[EG4] Conseil B20B VTEC
jean-seb Hors ligne
29-07-2013, 18:45:19   -   [EG4] Conseil B20B VTEC
Salut a tous , je viens de faire lacquisition d'un CRV complet .
Mon projet a moyen terme est biensur d'en faire un B20 vtec avec culasse B16 , pour cela j'aurais besoin de quelques infos .
En effet j'ai déjà effectuer quelques recherche sur la methode a suivre .
Dans cet demarche j'aimerai faire un montage fiable de 200cv pour un usage quotidien .
Pour cela jai prevue bielle forgé A et piston forgé , mais quel pistons choisir ? etant donner que je voudrai avoir le meme rv que la culasse du moteur que j'utilise .
Quel joint de culasse utiliser ?
J'ai lu que le B20 avait une certaine faiblesse niveau chemise . un bloc guard pourrait contribuer a le "renforcer" ?
Les supports avant inferieur et le support anti-couple du B20 se monte dans une caisse EG ?
Merci de votre aide Wink
(Modification du message : 30-07-2013, 18:26:45 par jean-seb.)
jean-seb Hors ligne
01-08-2013, 06:59:05   -   RE: [EG4] Conseil B20B VTEC
Huh Personne n'a fait de frankestein ici?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-08-2013, 09:14:28   -   RE: [EG4] Conseil B20B VTEC
Si! Rice Burner. Il a fait tout une FAQ là dessus, tu auras tes réponses dedans.
Mot clé: FAQ B20 VTec
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 804 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 422 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EG B20B non vtec] repere allumage cylindre 1 decaller , et ne demarre pas... jean-seb 4 2 658 12-11-2013, 20:41:36
Dernier message: jean-seb
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 323 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 858 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 689 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  cligno EE9 (civic vtec de 91) compatible avec EE8 (crx vtec) dudumachine 13 4 053 22-02-2005, 08:37:36
Dernier message: dudumachine
