tomtomhonda
19-03-2010, 09:35:46 - [ED9] Silent bloc moteur energy
Bonjour a tous;
Je vien d'installer des silents bloc moteur energy "rouge".
J'ai mis les deux latéraux + avant et arriere mon soucis c'est que sa vibre horriblement dans la voiture.
Ma question les quels faut-il enlever pour ceux qui aurai eu le meme probleme.
Les plus grosses vibrations sont lors de décelération et quand je tourne a droite.
Merci d'avance.
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
86 Vienne France Messages : 661
19-03-2010, 10:00:03 -
C'est la loi des sb uréthane
Ca vibre
Si t'en veut plus je suis preneur...
gineto
19-03-2010, 10:02:26 -
tu peux commencer par enlever le principale anti-couple, l'inférieur sur le berceau, y aura déja pas mal de vibration en moins, domage c'est le renfort qui a le plus d'intérêt
ensuite, si tu veux encore plus de confort, enlève le supérieur côté distribution, normalement là ce sera persque comme d'origine
il te restera le support supérieur côté BV, et les anti-couple avant inférieur (que beaucoup suppriment)
donc au final ça sert plus à grand chose d'avoir uniquement ces renforts
tomtomhonda
19-03-2010, 10:45:05 - [ED9] Silent bloc moteur energy
Jai aussi un VMA jespere que sa vien pas de la.
Parcontre pour rouler tt les jours c un vraiment pas tops. alors je pense que je vais enlever au fur et a messure.
Pour la personne intérésser ben pas probleme.
En plus jai peur que sa déssous la caisse tellement sa vibre Exemeple en roulant je peut meme pas regarder dans mes rétro sa fait comme une sono de tunning .
tomtomhonda
19-03-2010, 11:33:01 - [ED9] Silent bloc moteur energy
C'est carrement inutilisable au quotidient tu veux dire
tomtomhonda
19-03-2010, 14:23:46 -
syp31 a écrit :C'est fait pour la piste le sb renforcés.
En daily c'est chaud a vivre
Ta deja roulé avec ??? parce que c du délireeeee
tomtomhonda
19-03-2010, 16:29:16 - [ED9] Silent bloc moteur energy
se soir je demonte.
On verra bien si sa change j'espere en tt cas car c la missére
tomtomhonda
22-03-2010, 10:16:30 - [ED9] Silent bloc moteur energy
Bonjour a tous daonc j'ai enlevé les les latéraux ben sa n'a rien changé mais vu les vibration tres importante j'ai vérifier ls cardants et la j'ai trouvé un cardant mal enfiché.
Du coup démontage montage ok je part faire un tour et la j'ai un bruit de frottement quand je décélere mais pas quand j'embraye en décélérant donc je vérifie la sortie de boite coté passagé et la y'a du jeux a gogo .
Pour se qui aurai eu un cas similaire qui c combien coute le roulement et si c pas trops compliquer a faire.
Impact CRX
22-03-2010, 13:04:22 -
On parle bien des SB moteurs en polyurethane?
Y'a t'il des soucis en daily avec les SB type energy chassis?
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
