[AS53 / ED9] Vis de filtre à huile sur bloc moteur.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
15-09-2009, 14:30:27   -   [AS53 / ED9] Vis de filtre à huile sur bloc moteur.
Je voudrais savoir si la visse de fixation du filtre à huile sur le bloc moteur de l'ED9 a le même pas que sur la visse de fixation de l'AS.
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
15-09-2009, 16:13:52   -
En regardant les filtres à huile sur oscaro on a:
AS/AF: Filetage de raccordement : M22x1,5
ED: Filetage de raccordement : M20x1,5
Après je sais pas exactement ce que ça signifie...à vérifier Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
15-09-2009, 16:28:05   -
Merci pour ta réponse mais je savais ça
Par contre je voudrais savoir si quelqu'un connaît le pas de visse qui rentre dans le bloc-moteur de l'AS et celui de l'ED9 et si ce sont les mêmes.
En fait depuis la fin de l'AS et les moteurs de la même génération et avant, le pas du filetage de raccordement était M22, et ensuite sur tous les modèles de la marque c'est devenu du M20 ... allez savoir pourquoi, donc ceux qui ont les modèles précédents sont un peu dans la "M" car ils doivent passer chez Honda ou commander sur des sites spécialisés ...
C'est pour cela que je voudrais connaître le pas de visse qui rentre dans le bas moteur pour pouvoir monter des filtres à huile M20X1.5 ...
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
15-09-2009, 16:30:31   -
La réponse est dans la question. Le pas de vis est 1,5 mm, mais c'est du 22 mm de diamètre contre 20 mm sur les modèles plus récents :!:
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
15-09-2009, 16:33:29   -
Oui mais ça c'est la valeur de la partie extérieure (celle où se visse le filtre à huile) ... et je voudrais connaître la valeur de la partie intérieure (celle qui se visse dans le bloc moteur).
Pardon, c'est bien le diamètre de la visse que je cherche
naynayas53 Hors ligne
15-09-2009, 16:49:56   -
ok nico je te dit ça dans un petit moment.
j'ai ma vis qui est démonté.
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 248 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [ALL] Différence filtre à huile K-TUNED/ Honda?? Onizukkaa 40 9 894 23-06-2013, 10:21:32
Dernier message: lethallunacy
  [crx as53] Avis sur une annonce/voiture Florian_69 9 3 518 23-04-2013, 10:11:52
Dernier message: Florian_69
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 270 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 911 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [all] relocalisation filtre à huile kik_bart 28 8 109 08-08-2012, 23:12:24
Dernier message: kik_bart
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 508 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 023 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 047 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [ALL] Filtre à huile et batterie HAMP avis SansPseudoFix 20 15 407 10-04-2012, 08:46:47
Dernier message: Katsuragi
