(2).JPG]
[Image: boite%20(3).JPG]
[Image: boite%20(4).JPG]
[Image: boite%20(5).JPG]
[Image: boite%20(6).JPG]
Ici on voit bien la différence entre le differentiel stock (a gauche) et le LSD (a droite)
[Image: boite%20(7).JPG]
Ici le carter est encore entièrement d'origine.
[Image: Photo(301).jpg]
voici donc une photo du LSD monté dans la couronne d'origine de VTI
les modifs a faire sont donc:
- réaléser l'intérieur de la couronne au diamètre du LSD
- repercer les trous de fixation de la couronne sur le LSD car l'entraxe n'est pas le même, du coup on s'en trouve avec une couronne allégée vu que les trous d'origine restent LOL
de cette manière on garde le rapport d'origine de la VTI.
Pour ceux qui veulent passer en pont court, il faut la couronne et l'arbre primaire d'ITR.
[Image: Photo(302).jpg]
On monte impérativement des roulements neufs
[Image: Photo(303).jpg]
[Image: Photo(304).jpg]
[Image: Photo(305).jpg]
Pour finir le LSD étant plus gros, a l'aide d'un dremel par exemple, il faut usiner légèrement quelques arretes dans le carter de boite
[Image: Photo%20001.jpg]
[Image: Photo%20002.jpg]
[Image: Photo%20003.jpg]
[Image: Photo%20004.jpg]
Et voila ça rentre !!!
[Image: Photo%20005.jpg]
a priori sur EK4 le carter n'a pas besoin d'etre modifié d'après ce que j'ai entendu mais a vérifier.
la modif vaut le coup et l'auto est transfigurée !!!
allez courage
a+
SKYPPI Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
Réputation : 23
08-02-2008, 14:00:43 #2
Nickel ton topic !
Je confirmerais si le carter d'EK4 a besoin ou pas d'être retouché.
[Image: signat_jpcar.jpg]
El_Loco Hors ligne Active Member ***
08-02-2008, 14:28:55 #3
Ca vaut un bon post it ca Smile nickel, comme ca tout le monde est d'accord, le lsd de l'itr rentre dans une boite d'eg6 ..... Bravo
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
djguigui Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
08-02-2008, 14:39:44 #4
faut peut etre preciser qu'il s'agit d'un torsen d'integra d'origine car LSD c'est vague ...
sinon nickel bravo !
nipponracer Hors ligne Active Member ***
08-02-2008, 15:02:18 #5
géant, le régal, voila un post qui va plaire a beaucoup de monde!!!!!
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
08-02-2008, 22:11:42 #6
Merci a tous !!!
il s'agit effectivement d'un LSD de B18 Wink
avec une couronne de VTI !!!!
donc suivant ce que l'on recherche soit on met le pont final de l'ITR plus court soit on garde le long de VTI Wink
HONDA POWER !!!! Hors ligne Active Member ***
08-02-2008, 22:14:55 #7
ca c'est du bon boulot !! encore merci de ton aide Wink
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
DoudouOSX Hors ligne Active Member ***
EG6 B16A Jdm + BV ITR
10 - Aube France
14-07-2012, 19:56:41 #8
Post pour suivre, super tuto en tout cas.
Merci à toi.
Sujets : 52
15-07-2012, 02:31:18 #9
Là c'est plutot un post pour déterrer LOL
15-07-2012, 21:56:14 #10
(15-07-2012, 02:31:18)takumifujiwara a écrit :  Là c'est plutot un post pour déterrer LOL
c clair !!
10 - Aube France
15-07-2012, 22:02:29 #11
Ouais mais moi et mon MODE BOULET, si je post pas je perd le fil Sac
