[EG5] souci combinée filetée spax rsx
JDM JDM JDM Hors ligne
S2000 04, EK4 , FN3
23-07-2013, 17:34:42   -   [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Salut a tous !! sa fait déja un long moment que ma caisse est equiper de combinée fileté spax rsx !
seulement depuis le montage jai un claquement au 4 coin de la caisse !
j'ai changer les sb qu il y a des les coupelle mais sa le fait toujours!
étant donner que je les et acheter d'occasion je me demande si il ne manque pas une pièces..
Quelqu un a t'il ces combinée ? des souci dans le genre?
Sa commence vraiment a devenir relou et j'aimerai vite résoudre ce souci ! sa devoir changer de suspate car appart sa j'en suis très satisfait.
voici une vue éclater de une de mes suspention:
[Image: photo_11.jpg]
ensuite cette coupelle la ce monte de quelle sens ?
celui si:
[Image: photo_10.jpg]
ou celui si :
[Image: photo_12.jpg]
ou autrement ?
photo monter:
[Image: photo10.jpg]
et photo origine du site
[Image: 0925_710.jpg]
donc voila jéspére que l expérience de certain pourront m'aider dans mon périple ^^ Merci a tous
Hiji Five red candy style
K20A...Big Grin  Vendu :/
[Image: 7408_111.jpg]
jimmy07 Hors ligne
23-07-2013, 17:42:48   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Je pense qu il faut mettre la rondelle avant la coupelle et le sens dur a dire .....
S2000 04, EK4 , FN3
23-07-2013, 17:46:37   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Oui jai test comme sa mais sa claque toujour le sens a mon avis vue la photo des combinee neuf c vite vue mais pour vous dire a quel point sa claque je secou ma voiture (a l arret) ben j'entend claquer ...
(Modification du message : 23-07-2013, 18:06:52 par JDM JDM JDM.)
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
23-07-2013, 18:26:05   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
j ai un peu ce soucis et j pense que des coupelles HS .
S2000 04, EK4 , FN3
23-07-2013, 18:38:47   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Je tente une coupelle d ammorto qui marche je dit sa apres ...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-07-2013, 13:02:36   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
T'as regardé si ton ressort bouger quand t'avais tout serrer?
Car j'avais ce soucis sur une suspat' une fois, j'ai chercher, et en fait c'était l'écrou de blocage que j'avais mal serrer donc y avait du jeu. Alors verifis que tout soit contraint. Sinon le sens, suffit de regardé la photo et tu sauras.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
24-07-2013, 16:32:59   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Sur ce type de combinée le ressort est obligatoirement contrain
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 52
24-07-2013, 16:38:34   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Bah non justement... je sais j'ai vu le cas y a 2 semaines. Si tu descend à fond de filé, t'es plus contraint car le ressort reste petit.
ike90 Hors ligne
25-07-2013, 09:46:29   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
salut javais les memes combinés et aussi claquement a chaque coin de la caisse , ils sont morts je pense ... mais je materais ce soir le sens de remontage ..Wink
S2000 04, EK4 , FN3
25-07-2013, 10:02:24   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Je pense pas que il soit mort non ... J'ai mis d autre coupelle d amortisseur et apparament sa ne fait plus le bruit !
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
25-07-2013, 16:57:44   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
(25-07-2013, 10:02:24)JDM JDM JDM a écrit : Je pense pas que il soit mort non ... J'ai mis d autre coupelle d amortisseur et apparament sa ne fait plus le bruit !
BABA wiinnnnnnnnn
S2000 04, EK4 , FN3
25-07-2013, 17:01:13   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
XD jver commander sa et la semaine pro je les change je commence par celle de devant je te dirai si c reellement sa !
Y a une marque a preferer pour les coupelle ? Un site avec de bon plan ou autre ?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
25-07-2013, 18:46:34   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
J crois qu il en font chez energy suspension , sinon OEM parts , ça ira trés bien !
S2000 04, EK4 , FN3
25-07-2013, 19:02:18   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Ok bibi je doit passer une commande pour de la pieces oem ! Donc jver faire sa ! Je vous tien au courants Wink
Sujets : 148
25-07-2013, 19:36:24   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
la coupelle usiné supérieur toujours avec le plat coté ressort, le coté biseauter coté coupelle supérieur
ressort TOUJOURS précontraint, jamais libre!
S2000 04, EK4 , FN3
31-07-2013, 21:34:38   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
bon ben... j'ai changer la coupelle et sa fait toujours ce claquement....
alors la ou je le monte mal ou-bien les amortisseur sont mort ! mais bon pas de fuite ni rien puis il réagisse vraiment bien a la route...
Sujets : 52
31-07-2013, 21:36:13   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Les ressorts sont vraiment bien en pré-contrainte?
S2000 04, EK4 , FN3
31-07-2013, 22:44:44   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
Oui .. Quand j'enléve la coupelle qui tien le ressort sa ne fait plus de bruit !(la coupelle spax)
Mais je peu pas rester sans cette coupelle car les ressort sont moin large que d origine ! La coupelle fourni est la pour rattraper sa !
au moin je sais que c elle qui fait du bruit ...
reste a savoir pk ?
sa vien du frotement de la coupelle contre l'écrou qui vien a l'interieu de celle -ci ou le ressort qui tape!
mais bon normalement il ne devrai pas si il est compresser...
(Modification du message : 31-07-2013, 23:49:40 par JDM JDM JDM.)
S2000 04, EK4 , FN3
01-08-2013, 13:52:47   -   RE: [EG5] souci combinée filetée spax rsx
(25-07-2013, 09:46:29)ike90 a écrit : salut javais les memes combinés et aussi claquement a chaque coin de la caisse , ils sont morts je pense ... mais je materais ce soir le sens de remontage ..Wink
salut salut la forme?
dit moi tu a pu regarde ton montage a mon avis c la coupelle qui va etre le chapeau de l amortisseur et le ressort qui claque mais je ne sais pas pk il doit me manquer quelque chose..
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 579 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 619 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [EG] Qui est rabaissé en Eibach, H&R, Spax ou KW ? Beowulf 74 17 688 07-05-2018, 09:17:48
Dernier message: malintoy
  [EJ9] P'tit souci mano température huile Clem1 97 19 421 20-11-2014, 20:10:50
Dernier message: Jeff63
  [crx ed9] Souci câble compteur Rossignol 0 1 085 15-08-2014, 12:43:19
Dernier message: Rossignol
  [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP friseur17 4 3 038 29-05-2014, 11:26:50
Dernier message: friseur17
  [MA9 civic] srs probleme réglé now souci engine allumé yancivic5 5 3 005 23-04-2014, 21:39:56
Dernier message: Civixx
  [b16a] souci ecu p28 ana 3 2 566 23-02-2014, 15:10:42
Dernier message: ana
  [Shuttle EE4] souci d'allumage certainement (video) bullit95100. 3 1 556 18-02-2014, 22:22:00
Dernier message: bullit95100.
  [EC9] souci prise de regime (résolu) bob44310 35 6 237 15-01-2014, 14:25:38
Dernier message: Thomas68
